Tipy, triky a rady skúsených pre začiatočníkov
- AEdison
Ahoj, všimol som si že tu nieje téma ktorá by pomáhala začiatočníkom, rokmi skúsenosťami starších alebo aj mladších členov fóra. Sem môžte pridávať vaše postrehy, objavy alebo metódy čo uľahčia prácu z elektronikou. Určite ste prišli na niečo čo sa dá urobiť inač a lepšie. Tak sa pochváľte!
Aby som nejako rozchodil tému, tiež som na niečo prišiel. Už sa vám určite stalo že ste osvietili, vyvolali DPS a zistili ste že na mieste kde by lak mal byť nieje. Prečo hneď všetko od znova ? Ja som to vyriešil tak že som použil lak na nechty malým štetcom zatrieť vyvolané miesta a problém je vyriešený.
Ako dosiahnuť ucelený a rovnomerný kolofóniový náter ? Kto používa kakofóniu na ošetrenie DPS, určite pozná že ak chce dosiahnuť rovnomerný náter musí použiť hrubú vrstvu laku aby sa škáry alebo pruhy urobené štetcom zaliali. Ja natriem DPS tenkou vrstvou kolofónie a prípadné ryhy vyriešim tryskovým zapaľovačom. Teplom sa lak zacelí a rovnomerne rozleje. výsledkom je pekný a súvislý náter. zároveň to urýchľuje schnutie. Ale pozor neprehnať to !
Dúfam že táto téma niekomu pomôže.
- virus64
- Dátum registrácie: 29 Apr 2008, 00:00
Už keď si spomenul tú fotocestu....
Prvé predlohy som robil tak, že som tlačil na pauzák atramentovou tlačiarňou. Problém bol v tom, že ten atramnet nechcel ani zaboha vyschnúť, a to čo malo byť čierne bolo dosť priesvitné. V cestičkách na DPS potom po vyleptaní ostávali dierky.
Neskôr som skúsil predlohu tlačiť na kancelársky papier (80g/m2) , a spriehľadniť ju detským olejom.
Osvecujem 16 minút halogénovým reflektorom OSRAM 150W. Výsledky podla mňa celkom obstojné, aj keď cestičky menšie ako 0,4mm sú trošku kostrbaté.
Sorry za kvalitu, foťák nemám.
Píš ako počuješ, čítaj jak je napísané....
Tak práve som nedávno premýšlal nad tým,že založím túto tému, hlavne čo sa týka rôznych rád a skúseností s mechanických, strojných ,či akýchkolvek iných odborov, ktoré by niekomu menej zručnému ale aj skúsenému pomohli vyriešiť nejaký problém.
Ako sa vraví múdri sa učí na cudzích, hlúpi na svojich chybách.
Myslím že to bude určite jedna z najnavštevovanejších tém na fore.
Niekedy aj maličkosť,naktorú sme prišli a ulahčila nám nejakú prácu ,poteší a pomôže aj mnohým iným v podobnom probléme.
PS na tú kolofoniu by bol asi vhodnejší fen alebo teplovzduška,nepáli tak.
A nebolo by lepsie tlacit na foliu do atramentovej tlaciarne??virus64 napísal:Už keď si spomenul tú fotocestu....
- Washu
- Vek: -1998
Ono zalezi aj v com tu kolofoniu rozpustite. Lieh sa mi prudko neosvecil, povrch zostava skaredy a lepkavy. Neda sa poriadne vysusit.
Velmi dobre funguje cisty toluern, schne to rychlo aj bez ohrevu (pri suseni v piecke je to uplna bleskovka) a povrch zostava pekny kladky leskly tvrdu a dobre vysuseny
Mozno by za pokus stal aj aceton, nieje to take svinstvo ako toluen. Paradoxne cisty aceton je horsie dostupny ako toluen...
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 2 minútach:
Vytlaceny film treba poriadne vysusit, bud si pockate jeden den alebo pouzijete piecku
Bolo A funguje to vyborne. Len musite tlaciaren "presvecit" abu davala VELA atramentu.Vendeta napísal:A nebolo by lepsie tlacit na foliu do atramentovej tlaciarne??
