rozbehový kondenzátor
Re: rozbehový kondenzátor
Zapoj ho do hviezdy na tri fázy a nepotrebuješ žiadny kondenzátor.
Menič ti zostane na iné použitie.
Z toho meniča pôjde 3 x 230 V ...
A na ktorú poštu bude dávať na cirkulár menič?
- Dátum registrácie: 23 Dec 2010, 00:00
Zdravím páni, pridal by som svoj dotaz sem, nakoľko nechcem zbytočne zakladať nové vlákno o danej téme. Mám jednofázový asynchrónny motor 2,2 kW na okružnej píle, ktorý má dve vinutia – hlavné a pomocné a tiež pravdepodobne behový kondenzátor 30 uF 450V. Na štítku motora je uvedený údaj pre CB kondenzátor 30 uF 400V. Podľa empirického vzorca C=68 . P (uF, kW), alebo konkrétne podľa výpočtu na stránke http://www.badura.cz/vyp_kon/tec-moto.htm mi vychádza hodnota trvale pripojeného kondenzátora 132,025 µF pre uvedený motor 2,2 kW, čo je v značnom rozpore s údajom na štítku motora udávaného výrobcom. Aká hodnota trvale zapojeného kondenzátora by vlastne mala byť použitá pre daný motor a bolo by prípadne vhodné použiť aj druhý kondenzátor, tzv. rozbehový a s akou konkrétnou hodnotou? Akým zariadením potom tento rozbehový kondenzátor odpájať, najlepšie asi elektronicky a nie mechanicky? Bolo by u daného motora vhodné odpájať (po dosiahnutí otáčok) aj pomocné vinutie s behovým kondenzátorom?
Ten 30uF bude ok za beh, a určite má byť stále pripojený .
A asi je nevyhnutný aj rozbehový, 100-200uF, len čo ho zapne a vypne..? Najlepšie by bolo rozbehové rele, ktoré ťažko nájdeš.
Ohľadom že je to píla, najjednoduchšie by bolo s vypínačom 0-1-štart.
Motor, ktorý potrebuje behový aj rozbehový C má v sebe odstredivý vypínač.
https://youtu.be/DHTvuyZUsos?t=381
Odstredivý vypínač bol už v motoroch práčiek Perobot.
V tvojom prípade sa motor rozbieha takmer bez záťaže, tak žiaden rozbehový C nepotrebuje.
Tvoja vypočítaná hodnota rozbehového C je + - OK. napr.
...pračka PEROBOT http://www.muzeum.svitavy.cz/show.php?i ... e/1959.jpg nemala žiaden kondenzátor. Motor bol s pomocnou rozbehovou fázou a ta sa odpínala odstredivým spínačom. Motor sme v osemdesiatych rokoch využili na doma vyrobenej kosačke (ešte asi existuje). Mal tuším 2800 otáčok.
Ďakujem za vaše komentáre – takže by som mal vlastne dôverovať výrobcovi a dodržať hodnotu CB kondenzátora na štítku motora. K tomu rozbehovému – žiadny rozpínač sa na motore a ani vo svorkovnici nenachádza, ale neviem či sa jedná o originálne zapojenie, alebo to už niekto prerábal. Uvažujem o inštalácii softštartéru, ale neviem aký typ by bol vhodný na daný stroj a príslušný výkon motora.
Jednofázový motor, ak je tak skonštruovaný, nemusí mať rozbehový kondenzátor. Pre rozbehové vinutie je v podstate len treba zaistiť posun fázy, (oproti hlavnému vinutiu). A to sa dá dosiahnuť buď zaradením kondenzátora, alebo napríklad aj odporu. Ten odpor je stratová záležitosť, tak sa používa len na rozbeh a potom nasleduje odpojenie rozbehového vinutia. A často je to zrealizované tak, že rozbehové vinutie je navinuté mosadzou, (má väčší merný odpor). Odstredivý vypínač, ten nie je nikde vonku vidieť, je umiestnený vo vnútri motora, na hriadeli, a je obyčajne riešený závažiami a pružinkami.cs001 napísal: ↑06 Dec 2023, 10:56...pračka PEROBOT http://www.muzeum.svitavy.cz/show.php?i ... e/1959.jpg nemala žiaden kondenzátor. Motor bol s pomocnou rozbehovou fázou a ta sa odpínala odstredivým spínačom.
Pre "richard111": Já si myslím, že výrobca zámerne doporučil tak malú kapacitu rozbehovo-behového kondenzátora, lebo výkon 2,2 kW je úplne na hornej prúdovej hranici 16 A ističa a asi je vhodnejšie ten motor nechať bežať len "takmer" na hlavné vinutie. (Ak sa mechanicky roztočí jednofázový motor, nepotrebuje rozbehové vinutie.)
Len poznámka k výkonu : Na štítku je P1=2,2kW S6 40% P2=1,76kW
kde 1,76kW je trvalý výkon a 2,2kW je výkon v (15 minútovom ?) cykle, kde motor 40% doby cyklu je zaťažený a zvyšok sa chladí.
Pri pílení dreva sa toto prakticky nedá dodržať a preto len treba dávať pozor na preťaženie motora a jeho teplotu. Aj laik vie podľa zvuku pri poklese otáčok, ako má "tlačiť na pílu" a to doslova.
Pozri aj toto : https://cadem.com/s1-s6-motor-ratings-s ... 010.5%20kW.
