AIWA NSX - S70
dduuro
Dátum registrácie: 25 Dec 2009, 00:00
Príspevok od používateľa dduuro » 10 Mar 2011, 15:11
Zdravim kolegovia,
obraciam sa na Vas s prozbou o pomoc, konkretne sa jedna o vezu AIWA NSX - S70 (DSP, Surround, Digital signal processor).
- Pocuvam hudbu klasika hlasitost na 12 ako stale a znicoho nic len take tukanie a zrazu off. Displej zhasol!. Odpojil som zo siete zhodil dekel ci uvidim nieco odpalene (napr. pojistku). Vsetko ok pekne zakonzervovane v prachu :lol: aj pojistka ok. Trafo som zmeral fici, diody na usmernovaci ok (na meraku cez pipatko kazda jedna dioda myslim hodnota 160) aj usmernene napatie bolo ok tusim +-47V. Neviete mi poradit co mi ine ostava prezriet? Este potom som ju raz zapol naskocil displej ale potom uz vobec nic :( . Nema niektgo podobnu skusenost? ale skusenost s tym ze aka suciastka moze robit taku sarapatu? (kondik,tranzistor??? hadam)
Dakujem za pomoc.
Ďuro
(takto vyzera http://www.aukcjoner.pl/gallery/0032312 ... X-S70.html)
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 1 hodine 21 minútach:
PROSIM :oops: nechcem ju zahodit :oops: :oops:
dduuro
Príspevok od používateľa dduuro » 17 Mar 2011, 20:11
chlapci nikto nic ? :)
surne mam daco z vnutra odfotit? skoda to vyhodit :oops:
straciam
Dátum registrácie: 06 Jan 2009, 00:00
Vek: 38
Príspevok od používateľa straciam » 17 Mar 2011, 20:19
to takto je dost tazko poradit... moznosti je vela, od displeja, zosilnovaca az po zhoreny hlavny mikroprocesor.. skus zohnat servisnu schemu alebo aspon blokovu a podla toho postupovat..
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 2 minútach:
este ma napadlo, moja aiwa ked mala skratovany vystup sa sama vypla... a naskocilo to demo na displeji. ale tebe sa asi vypne celkom.. no skus pozret vstupy/vystupy ci nie su v skrate..
dduuro
Príspevok od používateľa dduuro » 17 Mar 2011, 23:54
nie ona sa vobec ani nezapne a ide ma tresnut ked si predstavim ze ju mam zahodit :oops: :cry:
ako to pomerat ci nie si v skrate ?myslis vystupi na činčoch musia byt meratelne +a - ?
karffiol
Dátum registrácie: 22 Okt 2007, 00:00
Re: AIWA NSX - S70
Príspevok od používateľa karffiol » 06 Okt 2011, 12:18
ja mam tu istu vezu a tiez uz ju nemozem zapnut...lenze uz ma nejakych 14 rokov myslim takze to prikladam aj tomu starnutiu elektroniky...len tiez mi je skoda vyhodit ju...tie repraky su dost kvalitne aj so surround systemom, skoda by bola zahodit...nevedeli by ste poradit nejaky zosik pre tieto repraky? neviem aky maju vykon pretoze nikde na zariadeni sa to nepise a papiere uz davno zhnili niekde na skladke...diki moc :)
Korky
Thales
Vek: 42
Re: AIWA NSX - S70
Príspevok od používateľa Thales » 06 Okt 2011, 20:17
A co takhle nic nevyhazovat jak debil ale nechat se na to podívat někoho kdo má ponětí o tom co si počít s naměřenými údaji?
Zapamatuj si:
Wicker1
Dátum registrácie: 09 Okt 2011, 21:02
Re: AIWA NSX - S70
Príspevok od používateľa Wicker1 » 09 Okt 2011, 21:22
A keby aj to nie, tak určite nevyhodiť ! Trafo, zdroj, konce a pod. môžeš určite ďalej využiť !
genius3258
Dátum registrácie: 10 Aug 2010, 00:00
Vek: 26
Re: AIWA NSX - S70
Príspevok od používateľa genius3258 » 09 Okt 2011, 21:52
tý jo , to je správny "diablov aparát." V predu napísané 2x 230W - (príkon 150w) , nad tým 2x100W, , a repráky 2x30w :rolleyes: perpettum mobile
Run it, break it, fix it, love it :)
AlbiDartanan
Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 00:00
Vek: 40
Re: AIWA NSX - S70
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 10 Okt 2011, 09:40
Pofotiť vnutornosti.Repraky su ok /ohmicky premerať .Ak sa nemylim tak v tejto veži sú nejake ochrany ...
mirosne
Moderator
Moderator
Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 00:00
Re: AIWA NSX - S70
Príspevok od používateľa mirosne » 10 Okt 2011, 23:10
Najprv odmeraj koncáky FN1016 a FP1016.Alebo ich vyber von,či nenabehne display.
