Prepäťová ochrana v podružnom rozvadzačí
- taphome
- Dátum registrácie: 27 Feb 2023, 12:05
- Vek: 64
Re: Prepäťová ochrana v podružnom rozvadzačí
RD - sused v studni ponorku bez prúdového chrániču s prerážaním izolácie a on bleskozvodovú sústavu 10 metrov od neho. Splne stačí 400V vo vode....videl som lietať prúďáky a aj ističe.
....."Za bodom rozdelenia nie je prípustné spojenie ochranného a neutrálneho vodiča. Svorkovnica PEN v bode rozdelenia musí byť uzemnená.".....
A sme tam, kam som ťa chcel dostať.
Čiže pre uzemnenie stačí CU 10mm2? Ak ide 4 žilou do domu 4*6 tak je to málo.
1. Ak bude ťahať samostatný kábel PEN z bodu rozdelenia v dome, tak z rozvádzačovej skrine musí k uzemneniu isť aj podľa 62 305-ky ako?
2. Kde má on bod uzemnenia, keď nemá funkčne vyhovujúci prepoj medzi PEN a uzemnôvacou sústavou? (snáť nie to oko z káblu v skrini....)
3. Nestačí mu uzemnenie, ktoré má distribučná sústava v hodnote X ohm daných ich prevádzkovým predpisom?
4. Nevieme, aká je vzdialenosť medzi rozvádzačmi v dome a rozvádzačom v exteriéri.
5. Ak sa bude ťahať dodatočná žila, ako zabezpečí bezpečné vzdialenosti od ostatnýc vedení, zamedzí súbehu či križovaniu?
a.t.ď. - na to, čo sa on pýta, sa nedá odpovedať NATIAHNI CU kábel....toto si vyžaduje komplexné riešenie, za ktoré niekto preberie zodpovednosť.
len dodám, že bod rozdelenia sústavy TN-C na TN-S, teda PEN na PE a N je odporúčané uzemniť, nie povinné
som zvedavý, ako chcete napríklad uzemniť takýto bod na 12. poschodí výškovej budovy, kde v JOPPke si na PEN svorkovnicu pripojíte už PE a N vodiče idúce do bytu
a áno, PEN vodič je už uzemnený na vstupe do budovy
aby zachytávali energiu naindukovanú do káblov pri údere blesku pri priamom zásahu do objektu alebo pri nepriamom zásahu blesku, napríklad pri údere do vedľajšieho objektu?Tms napísal: ↑26 Apr 2023, 14:34Zasa prepäťovky? Prečo niekto rieši prepäťovky v podružnom rozvádzači. Bezpečnost? V prvom rade tam mal byt 5x6 kábel. To pri inštalácii netrápilo, ale prepäťovka úž áno? Ten kábel je zlý aj keby tam žiadna nebola. Keď dáš B+C do HR, aké prepätia ma ešte zachytávať ta v podružnom? Odkiaľ? "D" musí byt až na konci obvodu.
ktorý s tých zelenožltých vodičov je PEN a ktorý je PE? zberňa je PEN či PE? je v tom chaos a zmätok
bleskozvod vôbec nemusí byť prepojený s PEN vodičom
vodič PEN má byť uzemnený cez zemnič kvôli vyrovnaniu potenciálov medzi elektroinštaláciou a zemou / pôdou
všetko závisí od toho, aký charakter toho prúdu tam bude tiecť
a keďže ide o PEN vodič, ktorý slúži aj ako pracovný N vodič, kde sa stretávajú tri charaktery fázových prúdov, ktoré nemusia mať len čisto sínusový charakter so základnou 50Hz frekvenciou, ale budú tam aj vyššie harmonické, ktoré sa v tom spoločnom N vodiči zrátajú a potom tam bude dosť "rušno", vyššie harmonické a tak, a aj norma píše o tom, že pokiaľ môžu tiecť N vodičom vyššie harmonické, tak dimenzia N vodiča by mala byť zhruba 1,5 násobok krajných vodičov
- taphome
- Vek: 64
1. Merák má pravdu, že bleskozvod nemusí byť prepojený s PEN. Ale ak je a je starý odhnitý, alebo prechodové odpory na spojkách sú vysoké, tak prúd tečie "údajne" cestou najmenšieho odporu a ty si vtiahneš časť bleskového prúdu aj do tvojich rozvádzačov v dome, ak tam ten prepoj náhodou je realizovaný. Čiže zlým prepojom a nedostatočnou dimenzáciou spoja uškodíš sám sebe viac, než si pomôžeš.
2. Áno Merák má pravdu a tam som postupne smeroval aj ja, že v RD nemám všetko iba 3F zariadenia s vyrovnaným sínusovým odberom, ale všetky meniče pre čerpadlá, ako aj meniče pre LED osvetlenie, mikrovknka, nabíjačky MT a PC a.t.ď. nidy nejdú čiste bez harmonických a iného bordelu, čo sa prenáša do siete a spôsobuje tok prúdu aj tam, kde by za normálnych okolností nemalo tiecť nič....
3. Merák správne napísal vyjadrenie k bodu rozdelenia a (ne)povinnosť s rozumným príkladom!
Brááávo Marcel.
Brááávo Marcel.
Alebo ak ide z dalsieho rozvadzaca kabel mimo domu napr. Altanok, terasaMerak napísal: ↑29 Apr 2023, 10:03aby zachytávali energiu naindukovanú do káblov pri údere blesku pri priamom zásahu do objektu alebo pri nepriamom zásahu blesku, napríklad pri údere do vedľajšieho objektu?Tms napísal: ↑26 Apr 2023, 14:34Zasa prepäťovky? Prečo niekto rieši prepäťovky v podružnom rozvádzači. Bezpečnost? V prvom rade tam mal byt 5x6 kábel. To pri inštalácii netrápilo, ale prepäťovka úž áno? Ten kábel je zlý aj keby tam žiadna nebola. Keď dáš B+C do HR, aké prepätia ma ešte zachytávať ta v podružnom? Odkiaľ? "D" musí byt až na konci obvodu.
a na prepäťovku nejde náhodou tiež PEN? či dokonca dva?
Merak, prečo nie rovno 3 zelenožltté z prepäťovky ... samozrejme kratšie, nechápem ako tam niekto narobí slučky, to mi pripadá, že sa nevedel rozhodnúť kam to zapojí
Nejde mi o počet, ale o označenie a najmä o prierez vodičov, najmä ak ide o SPD typ B+C, či ako to napísal autor.
- taphome
- Vek: 64
A nebolo by jednoduchšie konečne sem dať fotku elektromera a kabeláže okolo neho? Leto toto prichádza....O.K., len to nie je plnohodnotná informácia. Je už tam urobený oficiálne bod rozdelenia, alebo idu M a ZŽ spod jednej svorky?
Prierez, tak to sa hambin za elektrikara ca to robil aj povedat CYA 2x po 6mm2.
Len by bolo vhodné aj patrične označiť vodiče PEN
- 1706 Zobrazení
- 1467 Zobrazení
- 985 Zobrazení
- 1324 Zobrazení
- 24 Odpovedí
- 1978 Zobrazení
