rozbehový kondenzátor
podobny problem
mam kompresor z chladnicky 90W, 3-fazovy as.motor s rozbeh. vynutim
ako ho mam zapojit na jednu fazu s tymi kondikmi a ake kondiky pouzit
niekde som cital ze treba dva kondenzatory jeden rozbehovy a druhy roby fazovy posun mohli by ste sem hodit aj obrazok
diki
diki
Re: podobny problem
Myslím si, že to máš trochu domotané ...tamas napísal:mam kompresor z chladnicky 90W, 3-fazovy as.motor s rozbeh. vynutim
diki
90 W kompresor z chladničky nie je trojfázový, ale jednofázový s rozbehovým vinutím ...
A to rozbehové vinutie skutočne slúži len na rozbeh. (Žiadny kondenzátor sa tam nedáva). Ale "rozbehové relé", resp. iná elektronika, na chvíľu pripojí rozbehové vinutie a v zápätí ho odpojí. Motor potom beží len na jednu fázu ...
Ak nemáš "rozbehové relé", (Calex ho dával do svorkovnice kompresora), resp. "niečo iné" originál na rozbeh, já by som skúsi s rozbehovým vinutím zapájať obyčajnú žiarovku na 230 V. No výkon si netrúfnem povedať. Já by som išiel asi zhora dole, ktorá žiarovka to ešte rozbehne a potom spravil "krok späť" ...
No treba reálne posúdiť, či to tak "môže zostať" a rozbehové vinutie nezhorí ...
Alebo treba niečo ubastliť na krátkodobé pripojenie rozbehového vinutia pri zapnutí ...
Re: kompresor
Áno !tamas napísal:takze mam tam iba tri koliky a srob na zemnenie nic ine ziadne rele
na jeden kolik fazu
na dalsi nulak
a na treti tu istu fazu mozem dat cez vypinac ktory po rozbehu vypnem?
No nemáš tie kolíky nejako označené ? Ak prehodíš hlavné a rozbehové vinutie, tak ti rozbehové vinutie zhorí ...! (Ono je obyčajne vinuté niečím "odporovejším" ako Cu, napríklad mosadz, aby došlo k natočeniu fázy a vytvoreniu eliptického magnetického poľa ...).
Z akej chladničky je to ? Nie je to moc čerstvé ? Teoreticky by to mohol byť aj trojfázový asynchrónny motor poháňaný meničom ... (No nepredpokladám to).tamas napísal:skusam to vseliak aj nemozne zapojhit zohnal som si aj to rele
ale tusim je zadrety lebo ked dam fazu na jeden kolik tak bzuci ale nefuka
to bude asi to rorbehove vynutie
tak nic zozeniem si iny a pak napisem
Skús zmerať odpory medzi tými kolíkmi a daj to sem ...!
Staré calexácke kompresory 90W majú odpory vinutia medzi stredným zvyčajne horným kolíkom a rozbehovou cievkou 20 ohmov a stred a pravý čiže fázový 50 ohmov. ak nameriaš 70 ohmov tak meriaš seriovo obidve.Podla toho ich identifikuješ a na každom kryte kompresora je schéma,ak nie, najdi hocijakú starú chladničku a máš to.Zober aj relé na skúšku,ale novšie sa používa už PTC článok,ktorý pri rozbehu má malý odpor a potom pôsobením prechodu prúdu sa zohreje a zvýši odpor natolko,že nebudí rozbehovú cievku.Dá sa rozbehnúť aj krátkodobým pripojením fázy na rozbehové vinutie ale len na sekundu,inač ti može zhorieť,ak ti už nezhorel .Ale ak počuješ,že sa točí a nefúka,tak sú buď zalepené membránové ventilky na hlave kompresora,alebo je vylágrovaný a bez oleja.Musí byť v nom olej,ak si ho otočil a vylial,tak ho cvikne.no teraz sa dá zohnať v zberných dvoroch kopu kompresorov,aj dnes som videl aspon tri mraziaky.Cvikačka na dve trubky a kábel a za 5 minút je tvoj.Až na ten freon ak tam este je-tak utečie.
- Kamil3011
- Dátum registrácie: 18 Jan 2010, 00:00
Kontrola kondenzátora
Pls potrebujem surne poradiť...Tesla 1uF + 0,5uF / 400V 50Hz ....rozbehoveš kondiky zo stareho vetraku...netoci ho iba skus brumci...motor je novucky...zapojenie správne...KONDENZATORy brutalne stare... ubitok napetia je 55V..ako zistím, či je kondenzáttor funkcný?
Môj 100 príspevok.
Môj 100 príspevok.
- 903 Zobrazení
