Tipy, triky a rady skúsených pre začiatočníkov
- jenda23
kdyby ste investovali 6 kil do zářivek tak svítíte 20 vteřin
neviem pýtam sa , pretože doteraz som nemal prehľad o dobe osvitu .. aspoň na tamtom webe pri každom zdroji svetla bola iná doba ..
dik za info ..
edit: čím nastriekať ? počkať niečo mi uniká treba s nejakým transparentným sprejom striekať alebo čo si tým, myslel .. hmm ?
ešte som nerobil fotocestou takže som noob ešte v tom, dokým to nevyskúšam a neosvojím si to
dik za info ..
Naposledy upravil/-a mimik007 v 29 Máj 2011, 20:10, upravené celkom 1 krát.
Šak som pisal že by som chcel prejsť na Hg ale nejak ma to zatiaľ neľaka.
400W tlmivka stoji 24€ a vybojka 20€ to mame cca česke neviem 900cz?
a halogen stoji 7€ a aj tak doležitejšia je predloha ako svetlo.
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 2 minútach:
mimik, ked si kupiš, positiv, zdroj UV svetla (popr. 500W halogen) pauzak, hydroxid a niečo na leptanie, atramentovu tlačiaren tak ti pridem osobne ukazať ako sa to robi.
na leptanie mám chlorid železitý .. treba mi halogen aj vývojku a ten positiv ? .. som nevedel čo to je .. čiže to je sprej POSITIV 20 .. treba mi aj ten positiv 20 na fotocitlivú dps ? .. aký to má účel ? nanesená nejaká čierna vrstva, ktora pri osvecení sa nalepí na meď a potom vo vývojke prebytočné sa osdstráni .. trošku mi to upresníte možno kecám blbosti ..
http://www.mlab.cz/Articles/HowTo/How_t ... CB.cs.html
http://svetelektro.com/clanky/vyroba-dp ... l-382.html
http://svetelektro.com/clanky/vyroba-dp ... u-306.html
http://www.google.sk/#hl=cs&source=hp&q ... 24&bih=656
proste si to kup positiv 20 a ja ti poviem a ukažem, ked chceš možem ti objednať z tme ale tam je dosť predraženy.
A to si ako na to prišiel? ja som prišiel na to že je to drahšie a horšie.AEdison napísal:Alebo si kúpiš priamo dps z nanesenou vrstvou positívu. (Lacnejšie a jednoduchšie.)
no veď práve to som mal na mysli radšej si kúpim ..
čiže hento hej ? http://www.sos.sk/?str=371&artnum=46435
do googlu viem si zadať .. výroba dps fotocestou, len v žiadnej sa nespomínal ten sprej positiv 20, tak som v tom mal ružovo ..
čiže ak si kúpim fotocitlivú dpsku mi stačí:
- chlorid železitý
- vývojka (NaOH)
- Halogenové svietidlo
- a vytlačený návrh buď na pauzáku alebo fólii ..
alebo obyčaj. dps:
a tam ešte treba ten POSITIV 20 .. na koľko použití je asi ten sprej cca. 100ml ? ..
- chlorid železitý
- vývojka (NaOH)
alebo obyčaj. dps:
Nie nie a ešte raz nie, kup si radsej sprej, určite sprej. http://www.sos.sk/?searchstring=positiv+20&str=378 radsej veľky, lebo maly sa neoplati.
A plošaky hole bez laku
- AEdison
boraicho Nesúhlasím s tebou. Fotodps majú rovnomerne nanesený lak a z vlastných skúseností sa ti tak malé nedostatky na návrhu neprenesú na lak! Áno vyjde ťa to drahšie ale budeš to mať kvalitnejšie. Pri laku sa ti môže stať že nastriekaš aj z prachom, očistiť znova striekať ! Aj napriek tomu má lak veľmi dobré výsledky sám s ním robím ale pre začiatočníka vo výrobe dps fotocestou je lepšie ak si kúpi fotodps. Naberie skúsenosti a potom môže investovať do positivu 20.
mimik007: Netuším ako dlho ti vydrží ten sprej ale nespotrebuješ ho toľko. Ja mám 200ml od kedy robím fotocestou a spotreboval som málo čo a to napriek tomu že som niektoré DPS striekal aj 3x (prach).
uz asi nikto tu nepouziva fixky na kreslenie dps ?
ja som tak zacinal, a casto vyuzivam, a je to stale najlacnejsia vyroba dps, aj ked kvalita to nikdy nebude velka, take ako pri ostatnych technologiach, ale da sa spravit s vhodnymi fixkami - roznych hrubok celkom pekne DPS, pokial ma clovek cit v ruke a trosku casu, v poslednom case som zacal tlacit na foliu v atramentovke a nasledne prilepil na dps a dokladne pritlacil, potom dal dole foliu a uz len pretiahol ciary fixkami. a hotovo.
Ale ba!
a dosky s positivom nemaju rovnomerne nastriekanu DPS? za to že ty striekaš jak dvojprsty bandita neznamena že tak strieka každy.
Tie nedostatky som nepochopil čo myslis.
Prach? asi to bude tym že striekaš vtedy ked mama vysava, ja striekam v špajzi tam sa malokedy chodi a nepraši sa tam. položim na zem a nastriekam. A malokedy sa stane že mi tam pristane zrnko prachu a aj ked mi pristane jedno zrnko prachu, vobec nemam potrebu všetko robiť nanovo.
Sprej vydrži dlho neboj.
Naposledy upravil/-a boraicho v 29 Máj 2011, 21:37, upravené celkom 1 krát.
- AEdison
Takže urobil som pokus. Použité: 400W Hg výbojka v podobe presne 15sek intervale osvecovania, positiv 20 (striekané naraz), rovnaký koncentrát vývojky. v ľavo laserová tlačiareň Canon Lbp2900 + fólia, na pravo atramentová tlačiareň HP Deskjet F4210 + papier. Výsledky sú celkom zaujímavé.
Foto: https://picasaweb.google.com/1111367528 ... 7382934834
Dam radu možno niektory nevedia, ked niekto potrebuje navrtať zavit do niečoho hlavne hlinik alebo aj plast, a neni k dispozicii zavitnik, tak treba navrtať presnu dierku s vrtakom 2,7mm a našrubovať M3 šrubku a zavit zrobi samo a zrobi to ešte lepšie ako zavitnik, zavitnik tu dieru veľmi zvečši a šrubka v dierke lieta a pri silnejšom dotiahnuti sa strhnu zaviti. Kym pri 2,7vrtaku je zavit na tesno a proste super.
Edison prave kukam fotky, vysledky su zaujimave? aky je vysledok? že atrament je na hovno?
- 24 Odpovedí
- 4333 Zobrazení
- 2028 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 5114 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 11110 Zobrazení
- 2621 Zobrazení