Ďakujem za informácie - kúpim (roz)behový kondenzátor 30 uF na 450-500V, tak ako to navrhol výrobca, ten starý asi už nemá potrebnú kapacitu. K uvedenej píle by som chcel použiť elektrocentrálu a otázkou je aký by bol jej dostatočný výkon pri jednej fáze. Neviem tiež posúdiť aký prúdový výkon by bol v danom prípade dostatočný aj s nejakou rezervou a či by nebolo vhodné použiť na spúšťanie a prevádzku frekvenčný menič.
Svitkové (fóliové) kondenzátory nemenia kapacitu. Ak máš pocit, že s pílou nie je niečo v poriadku, tak to určite nie je stratou kapacity roz/behového kondenzátora.
Ak nechceš moc zúriť, tak k tej píle kúp centrálu s invertorom. Určite potom nepotrebuješ softštart a ani výkon centrály nemusí byť veľmi cez 2 kW. Akurát tá cena ...
(Pozerám, že tie ceny u niektorých výrobcov išli neuveriteľne dole, napr.: https://elektrocentraly.heureka.sk/exto ... cifikacia/ . Vraj invertorová, štvortaktná, slušný výkon a uchádzajúca váha. Aká je spoľahlivosť, netuším.)
Neviem na aký softštart mienite, keď je 1f motor ?
Elektrocentrála na motor 2.2kW 1f, pre pílu by musela byť poriadna, nejaká čínska sračka kde len píše 2.5kW to určite nezvládne....
3f motor a 3f centrála by už bolo oveľa lepšie ..!
Uvažujem o centrále 3 fázovej s výkonom cca 5kW a to vzhľadom aj na trojfázové zariadenia, len neviem aký prúdový výkon by mala mať na 230V aby utiahla danú pílu.
Však si tých 5 kW podel tromi ! To ti za žiadnych okolností nepotiahne jednofázovú 2 kW pílu.
Podľa mňa, aj 7,5 kW trojfázová centrála, (ak nebude invertorová), ti môže skapínať pri rozbehu píly.
(P.S.: Pozerám, že konštruktéri sa už "hlboko zamysleli" a vyrobili "úplnú novinku", kde aj jedna fáza zvláda podstatne viac, ako 1/ 3 výkonu: https://www.aretacia-rozvodov.sk/diesel ... GpEALw_wcB . No je tam len AVR technológia regulácie výstupného napätia.)
Dolfi napísal :
Myslím si, že došlo k rozpojeniu jednotlivých sekcií vo vnútri kondenzátora. Nerozoberal som ho, iba vymenil za nový. Tým sa porucha odstránila.
Uznávam, že sú aj také, čo nemenia kapacitu. Na vlastnej pračke som však zažil stratu schopnosti motora rozbehnúť sa. Premeraním kapacity som zistil, že kondenzátor mal iba 8μF namiesto pôvodných 20μF.
To se sakra pleteš, netvrď začátečníkovi takové bludy.
Kapacita ubývá po opakovaných průrazech odpařením fólie kolem průrazu. Typický příklad je síťové napájení přes omezovací kondenzátor.
U rozběhových to bude podobná příčina.
Keď už je reč o tých motorových kondíkoch... Je k motoru vhodný/nevhodný kondenzátor zo starých trubicových neónových svietidiel ? ( - odmyslime mechanické prevedenie izoláciu atď. - to sa dá vždy nejako poriešiť). Ide mi jeho použitie na tento účel. Tie kondenzátory majú totiž aj po 40+ rokoch kapacitu ako nové a napäťovo vyhovujú...
To je otázka do diskusie, zas sa pohádame !
Tie kondenzátory do neónových svietidiel sú z olejom impregnovaného "kondenzátorového" papiera. Sú priamo pripojené na 230 V, čiže tečie ním prúd podľa jeho impedancie (kapacity). Je tam tlmivka a štartér, tak že aj nejaké tie napäťové špičky musia zvládať.
Fóliové kondenzátory sú zrejme kvalitnejšie, (max. frekvencia, straty, ...), no pri 50 Hz je to asi jedno. Môj osobný názor je, že ak sú na 450 V, tak sú použiteľné. Treba to len odskúšať, či to prežijú, či sa vnútri mechanicky (kontaktne) nerozsypú. A určite nebudú bezpečnostnej triedy X2. (No predpokladám, že ani (roz)behové kondenzátory nie sú takej bezpečnostnej triedy.)
Iné ma skôr zaujíma, keď tu máme toľko špičkových odborníkov. Dokáže niekto vektorovo naznačiť pomery na rozbehovej vetve asynchrónneho motora, (napätia, prúdy, fázové posuvy, ...) ?
Dolfi - ďakujem za dobré tipy na centrálu - na 5 kW výkon predpokladám, že frekvenčný menič sčíta prúdový výkon 3. fáz a tento potom pustí do napájania na 230 V a to by danú pílu malo utiahnuť.
Pozitron - ďakujem za príspevok k téme - tiež mám podozrenie, že môj kondenzátor nemá udávanú kapacitu.
jezevec - ďakujem za príspevok k téme a nakoľko som si nebol istý zapojením motora tak som ho rozobral.
Rotor daného motora je z jednej strany opálený (foto v prílohe), nevidieť, žeby sa rotor zadieral a vinutia na pohľad nevykazujú závadu, len jedno ložisko sa trochu ťažšie otáča. Nakoľko štítok zapojenia je úplne zničený predpokladám, že zapojenie daného motora by malo byť podľa nákresu (obr. v prílohe) a to aj vzhľadom k tomu, že sa tam nenachádza žiadny rozpínač. Poprosil by som o radu ako ďalej postupovať v danom prípade.
- 902 Zobrazení
