Tipy, triky a rady skúsených pre začiatočníkov
- tipek
- Dátum registrácie: 11 Feb 2010, 00:00
Re: Tipy, triky a rady skúsených pre začiatočníkov
navŕtal som dieru čo najbližšie ku kraju ,
dal som hrubší vodič , spravil som asi 3 závity a dalo mi to 0,5-6 V naprázdno ,
čiže 36-40 závitou by som musel spraviť ,
- na otestovanie kolko zavitov na volt nepotrebujes hrubsi vodič, staci hocijaky vodičtipek napísal:dal som hrubší vodič
- no pri tomto pocte zavitov nemozes napisat slovo ASI !!tipek napísal:spravil som asi 3 závity
- dost pochybujem (strasne malo ak teda pocitam s tym ze si myslel 0,5 - 0,6V, kurna, merias striedavinu alebo cakas jednosmerny?), ake velke je to trafo ? (aspon vonkajsi priemer a vysku toho toroidu daj)tipek napísal:3 závity a dalo mi to 0,5-6 V naprázdno
- tipek
škoda ,že som to neodfotil , lepšie vidieť ako čítať ,
meral som striedavé napätie ,
dal som tam podobný vodič ako mi ide z trafa , o trošku tenší , izolovaný samozrejme ,
3 regulérne závity a 2 vývody som natiahol mimo trafa kde som to meral ,
v prílohe je staršie foto trafa , neviem to teraz odfotiť a odmerať , som mimo domu ,
ale ked prirovnáte k päticiam tak to viete +- odhadnúť predstavu o veľkosti ,,
1. radil jsem ti na zkoušku prostrčit to tou středovou dírou, zbytečně jsi vrtal díru
2. pokud dobře vidím, máš tam ne 3 ale 4 závity
A doporučoval bych to měřit měřákem, a ne takovým zmetkem na rozsahu 200V
takze tie tri zavity boli fakt len ASI
navin tam zo 20 zavitou tenuckym lakovanym drotom a potom zmeraj bo s tym merakom samozrejme plne suhlasim s breta1
- muziker
- Vek: 75
Prišla mi pod ruky malá brožúrka so stavebnými návodmi ešte z dôb Tesly, tak ju sem pridám (teraz prvých 17 strán, viac príloh sem nevojde - neskôr pridám zbytok).
P.S. strany 8 a 14 nechýbajú, boli to prázdne strany, takže ani neboli naskenované
muziker
- muziker
- Vek: 75
Pre "staromilov" a obdivovateľov domácej - bývalej Tesly doplním sľúbený zbytok
brožúrky so stavebnými návodmi ešte z dôb zenitu Tesly.
Aby videli čím žili amatéri kedysi a ako sa riešili svoje potreby výbavy dielničky:)
muziker
Určite sa už niekomu stalo, že mu vyfučal tlak zo spreja, či už kontox,alebo iného podobného.
Hoci som vedel, že v nádobke je ešte takmer štvrtina obsahu, nevytlačilo cez tú červenú trubičku nič,len cvrkalo.
Stlačil som teda ventilček a nafúkal som ústami poriadne cez tú trubičku do nádobky,kolko som vládal- no a stačilo to, aby som nastriekal tam kde bolo treba.
Takto som postupne vyprázdnil časom celý kontox.
Niektoré spreje však majú opačné koncovky, na tie si treba urobiť prípravok aby sa dalo do nich fúkať, napríklad z nástavcov na plnenie plynu do zapalovača...
- muziker
- Vek: 75
Toto je myslím veľmi dobrý pomocník pri snahe prekresliť zložitejšie tvary v dielni ...
muziker
Ak netreba velkú presnosť, tak postačí pozohýnať aj kus zváracieho drôtu,dokonca aj v 3D.
- helios
- Vek: 62
5ko,
ja som tieto staré, vyfučané Kontoxy cez trubičku natlakoval plynom do zapaľovača a striekali ako zamlada.
Dúfam, že si mal poruke aj Mimax.
- muziker
- Vek: 75
5ko neboli tie retro hasiace prístroje náhodou Minimax ? Aspoň tak sa mi to marí kdesi na pozadí v makovici.
muziker
Máš pravdu, len som tam prepisoval velké M na začiatku a omylom som vymazal aj ,n,, a nevšimol som si to .
- helios
- Vek: 62
Bežne sa v sprejoch používa PB ako hnací plyn. Len výrobcovia Kontoxu sa onehdá rozhodli, že ušetria a spreje tlakovali vzduchom.
Nie všetko sa ale dá tlakovať PBčkom. Chcel som si svojho času vyrobiť sprej s naftou, naftu som do spreja dostal, natlačil som tam PB a ono žiadny tlak. Až potom som zistil, že nafta PBčko proste pohltila a tlak sa nekonal.
- zipaj
- Vek: 49
Nie propán-bután, iba bután (odkedy zakázali freón-y), propán má tlak pár pri 20°C cca 1200 kPa a to by nedopadlo dobre. A s kontxom som mal rovnaký problém, v nádobke bola ešte asi polovica obsahu.
PYROTECHNIKhelios napísal:Bežne sa v sprejoch používa PB ako hnací plyn. Len výrobcovia Kontoxu sa onehdá rozhodli, že ušetria a spreje tlakovali vzduchom.
To by bola dobrá šleha 2v1.
Pamätáte sa asi na tie návody, že sa na sprej naletoval zospodu bicyklový ventil, cezeň sa to dalo naplniť a potom pumpou natlakovať.
Akurát to nechcelo stáť na poličke ako chalúpka na stračej nôžke.
Re: Tipy, triky a skúsené rady pre začiatočníkov
Mám presne tento problém. Dom postavený pre 15 rokmi a esíčko je zaseknuté, že sa nedá odtiahnuť. Vizerá byť použitý silikonový špagát. Ako to povoliť, aby sa esíčko nezlomilo na 2 časti?? Esíčko je približne takéto, ale tá spojovacia časť medzi závitmi je tenšia, preto mám obavy, že sa zlomí.5ko napísal:Problém nastáva často vtedy, ked potrebujeme v potrubí stiahnuť fitingy,ktoré nemajú kuželový ,ale ROVNÝ sústružený závit.
Takzvané etážky-esíčka s 1/2" a3/4" závitom ,na ktoré sa montujú batérie na stenu.
Často sa stáva to, že navinuté konope,alebo teflonová páska je pri sťahovaní vytlačená zo spoja na okraj, a medzi závitmi nezostane takmer nič.Nepomôžu ani nasekané rýhy po závitoch zabezpečujúcioch pretočenie pásky.
Ak si to nevšimneme včas, zistíme to až po natlakovaní,že spoj slzí, alebo až viditelne kvapká.
- Dátum registrácie: 13 Aug 2017, 10:21
Nastriekať WD 40 aj 2x za deň, a až na druhý deň rozobrať.
Ak by sa ti ulomilo a zostalala 1/2 vo vnútri, ja som použil praimočiaru pílku a jemne do závitu zapílil, v dvoch zárezoch oproti.
Zoberiem sekáč a kladivo, polovice jednoducho odsekneš.
- 24 Odpovedí
- 4330 Zobrazení
- 2022 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 5102 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 11071 Zobrazení
- 2621 Zobrazení
