odpor výhrevného telesa
Mám otázku, mám doma výhrevné teleso "špirálu" z piecky na chleba, odpor na špirále je okolo 100 Ω, voči zemi okolo 0.8MΩ , piecka funguje normálne až do momentu keď sa spustí výhrevné teleso, spustí sa prúdový chránič "RCD". Moje podozrenie je, že je vadná "špirála". Otázka znie, aký minimálny, tolerovoný odpor majú mať výhrevné telesá voči uzemneniu, je nejaká minimálna hranica, alebo záleží od "špirály"?
Re: odpor výhrevného telesa
skor by som videl problem, ze ked sa spusti ohrev, tak niekde je skrat. Skus odpojit spiralu, ci tiez vyhodi, ked sa prepne na ohrev
Pri ohreve špirály dôjde na niektorom mieste k jej vyklenutiu vplyvom tepla, a oprie sa o tie kovové mriežky, pričom urobí zvod na kostru a vyhodí ti chránič.
Zapni ho a sleduj pri nahrievaní,kde sa to ako správa a nájdeš tú nezbednú vlnku.
Stačí ju niečím trochu posunúť bokom,alebo aj viac tých vlniek tak,aby nevyskakovali z riadku.Ale opatrne,tie sludové izolačné dosky sú dosť krehké,aby si neurobil viac škody ako úžitku.
Samozrejme to nerob pod napätím.![😖](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f616.svg)
aha,ty máš pekáreň na chlieb,nie hriankovač,ale aj v takej kovovej špirále sa mohla prihodiť výrobná vada, že sa špirála pri ohreve posunie v kremikovom piesku ku kraju tak, že sa dotkne tej trubky,a urobí zvod,vyhodí chránič,a po vychladnutí sa to odpojí a ona sa tvári,,ja nič,ja muzikant,,![😉](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f609.svg)
Odpoj ju z obvodu a pripoj samostatne na napájanie,ak to urobí znovu,tak ju zahoď za psom,je vadná.
Vadná špirála. Vymeň ju.
Keď je otpor ku kostre menší než 4-5 Mohm, tak viac-menej to ešte aj funguje....
Vypojil som ju z obvodu a zapojil na priamo, L a N, PE na kostru a istič ani RCD nevyhodilo, začala hriať, takže tam bude niekde skrat, otázka je kde? Aj tak sa mi vidí ten odpor 0.8MΩ voči zemi dosť malí. Viziálne vyzerá že na doske je všetko OK, nič nieje "vybuchuté", prepálené, meral som diody a triak a ten je tiež ok.
Tennodpor si meral megmetom dufam 500V,dalsia vec za tepla sanodpor moze zmenit
Nemám doma megmet, meral som len multimetrom "flukom" odpor voči zemi. Nechal som ju chvíľku bezať a nič sa nestalo, problémom bude, že je tam niekde skrat. Pekárničku samozrejme môžem vyhodiť, je to len taká lacná z Tesca, skôr ma zaujíma príčina problému. Ona nabehne, motor funguje, točí sa, elektronika taktiež, len keď má už prejsť do režimu pečenia tak vyhodí RCD, keď ju zapnem do inej zásuvky ten istý problém.
Merat izolacny odpor multimetrom nema vyznam. Nenameras nic uzitocne. Izol odpor sa meria pri vyssich napatiach (100-1000V a aj viac) v zavislosti od podmienok.
Však na tú elektroniku zapoj čosi iné, výkonovo primerané, (pri 100 Ohm je to tak do 500 W). A odskúšaj to !
Zoberiem 2 trafka, aby som ziskal oddelenyvh 230V, dam zdvojovac s kondikmi a uz mas 400v dc, a uz len dc mA meter a mozes merat izolacny odpor. Pre istotu do serie odpor aby si neodpalil mA meter.
Keďže si písal, že to vypne hneď ako má začať hriať špirála,tak teraz som si uvedomil, že to nemusí robiť špirála, pretože sa ani nestačila nahriať aby urobila nejaký zvod medzi špirálou a tou rúrkou, takže je príčina niekde inde.Predpokladám teda, že ak je výkon riadený triakom,alebo relátkom, tak dôjde k tomu zvodu v riadiacom obvode ešte pred ohrevným telesom.
Ten problém zo zvodom alebo skratom v špirále sa dá zistiť kludne aj tým multimetrom.Keďže to reaguje tak rýchlo, musel by tam byť taký skrat v telese,že ho nameria aj baterkou a žiarovkou, medzi kostrou a niektorým živým koncom špirály.
Odpoj špirálu, a vyskúšaj ju napriamo cez trojžilový kábel,alebo žiarovkovú skúšačku...
Ak sa nahreje bez problémov, tak je problém v riadiacej elektronike.
Zapni pekárničku len bez špirály a uvidíš či to urobí aj potom.
Skrátka vylučovacia metóda.
už som skúšal dať cez 3-žilový kábel špirálu a v pohode, ako so písal vyššie, špirálu nahrialo normálne a RCD nezareagoval, premeral som aj triak a relé, tiež sú OK, ešte vykúšam dať bez špirály, čo to urobí, poprípade miesto špirály zapojím nejaký iný spotrebiť dajme tomu hriankovač a uvidíme čo to spraví
Je to len lacná pekárnička, vôbec jej nieje škoda, pozrel som sa na ňu len tak zo zvedavosti, aby som sa niečomu novému naučil ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
800k multimetrom voči kostre je fakt málo. Ale fakt to ani nevyzerá na problém špirály keď vybratá vonku chránič nezhodila. Určite tam ešte niečo iné robí zvod. Ale riadiaca elektronika by so zemou nemala mať spojené nič. Tak som zvedavý čo to bude.
Ešte som sa na to od vtedy nepozeral, ale je to tak ako hovoríš, okrem špirály, motora a kovovej konštrukcie pekárničky, nieje nič pripojené na PE vodič. Riadiaca elektronika má len vystupy L, N na motor a na špirálu, ešte je tam malé trafo, ktoré slúži na napájanie tuším relé a dispeja.
