Fotocesta - rady, tipy, triky...
Re: Pomoc s fotocestou
To je fólie na výrobu DPS přenesením toneru na měď. Nevím jak je propustná pro UV a navíc je drahá. Kup si v papírnictví transparentní fólii do laserových tiskáren, když jsem ještě tiskl předlohy laserem, dával jsem dvě předlohy na sebe. Vždy je potřeba na tiskárně nastavit nejvyšší kvalitu tisku.
- Dátum registrácie: 13 Feb 2019, 20:10
- Vek: 18
- Vek: 18
Dnes som vyskúšal fotocestu pozitív na vonkajšom slnku 3 min som to tam nechal a výsledok je super. Neskôr pridám možno aj fotky. Potom kúpim uv ledky alebo žiarovku a ďakujem všetkým za pomoc.
...dobre som ti poradil, že...
- Vek: 18
- Vek: 18
...tak to nafoť mobilom, nech vidíme ako to vyzerá...
- Vek: 18
Pridám to sem potom komplet do môjho výrobku. Ešte musím dať skrinku dokopy
-- Spojený príspevok 27 Aug 2019, 10:37 --
Alebo ok pridám jednu fotku dosky pre cmoy. Má to daleko od dokonalosti ale už teraz je to 100x lepšie ako nažehlovanie. A ten prázdny obdĺžnik tam mali byť inicialky mojho mena ale zle sa to osvietilo
- Milos66
Trochu pevnejšiu ruku pri vŕtaní. Inak je to dobré.
Na začátečníka i s ohledem na jeho věk je to vynikající výsledek. Pokud mu to zapálení vydrží a bude se zlepšovat stejným tempem tak se zakrátko dostane na velmi dobrou úroveň. Držím palce.
- Vek: 18
Ďakujem vážim si to. Ale stále som na tom dosť zle... Musím sa ešte vela učiť
- Vek: 18
To ano, elektroniku se budeš učit celý život a ve stáří zjistíš, že stále je násobně víc věcí které neznáš.ThreatMythic napísal:... Musím sa ešte vela učiť...
...asi toho slniečka bolo viac než je potrebne, alebo ti tlačiareň dava menej tonera, je treba dať dve fólie na seba.ThreatMythic napísal: A ten prázdny obdĺžnik tam mali byť inicialky mojho mena ale zle sa to osvietilo
Alebo to bolo tým, že si nevytlačil predlohu zrkadlovo. Predloha sa tlačí zrkadlovo obrátená aby toner priliehal priamo na fotorezist, vylúči sa tým rozptyl svetla hlavne pri tenkých čiarach...
Inak na prvýkrát pochvala, len pri fotoceste zotrvaj, časom sa isto zdokonalíš, tvoj vek hrá v tvoj prospech...
- Vek: 18
To bude asi tlačiarnou. Mám laserovku ale neni to nič moc. Predlohu po vytlačení dávam zhutniť do výparov z riedidla. Časom chcem zohnať nejaku lepšíu tlačiareň. A chcem sa spýtať či to môžem tlačiť laserovkou aj na pauzák? lebo tú foliu u nas v papiernictve nemaju... A ešte jedna vec počul som že vraj vývojka NaOH sa dá kupiť aj lekárni alebo drogérii je to pravda?
Neviem ci v lekarny, ale v drogerii sa da kupit vid foto, je to perlickovy, tusim na liter vodi idu 4 grami, no foto z mobilu mi sem nejde dat, v drogerii saopytaj na hydroxid sodny, stacii ti naj mensie balenie, ja mam 800g.
drogéria -- napríklad SIFOThreatMythic napísal:A ešte jedna vec počul som že vraj vývojka NaOH sa dá kupiť aj lekárni alebo drogérii je to pravda?
- Milos66
Neverím, že v Štiavnici neexistuje nejaká xerox služba, alebo predajňa kde by nemali transparentné fólie do laseroviek. Treba len pohľadať. Stojí to pár šušňov.ThreatMythic napísal:lebo tú foliu u nas v papiernictve nemaju
- 24 Odpovedí
- 4337 Zobrazení
