ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 4
- acheruspd
- Dátum registrácie: 05 Júl 2010, 00:00
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 4
Doma mám volake trafa (na žhavenie+možno výstupné), kondy ale elky nemám.
{:-) ak si elektrikár nerob za drobáky,podrážaš tým všetkých elektrikárov {:-)
Bol by niekto taký dobrý a spravil by my návrh na DPS-ku na : http://danyk.wz.cz/dig_poc.html ,bo mne to nejako nevychádza (najlepšie cez eagle)
Chcel by som sa spýtať, z tejto schémy http://www.amparchives.com/Amp%20Archiv ... MG15CD.pdf Je tam použité trafo 2x15V alebo nejaké iné? A dá sa použiť namiesto zenerky 1N5245B táto http://www.avelmak.sk/index.php?lm=129& ... ticle=6252? Ďakujem za pomoc.
http://svetelektro.com/Forum/lm1875-dps ... 11344.html
aj tu sa robil zdroj pre LM1875 a ta zenerka , by sla , lenze treba sa zamerat na ten zrazaci odpor , ak by si zvysil napajanie pre tie vystupne LM,,,
Áno, môže tam byť aj 2 x 15 V trafo !kubik369 napísal:Chcel by som sa spýtať, z tejto schémy ...
Ak by trafo fakt malo 15 V, t.j. asi 20 V po usmernení naprázdno, cez R35 bude tiecť asi 50 mA (270mW). No pozor na nejaké "šušlavé" trafko, ktoré má naprázdno aj dvojnásobné napätie. Vtedy treba rozmýšľať, či tam nestačí aj 2 x 12 V, alebo aj menej.
15 V zenerka, ako 15 V zenerka. Len treba kontrolovať jej výkonovú stratu. Tá 1N5245B je 0,5 W, tá z Avelmaku je 1,3 W. Takže, v pohode.
Já si dokonca myslím, že to Marshal nezvládol s tou 0,5 W zenerkou. Ak by sa nebodaj odpojil odber OZ zo zdroja, tak to tá ich 500 mW zenerka nemusí aj zvládnuť, (15 V x 50 mA = 750 mW).
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1040 ... icle=32424
Takže by sa dalo použiť toto trafo? A je lepší toroid pre takéto účely alebo normálne trafo?
Toroid je vo všeobecnosti lepšie riešenie ...kubik369 napísal:http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1040 ... icle=32424
No nemám pocit, že tam treba zrovna 50 VA trafo. Bohato stačí aj 2 x 14 V/ 20 VA: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1040 ... icle=39730 .
A len tak do pozornosti dávam toto cenovo zaujímavé 25 VA trafko z GME: http://www.gme.sk/toroidni-transformato ... -p610-878/ . Na rôzne TDA/ MDA2030 zosilnovače môže stačiť ...
Cenovo ešte zaujímavejšie a mierne výkonnejšie, (30VA), je toto trafko: http://www.gme.sk/ei-transformatory/ei- ... -p610-923/ . Vhodné je napríklad na nesymetrické napájanie TDA2030 ...
S GME nemám dobré skúsenosti, objednal som si v marci cez prázdniny zopár súčiastok na osobný odber čo som išiel do Bratislavy, že si to zoberiem cez týždeň. Doteraz to nevybavili. Ďakujem za pomoc. A ešte ak by si mi vedel prosím ťa vysvetliť, v tej schéme sú použité jacky čo majú vypínače na zemi/sleeve ale také neviem nikde zohnať ani som o nich nikdy nepočul. Nevedel by si ako zapojiť aspoň ten sluchátkový výstup? Zvyšok by som aj nejako vymyslel.
Já som ti neodporúčal trafáčiky GME. Len tak som tie linky hodil do pľacu. Viacerí tu bastlia zosilňovače s TDA2030. A trafko za 4 € len tak nikde, (ani pod rukou), nekúpia ...kubik369 napísal:S GME nemám dobré skúsenosti ...
Ako tak na to pozerám, akosi nechápem, čo "básnik" s tým jackom JS3 a svorkami W1 a W2 chcel povedať. Možno ortodoxní muzikanti to majú "zmáknuté". A možno sa ozvú ...
W1 a W2 sú svorky na reproduktor, ale vôbec neviem ako pripojiť ten JS3
Aha ! Tak ono to môže aj hrať, nie len budiť slúchatká ...kubik369 napísal:W1 a W2 sú svorky na reproduktor, ale vôbec neviem ako pripojiť ten JS3
Tak brzdi s tým trafkom ! (No názor posuniem až zajtra. Teraz musím končiť) !
- muziker
- Vek: 75
JS3 je klasický JACK 6,3 mm používaný bežne v mixážnych pultoch (býva zakrytý v plaste s kovovým uchytením maticou a má 3 rozpínacie kontakty). Kúpiš ich v každej lepšej predajmi s hudobnými nástrojmi alebo s ozvučovacou technikou. Ak do JS3 zasunieš Jack slúchadiel, v princípe by to malo odpojiť vstavaný reprák (to býva zásada u slušných muzikantských aparátov).
muziker
- LubosFiala
- Dátum registrácie: 18 Dec 2010, 00:00
Dobrý deň,
potreboval by som vedieť, či je potrebné natrieť sľudovú podložku pod tranzistor teplovodivou pastou a keď áno, tak či obojstranne? Vďaka
- Thales
- Vek: 42
Obojí ano.
Zapamatuj si:
- muziker
- Vek: 75
Určite áno, a stačí na to aj klasická silikónová vazelína. !!!POZOR!!! na teplovodné pasty s obsahom striebra používané v počítačoch. Tie zásadne nepoužívajte, lebo ak sa po pritiahnutí tranzistora skrutkami o chladič dostanú ku vývodom tranzistorov, tie sa začnú správať veľmi nepredvídavo. Rovnako pôvodne výborná sľudová podložka stratí svoje izolačné vlastnosti pri použití pasty s prídavkom striebra. Najhoršie na celom je to, že sa to prejaví až pri oteplení tranzistora.LubosFiala napísal:Dobrý deň,
muziker
- Jozko95
- Dátum registrácie: 13 Dec 2010, 00:00
Ahojte, dostal som plne funkcne radio TESLA TALISMAN 308 U a chcem sa spytat, ci sa neda nejak tak prisposobit, aby sa dali pocuvat FM stanice bez toho, aby som musel nejako zasiahnut do jeho vnutra.
Rozmyslam, ci nieje nejaky prevodnik alebo nieco take, co by dokazalo prisposobit FM tak, aby sa dali chytat FM stanice na toto radio. Na stare TV take daco bolo, tak sa pytam, ci nieje nieco podobne aj na radio.
Vopred dakujem za odpoved.
Majte so mnou strpenie, som začiatočník díki moc
Pozerám, že ten šváb dá 25 W pri napájacom napätí +- 25 V, (asi pri záťaži). No to by bolo asi veľa na zapojenie stabilizátora +- 15 V.Dolfi napísal:Tak brzdi s tým trafkom !
Takže, máš na výber:
- trafáčik asi 2 x 15(14) V, možno aj tých 20 VA by stačilo
- trafáčik až 2 x 20 V, možno zo 30 VA, (alebo trochu viac). No potom by bolo treba použiť C33 a C34 na 35 V a asi by bolo vhodné preskúmať, či nehoria ZD1,ZD2, R35 a R36, (zväčšiť hodnoty odporov).
Jozko95: Klucove slovo je "CCIR - OIRT", pozri si v googli.