Pozdravuje vás Miro.
mclareniak
Dátum registrácie: 21 Feb 2008, 00:00
Re: AIWA NSX - S70
Príspevok od používateľa mclareniak » 28 Feb 2019, 18:12
Ahojte.
Prepacte, ze otvaram staru temu, ale mozno niekomu pomoze.
Dostala sa mi do ruk tato veza Aiwa NSX-S70. Spravala sa tak, ze niekedy nabehla a inokedy nie. Ked som ju dostal do ruk ja, tak mne nabehla raz a uz pocas hladania chyb mi nenabehla nikdy.
Po dokladnej kontrole som nasiel niekolko vadnych kondenzatorov. Po ich vymene veza zase funguje.
Tu su vyseky zo schemy a v kruzku su kondiky co som vymenil. Niektore neboli uplne zle ale uz sa blizili, tak som ich pre istotu vymenil. Zato niektore namiesto niekolko uF mali len par pF.
A services manual
aiwa_nsx-s70,s74.pdf
(3.22 MiB) 75 stiahnutí
deepspace
Dátum registrácie: 18 Máj 2017, 10:12
Re: AIWA NSX - S70
Príspevok od používateľa deepspace » 28 Feb 2019, 18:39
Dovolim si pridat jeden postreh z minuleho tyzdna.. vezicka aiwa, ani obraz, ani zvuk, dalo to trochu namahy , ale nakoniec bol zly kondik v obvode resetu procesora .. :)
Sk Jano
Dátum registrácie: 07 Aug 2008, 00:00
Re: AIWA NSX - S70
Príspevok od používateľa Sk Jano » 17 Feb 2024, 07:49
Viem že je to mimo tejto témy ale názov je rovnaký tak sa spýtam tu : Neporadil by nám niekto (mne a otcovi ) ako naladiť rádiá na tejto veži:
nevieme ako uložiť rádiá na jednotlivé pozície napr. 1 .SRO , 2 Expres atď . Manuál v SK poprípade v CZ som nikde nenašiel . Vedel by nám prosím niekto poradiť? Vďaka za skoré odpovede.
Mek
Vek: 37
Re: AIWA NSX - S70
Príspevok od používateľa Mek » 17 Feb 2024, 13:06
Skus naladit nejaku frekvenciu a dlho stlacit "SET" alebo "PRESET", vacsinou sa to prave robi dlhym stlacenim nejakeho tlacitka.
straciam
Vek: 38
Re: AIWA NSX - S70
Príspevok od používateľa straciam » 17 Feb 2024, 14:17
Sk Jano napísal:
17 Feb 2024, 07:49
Viem že je to mimo tejto témy ale názov je rovnaký tak sa spýtam tu : Neporadil by nám niekto (mne a otcovi ) ako naladiť rádiá na tejto veži:images4032x3024--Aiwa-ezgif.com-webp-to-jpg-converter.jpg nevieme ako uložiť rádiá na jednotlivé pozície napr. 1 .SRO , 2 Expres atď . Manuál v SK poprípade v CZ som nikde nenašiel . Vedel by nám prosím niekto poradiť? Vďaka za skoré odpovede.
tak sa mi zda, ze sa to robi dialkovym ovladacom, dlhym podrzanim cisla stanice.
No password, no problem.
Ins-piration
Sk Jano
Re: AIWA NSX - S70
Príspevok od používateľa Sk Jano » 17 Feb 2024, 14:46
Vďaka za odpovede vyskúšame.
Stefan31
Dátum registrácie: 10 Feb 2010, 00:00
Re: AIWA NSX - S70
Príspevok od používateľa Stefan31 » 17 Feb 2024, 16:23
Tu je servis manuál, možno to tam bude ......
https://elektrotanya.com/aiwa_nsx-s111_ ... nload.html
Stefan31
Sk Jano
Re: AIWA NSX - S70
Príspevok od používateľa Sk Jano » 24 Feb 2024, 20:53
Rádiá nastavené - nesmie byť nastavená ani jedna pozícia potom sa nastaví frekvencia a uloží sa tlačidlom Set . Skúšal som aj komentáre ktoré ste nám radili ale neboli účinné. Vďaka za pomoc aj za ochotu pomôcť. :thumbup:
Sk Jano
Re: AIWA NSX - S70
Príspevok od používateľa Sk Jano » 10 Mar 2024, 19:04
Mal by som prosím ešte jednu otázku k rádiu ktoré som už riešil: Dá sa nejak spraviť aby dané rádio nevymazalo pozície napr . keď sa dlho nezapne ? Za skoré odpovede ďakujem . Poprosil by som radu kde môže byť chyba pri danom rádiu NSX- S112 - najnovšie nám vypadne zvuk , pomôže buď tuknúť do rádia alebo ho vypnúť a opäť zapnúť , ja ako laik typujem že je asi chyba v koncovom zosilňovači ak som napísal hlúposť opravte ma prosím . za upresnenie kde sa chyba môže nachádzať a skoré odpovede vopred ďakujem.
