ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 4
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 4
Tak R neni ani na tom linku čo si poslal ale zrejme už viem o čo sa jedná. Teraz mám problém v niečom inom. Robím si vlastný návrh dps na pájkovačku od stepy len neviem či som v schéme dobre zapojil BT136. Tuje link na schému od stepy http://stepa.wz.cz/hobbies/pajecka/schema.jpg
A tu je tá moja
http://imgupload.sk/viewer.php?file=o7d ... xalivb.png
A tu je tá moja
Kto sa veľa pýta , veľa vie.
PS: ZOCHOVA ŤA POCHOVÁ
- Dátum registrácie: 21 Jan 2012, 17:56
Zdravim vas fintiči mam taky maly problem, ked som bol mensi nasi kupili autoradio, ale to som im este nevedel poradit aby kupili s aux in vstupom uz som ho raz mal rozobrate a pamatal som si ze ma 2 vstupy no az dnes ked som sa na neho pozrel zistil som ze su sice AUX ale output, to je sice pekne a vyuzijem ich na dalsie repraky, ale co z toho ked nemam AUX in na prehravanie z mp3. Chcel by som sa opytat ci by sa to dalo niejak sfintit, na nete som cital ze to typek na tomto radiu urobil nejak cez vystupy z CD do reprakov a dal tam aj zemnenie, alebo nieco take. Velmi sa do toho nerozumiem ale lavy niesom a rad by som to skusil ak by sa to dalo. Typ rádia je CDX-L380X. Ak by ste mali cas a vedeli mi poradit tak vopred dakujem.
pripajam aj link kde som to cital, je sice anglicky ale tak som to z jedneho komentara nizsie porozumel:
http://www.mp3car.com/car-audio/140200- ... k-mod.html
a pridavam aj manual mojho radia, su tam aj schemy:
http://diagramasde.com/diagramasde/diag ... X%20sm.pdf
Caute. Potrebujem poradit a to nikde na internete nemozem najst rozdiel medzi osciloskopmi HAMEG HM504 a HM504-2. Vie mi niekto povedat rozdiel medzi nimi? Ma niekto takyto osciloskop. Dakujem.
nie som tu
Nazdar, mam doma zosilovac s TDA2030 no odpiekol som ho. Chcel som kupovat druhy z GME.sk no nemaju, len 2030A a ten pozeram podla katalogu ma symetricke napajanie, ked ho dam do obvodu namiesto 2030 pojde to? vdaka
RIDE IS MY PASSION
- Vek: 31
Mám odporový drot, s neznámym malým odporom, ktorým chcem rezať molitan. Ked zapojím 1 meter drotu na regulovatelný zdroj do 2.5A, napätie je nastavené na 12V, tak po pripojení klesne asi na 1,8V, zdroj nestačí, zahreje sa ale na rezanie nestačí. Rozmýšlal som nad prerobením ATX na regulovatelný zdroj alebo nejakú inú výkonnejšiu reguláciu ale to je pre mňa časovo náročné.
Tak sa chcem spýtať, či by sa dala použiť aj PWM regulácia? Výkonný zdroj mám, 12V trafák alebo bars aj autobaterku.
Ďakujem
Ďakujem
- Vojta
- Dátum registrácie: 19 Nov 2011, 15:34
Pokud jsi nastavil 2,5 A, pak snížení napětí znamená, že se zdroj přepnul do proudového režimu a k 2,5 A stačí 1,8 V --> 0.72 Ω. Zdroj 12 V už je moc, chtělo by to tak 4-5 A, což by bylo asi 3 V
V jednom starém návodu bylo doporučeno trafo se sekundáry 2 a 4 V na 100 a více W
Nebo výkonný laboratorní zdroj
Můj profil na Google+
Pokud se vám doma válí nějaké 8mm videokazety, diskety ZIP, SATA HDD nebo PCIe GPU a nepotřebujete je, napište
- Vek: 38
Na taku dlzku drotu a materialu to skor chce 12V/16A, by som povedal. Ci ?
- Vojta
Počítáno pro 1 metr, na odporovku obvykle stačí půlka - poloviční napětí (pak si můžeš nechat těch 1,8 V, pokud ti zdroj dá alespoň 5 A)j0hnyPP napísal:Na taku dlzku drotu a materialu to skor chce 12V/16A, by som povedal. Ci ?
12 V je asi moc, čert ví co by to udělalo při těch skoro 17 A...
Takže PWM můžeš, ale jen do těch řekněme 2 V. Chtělo by to vědět, jaký proud ten drát snese, nebo alespoň jeho průměr.
Pokud máš slabý zdroj, mrkni se na HotAir.pl (polsky, místy česky). Zdroj 30 V 5 A (čínský Zhaoxin KXN-305D) jsem koupil asi za 1400 Kč, možní najdeš i levnější (BTW pokud můžu věřit vestavěnému ampérmetru, tak ten zdroj ve skutečnosti dá 5,85 A )
- muziker
- Vek: 75
Klikni si do e- shopu na: www.denkl.cz , tam sú TESLA MDA 2020 ešte niekoľko kusy a nie sú vôbec drahé.Steal6th napísal:Nazdar, mam doma zosilovac s TDA2030 no odpiekol som ho. Chcel som kupovat druhy z GME.sk no nemaju, len 2030A a ten pozeram podla katalogu ma symetricke napajanie, ked ho dam do obvodu namiesto 2030 pojde to? vdaka
muziker
Muziker, MDA2020 je iný IO, tzv. šváb.
TDA2030 je zas niečo úplne iné, ale vhodné leda na sirénu a pre hluchú babičku, viď thalesi Ja mám jeden zosík s TDA2030 a len preto, aby ho utiahol 7Ah akumulátor a nosím to na rolu keď kosím. Inak je to ozaj len na dve veci.
Je pro začátek lepší nepájivé pole, nebo doma vyrobená stavebnice jako je tato http://www.elektrotechnickestavebnice.xf.cz/jpulto6.jpg
- Vek: 38
pole a jednoduchy zdroj. A samozrejme aspon nejaka zasoba zakladnych suciastok
- Peťus
tohle tak pro děti, pokud s tím chceš dělat častěji 100% nepájivé pole
ps: 11
ps: 11
- 11.png (8.94 KiB) 3453 zobrazení
- NecKneSS
- Dátum registrácie: 25 Sep 2011, 18:53
neviem či by to začiatočník dokázal postaviť. ja si myslím, že kontaktné pole, to najmenšie, je na začiatok super, stojí asi 2 eurá, odporúčam...
TDA 2030A je to iste co TDA 2030,len ma vysie dovolene napajacie napetie...Steal6th napísal:Nazdar, mam doma zosilovac s TDA2030 no odpiekol som ho. Chcel som kupovat druhy z GME.sk no nemaju, len 2030A a ten pozeram podla katalogu ma symetricke napajanie, ked ho dam do obvodu namiesto 2030 pojde to? vdaka
- Vek: 38
Mam taky dotaz... Jak velmi vpliva negativne na primar trafa triakova regulacia ? A jak tomu mozem pomost ? Ked tomu dobre chapem, prave orezna sinusovka= jednosmerne pulzy trafo nicia. Akurat tu mam par trafiek zo spalenym primarom, tak by som to rad osetril. Prerabka regulacie bude az ako posledna moznost.
Zdravim!
Otazocka: Bude stacit na DC/DC v aute (12V-5V USB) iba 7805 alebo tam treba este nejake ine smeti ?. Chcem to len ako nabijacku na mobil do auta.
Diky !!
Diky !!
S tím nepájivým polem my to moc nejde. Jde spíše o pohodlnost ze začátku.
