Príspevok
od používateľa Rafi87 » 03 Jan 2024, 14:17
odpoved kamaráta:
Je to nestandardny postup, priznavam, ale dovodom je, ze by neslo o mechanicku filtraciu, ale o biologisku filtraciu a do bazenoveho filtra namiesto piesku planuem dat rozne frakcie zeolitu, ktory je idealny na vytvorenie kolonii nitrifikacnych bakterii. Preto chcem maly prietok, aby sa bakterie nevyplavili, ale stihali rozkladat NO3 a podobne zluceniny na "neagresivne". Filter, ktory by zvladol taketo velke akvarium a malo by byt zalozene principe biologickej filtracie by stalo 200-300€. Samotny zeolitovy filter nie je nic novodobe, ale na 4-5 kg zeolitu tiez stoji 250€. Takze ak pouzijem existujuci system pieskovej filtracie, s kapacitou 10-15 kg kremiciteho piesku, ktory zamenim za rozne frakcie zeolitu, enormne zvysim plochu, na ktorej sa kolonie prospesnych bakterii mozu usidlit. Jedine co potrebujem optimalizovat je prietok. Zvazoval som priškrtiť čerpadlo, ale z pohľadu životnosti neefektine riešenie. Ďalšia možnosť je baypas, aby sa len časť prefiltorvanej vody vracala do akvaria ( tym sa zabezpeci, ze nebude silny prid v akvariu, ale nevyriesi sa problem s rychlostou prietoku pri samotnych bakteriach vo filtri. Takze rada s frekvenčným meničom je podla mna najprijatelnejsia. Nejaký typ na frekvenčný menič na čerpadlo do 200W?
A samozrejme tam bude časový spínač, a spúšťať bude celý systém len cez deň...keď sú ryby aktívne,.
