Označovanie SMD
MAKOSYS
Dátum registrácie: 23 Jan 2016, 15:56
Re: Označovanie SMD
Príspevok od používateľa MAKOSYS » 15 Jan 2017, 00:00
Ak tam máš miesto, tak sa dá použiť aj klasika. Použiješ nejaké rovnaké, alebo na vyššie napätie a prúd. Napr. SB260, SB340, SB560 atď. Stabilizátor overíš jednoduchým testom. Medzi vstup a GND, výstup a GND pripojíš kondíky 100nF. Na vstup privedieš cca.10-15V, pripojíš GND a na výstupe musíš namerať 8V voči GND.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
kubbecc
Dátum registrácie: 16 Sep 2014, 15:03
Vek: 35
Re: Označovanie SMD
Príspevok od používateľa kubbecc » 15 Jan 2017, 10:14
Ďakujem. Za ten stabilizátor je nejaká nahrada ?
MAKOSYS
Re: Označovanie SMD
Príspevok od používateľa MAKOSYS » 15 Jan 2017, 12:29
To je bežný stabilizátor ktorý kúpiš v každom obchode s elektrosúčiastkami. Nemusí byť smd, tačí ak tam osadíš THT a dáš naňho malý chladič ak treba.
kubbecc
Vek: 35
Re: Označovanie SMD
Príspevok od používateľa kubbecc » 15 Jan 2017, 12:45
a klasicky má aké číslo ?
MAKOSYS
Re: Označovanie SMD
Príspevok od používateľa MAKOSYS » 16 Jan 2017, 00:56
7808
djdusko
Dátum registrácie: 23 Jan 2017, 19:15
Re: Označovanie SMD
Príspevok od používateľa djdusko » 23 Jan 2017, 19:17
zdravym nevie mi niekto poradit ... mam smd suciastku dve vyvody na jednej strane a jeden na druhej a oznacenie ma A4XV 1U... kde by som take nieco zohnal ? alebo cim nahradim ?
MAKOSYS
Re: Označovanie SMD
Príspevok od používateľa MAKOSYS » 24 Jan 2017, 01:38
Odfoť ju a fotku sem upni, aby sme videli čo to vlastne je za súčiastku. Malo by to byť AO3404
padrone77
Dátum registrácie: 01 Feb 2020, 20:06
Re: Označovanie SMD
Príspevok od používateľa padrone77 » 01 Feb 2020, 20:35
Zdravim...potrebujem najst smd suciastku je tam napisane 7R ma to 4 nozicky
prikladam foto dakujem za pomoc a odpovede
83603325_468355470505258_7978549618071830528_n (2).jpg (37.79 KiB) 10415 zobrazení
MAKOSYS
Re: Označovanie SMD
Príspevok od používateľa MAKOSYS » 01 Feb 2020, 23:16
Neviem o aké zariadenie sa jedná, ale asi je zatečené vodou. Mohlo by to byť aj XC6217D23A7R-G.
https://www.torexsemi.com/file/xc6217/XC6217.pdf
padrone77
Re: Označovanie SMD
Príspevok od používateľa padrone77 » 02 Feb 2020, 11:06
toto je prtSC tohto obvodu
pll18
Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 00:00
Vek: 34
Re: Označovanie SMD
Príspevok od používateľa pll18 » 02 Feb 2020, 14:16
Dobrý deň vedel by mi niekto poradiť. Potrebujem zistiť aká je smd dioda pod označením 83. Ďakujem.
rakato11
Dátum registrácie: 12 Apr 2015, 20:04
Vek: 66
Re: Označovanie SMD
Príspevok od používateľa rakato11 » 02 Feb 2020, 18:16
Mohla by to být MA4CS102A od Maxim.
pll18
Vek: 34
Re: Označovanie SMD
Príspevok od používateľa pll18 » 04 Feb 2020, 19:40
Ďakujem za odpoveď, ale bude to asi iná. Táto má púzdro sma. Ak som to správne napísal...
jezevec
Re: Označovanie SMD
Príspevok od používateľa jezevec » 04 Feb 2020, 20:15
Vycházej z toho, na jaké pozici a v jakém obvodu je daná součástka použita. To značení má každý výrobce podle sebe, není na to žádná norma, takže pod jedním kódem bývá několik rozdílných polovodičů.
Takže napiš co je to za zařízení a na jaké pozici je daná dioda zapojena.
pll18
Vek: 34
Re: Označovanie SMD
Príspevok od používateľa pll18 » 04 Feb 2020, 21:15
Viem že je veľa rôznych variant na daný kód, už som pozeral. Dioda je s plošáku TNPA5349AB, s telky Panasonic. Je označená pod číslom D433. Priložím obrázok.
-- Spojený príspevok 04 Feb 2020, 21:18 --
seredan
Dátum registrácie: 26 Máj 2011, 00:00
Vek: 53
Re: Označovanie SMD
Príspevok od používateľa seredan » 12 Máj 2020, 02:13
Dobrý deň, panové. Mám problém identifikovať smd súčiastku V1MD. Ak sa mi podarí dám sem aj foto. Mal by to bit stabilizátor. Puzdro sot-23. Ďakujem za radu vopred
MAKOSYS
Re: Označovanie SMD
Príspevok od používateľa MAKOSYS » 12 Máj 2020, 07:18
Je to niečo od Microne
Siggi
Dátum registrácie: 01 Dec 2011, 11:58
Vek: 54
Re: Označovanie SMD
Príspevok od používateľa Siggi » 09 Dec 2020, 14:18
Zdravim pani,
potreboval by som pomoct s identifikaciou SMD suciastky na plosaku oznacenu CR18 a na nej je M745
Mek
Vek: 37
Re: Označovanie SMD
Príspevok od používateľa Mek » 09 Dec 2020, 16:16
CR sa zriedkavo oznacuju diody, aj podla fotky to vyzera, ze by to mohla byt dioda.
Nebude to TVS? (transient voltage suppressor)? Ten sa takto upecie, ked sa pripoji vyssie napatie nez sa ocakavalo - ide do skratu a tym ochrani dalsiu elektroniku. Jeho odstranenim sa problem zvycajne opravi, ale elektronika ostane nechranena.
MAKOSYS
Re: Označovanie SMD
Príspevok od používateľa MAKOSYS » 09 Dec 2020, 18:33
Detailnejšia fotka toho označenia by povedala viac. Tipujem zenerku BZX384-B24.
