rozbehový kondenzátor
nenapísal si nič o motore,na jeden kilowat výkonu sa počíta cca 68 uF potrebný si vypočítaj,nenechaj ho dlho vrčať,zhorí ti.Rozbehne sa ked mu pomôžeš rukou? napíš parametre motora a účel použitia.
zdravím páni, riešim teraz jeden motor, vytiekol tam kondenzátor, nešiel už rozbehnúť, iba vrčal ... ide o 800 W motor jednofázový, bol tam kondík 12,5 uF ( podľa vyššie uvedeného výpočtu by tam mal byť minimálne 54,4 uF ) ...
nemal som potrebný kondík, tak som tam dal 8 uF, ale s tým sa nerozbehol, rozbehol sa až so 16 uF kondíkom ... problém je ale v tom, že síce ide, ale sa dosť hreje motor ... nemôže byť už motor v prdeli ?
mám ešte jeden motor, tiež 800W, ale nemám schému zapojenia, idú z neho iba 4 káble, dva modré a dva sivé, rovnako hrubé, nemáte náhodou nejakú schému, ako by som to mohol zapojiť?
môžem na 800W motor pripojiť napr. 100 uF kondík na rozbehnutie?
Jednofázový motor sa musí točiť aj bez rozbehového kondenzátora, ak ho mechanicky roztočíš. Preto by si ho mohol rozbehnúť s kondenzátorom, ten odpojiť a nechať ho bežať na jednu fázu, (naprázdno). A priebežne skúšať jeho oteplenie. Motor by mal byť len o poznanie teplejší, ako okolie.brutus napísal:no možno je to môj subjektívny pocit, ale hreje sa viac, ako predtým ...
a náhodou nevieš, ako by sa dali zapojiť tie 4 káble, dva sivé a dva modré?
Potom by som ho skúsil pustiť aj s rozbehovým kondenzátorom a sledoval jeho oteplenie ...
Ten druhý, štvorvodičový motor, skús zistiť ohmetrom zapojenie a odpory vinutí ...
No a potom len pripojiť cez A-meter na sieť jednotlivé vinutia, motor mechanicky roztočiť a sledovať odber, oteplenie, prípadne vrčanie. Pri veľkých odberoch/ vrčaní opatrne, aby si vinutie zbytočne neprehrial ...
(Dobrý by bol regulačný autotransformátor, alebo aspoň nejaký "varič" do série).
- Dátum registrácie: 24 Jún 2013, 11:02
Re: rozbehový kondenzátor
Nazdár,
neviem, či táto otázka patrí presne do tejto témy, ale skúsim:
Mám doma jeden kondenzátor TESLA WK70518 o hodnote 60 uF na 220V~.
A moja otázka znie: Čo je to vlastne za kondík? Viem, že je rozbehový, ale je to elektrolyt. alebo svitkový?
Ďakujem.
PS: Hľadal som aj na stránke www.katalogy.ic.cz a nebol tam.
Ďakujem.
Elektrolyt to určite nebude
- peto seal
Rozbehovy kondenzator je elektrolyticky bipolarny kondeznzator. Da sa nudzov vytvorit aj z dvoch obycajnych elektrolytckych, a to tak ze ich zapojis seriovo proti sebe a premostis ochrannymi rezistormi.
- muziker
- Vek: 75
No ak sme pri tom aký typ ny to mal byť, tak ak nie je orig. rozbehový kondík, potom v núdzi sa ti 3-fázový 3x400V asynchrónny motor do 1,5 kW zapojený ako 1-fázový na 230V rozbehne v pohode aj so starám tesláckym krabicovým MP kondenzátorom aspoň 16 uF (lepšie 32 uF), ale mal by byť na 1000V pre každý prípad - minimálne teda na 600V. Tak sme to ak si dobre spomínam kedysi pred cca 40 rokmi riešili pre stolnú okružnú pílu na drevo či hobľovačku do domácej dielničky a šlapalo to v pohode.
muziker
A ten vzorec, že 68uF na 1kW platí pre rozbehový kondenzátor pripojený trvale alebo pre rozbehový kondenzátor pripojený dočasne?
Nechcem otvárať novú tému tak sa opýtam tu. Stalo sa mi, že odišiel mi roz. kondenzátor a nutne som potreboval dostať motor do prevádzky, ale v obchode nemali taký (vypredané). Dalo by sa v prípade núdze zapojiť o pár uF menší/väčší ?
- ferrari10
Rozhodne by som tam dal väčší, napr. ak máš 8uF v kosačke, tak keď tam dáš 10uF, nič sa tomu nestane
- Milos66
Alebo to roztočíš rukou
Najlepšie tú kosačku a za vrtuľu
2μF určite ničomu neuškodia.Aký si tam vlastne dal a aký tam bol?
Pozdravuje vás Miro.
A aký tam bol a aký si kúpil?Sahasrar napísal:Nechcem otvárať novú tému tak sa opýtam tu. Stalo sa mi, že odišiel mi roz. kondenzátor a nutne som potreboval dostať motor do prevádzky, ale v obchode nemali taký (vypredané). Dalo by sa v prípade núdze zapojiť o pár uF menší/väčší ?
Bol tam 50uF/450V a kupil som 60uF/450V, prekvapivo sa nic nestalo motor funguje normalne, ale keby to bol uz niaky väčší ktorý by mal kondenzátor 100uF a kupil by som 120uF tak uz by asi zhorel nie?
stále je to 20% rozdiel
- Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
- Vek: 46
Dobrý deň pozdravujem Vás. Mal by som otázku do tohto fóra. Mám elektromotor na 230V (pripájam aj štítok) zapojený so D cez rozbehový kondenzátor 18uF. Na štítku je ale údaj 25uF. Pýtam sa Vás či môžem použiť aj rozbehový kondenzátor 18uF miesto 25uF? Jedná sa o motor ventilátora a poľa údajov na štítku som vyrátal výkon 384W. Pri použití menšieho kondenzátora sa mi zdá že nemá také otáčky ako pri použití 25uF. Preto viem lebo mám ešte ostatné ktoré rozbieham s 25uF. Ďakujem za odpoveď.
- 913 Zobrazení