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- Dátum registrácie: 20 Apr 2011, 00:00
jednoduchy navrhy tisknu na obicejnej kancelarskej papir co je prave v laserove tiskarne , trosilinku obycejnyho stolniho oleje z obou stran na papir a mezi skla , osvicovani cca 5-6 min pod 125W RVL vzdalenost 30cm,vysledky sou dostacujici
slozitejsi tisknu na folii do laserovky, jenze sem nenasel zadnou co by to vytiskla uplne cerny/nepruhledny, takze davam 2 predlohy na sebe a v pohode,
prikladam obrazek z testovani papir+ olej, osvicovani 1-8 min po 1cm
https://picasaweb.google.com/lh/photo/b ... directlink
co to prosimte ?Washu napísal: alebo pouzijete piecku
Naposledy upravil/-a MiloPS3 v 29 Máj 2011, 14:28, upravené celkom 1 krát.
Washu to mne hovorit nemusis.Sam tuto foliu pouzivam pri negativnej fotoceste iked 1 harok stoji v COPY CENTRE 70centov.Ale pracuje sa s tym paradneWashu napísal:Ono zalezi aj v com tu kolofoniu rozpustite. Lieh sa mi prudko neosvecil, povrch zostava skaredy a lepkavy. Neda sa poriadne vysusit.
20 diod bude malo.mimik007 napísal:celkom pekne to vyzerá, ja zatiaľ som len nažehloval toner .. ale vobec sa mi to nepáči, proste už stouto metódou nebudem asi robiť, plánujem fotocestou, že si postavím panel s cca 20 UV LED .. a prejdem na metódu fotocesta ..
hmm, tak inšpirovalo ma to z webu,
http://www.mlab.cz/Articles/HowTo/How_t ... CB.cs.html (je to v cca. polke stránky)
keďže pri 5mm UV diódach bol najkratší potrebný čas na osvit dpsky tak ma to zaujalo, predtým som ešte rozmýšľal o kúpe halogenoveho svietidla .. no neviem oplatí sa mi to ? ..
- Washu
- Vek: -1998
Vendeta: ked uz sme tuto temu nacali, ako riesis dlhodobu stabilitu folii tlacenych na atramentovke? Ta folia je dost neprijemne hydroskopicka a na vzduchu teda absorbuje vzdusnu vlhkost a vytlaceny motiv sa rozpija.
K laserovkam, vyborny kontrast dosahuju na pauzaku. Na pauzak mozno totiz pouzit "black covering spray" na foliu nefungoval prave 2x dobre.
nevyhofou pauzaku je nepresnost. V kombinacii z chybou optiky laserovky to prakticky vylucuje vacsie obojstranne plosne spoje vyssej hustoty.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
A večšie plošaky ako 5x5cm robiť nebudeš? lebo 20 je malo, treba viac ked budeš robiť večšie plošaky, ako osvietiš? ja použivam 500W halogen.mimik007 napísal:keďže pri 5mm UV diódach bol najkratší potrebný čas na osvit dpsky tak ma to zaujalo, predtým som ešte rozmýšľal o kúpe halogenoveho svietidla .. no neviem oplatí sa mi to ? ..
budem určite robiť väčšie, tak ..
takže nejaký taký halogen.. ,ale chcem aj s krytom ako kupovať iba čisto hal. žiarovku ..
čiže malo by stačiť niečo takéto ?
http://www.emos.sk/zbozi/1444500022-hal ... 00w-cierny
Presne tento. Ja to použivam, chcel by som nejaku ortuťovku ale treba k tomu aj vybojku aj tlmivku a neni to lacne, skor by som bol za UV trubice ale nejak sa mi nechce, doteraz som to osvecoval s halgoenom a furt bolo dobre.
Prave teraz to mam takto zrobene, ale musim všetky 4 steny namaľovať na matnu čiernu veľmi to odraza od stien a stenčuje cestičky.
Doležite je mať tam tu parabolu, bez nej to nefunguje!
Fotka rozmazana bo tma v izbe blbo zaostruje ale na predstavu bohato stači.
srandista, osvecujem 4 až 5 minut cez pauzak, podľa hrubky vrstvy jak sa podari nastriekať. keby bola folia tak aj menej cca 3min. a vyška 30cm. DPSky normalne , pokiaľ je dobra predloha, tak...
- 24 Odpovedí
- 4441 Zobrazení
- 322 Zobrazení
- 99 Odpovedí
- 12253 Zobrazení
- 2260 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 5444 Zobrazení
