prepojenie satelitnych prijmacov
Ahojte
Mam jednu otazku... Su tri satelitne prijmace, kde chcem zdielat jednu kartu, ale ked zdielam iba na jednom prijmaci tak ide, ale ked zapojim paralerne nato treti tak uz nejde. Preto som premyslal ci je mozne a ci by to mohlo fungovat, keby ten signal budem tahat cez optocleny. Vlastne jeden vstup rozdelit do dvoch optoclenov a z kazdeho zvlast budem tahat signal do prijmaca. Je mozne, ze to bude fungovat?
Dakujem za radu
Dakujem za radu
Re: prepojenie satelitnych prijmacov
Napíš to trochu zrozumitelnejšie.enriqe007 napísal: Vlastne jeden vstup rozdelit do dvoch optoclenov a z kazdeho zvlast budem tahat signal do prijmaca. Je mozne, ze to bude fungovat?
To akože výstup z LNB rezdeliť cez optočleny?
Ak áno , tak to fungovať nebude.
A ak máš 10 ečiek navyše , tak napr.
http://www.satelity.ellano.sk/predaj/11 ... -SKY-TWIN/
ked chces zdielat kartu vo viacerych stb, tak ich musis prepojit bud cez RJ45 kable (lan - switch) alebo pomocou rs232. Samozrejme kazdy stb musi mat samostatny signal z lnb (cize quad lnb asi budes potrebovat lebo nieco ako trio lnb som este nevidel).
Mam quad LNB ale uz zo satelitneho prijmaca to ide cez rs232 a chcem dat 2-ku vyvod na dva optocleny + 3-ku na dva optocleny a vystupy chcem zapojit do dvoch satelitnych prijmacov (SP). 5-ku by som chcel nachat ako spolocny vodic...
- platon.rado
Zdieľanie karty nepôjde večne.Na to pozor.
Malo by to vyzerat takto... (je to narychlo nakreslene v painte)
Viem ze nepojde zdielanie vecne ale tak zatial....
Ak chces zdielat kartu cez RS232 na viac ako 2 prijimacoch, pouziva sa zapojenie s diodami, najdes ho na webe. Je to spolahlive a odskusane riesenie.
kde na nete ked som hladal a nenasiel aj ked je mozne ze som sa spatne pytal googlu
"rs232 diody" do googla a hned druhy odkaz odkazuje na forum Vyzera to nejak takto:
- nie je to moj obrazok, ale vystihuje podstatu :)
- ttt.JPG (30.97 KiB) 17802 zobrazení
Tiež mám použité toto zapojenie,funguje to dobre, ale na väčšiu dĺžku kábla treba použiť diódy s malým úbytkom napätia. Ja som dal nejaké staré germániové tuším GA201 a káble majú cez 20m.
Problem by nemusel byt ani s smd... BAS85... a co tam urobia tie diody? nechapem...
no tak, vsade pritomna wifi siet - routre v kazdom dome/byte, uz konecne sa vyrobcovia zacinavaju spamatavat a uz vidim wifi aj u napr. AB CRYPTOBOX 400HD co je za takych 60€, a wifi usbcko + 10€ a nie si limitovany potom rozsirovanim sat. prijimacov, teda az na LNB...
ak mas len RS232 tak si kup toto:
http://www.satelitna-technika.eu/inshop ... 00%5D.html
ak mas LAN tak i tu sa da vyspekulovat wifina, takyto splitter ako na RS232 existuje i sem, link ti ale teraz nedam, lebo som si tu stranku kde som to videl neulozil...
- Napster050
- Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
vždy sa nájde nejaký spôsob... aj o hacknuti skylink karty sa hovori že to neni možne...platon.rado napísal:Zdieľanie karty nepôjde večne.Na to pozor.
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
Nechápem,prečo to komplikuješ (optočleny,hrúzažilový kábel..atd). Zapojenie,ktoré sem dal "koenzim" mám odskúšané a funguje už dlho.Stačí dvojžilový tienený kábel a 4 diódy pre zdielanie na ďaľšie dva prijímače.STB komunikujú medzi sebou.Po jednej linke ide signál zo servera do klienta a po druhej späť (myslím tým piny 2a3),ostatné sú zbytočné (samozrejme okrem GND-pin 5).Ten posledný obrázok je nanič.Zdielanie pôjde len na jednom STB - z druhého neni zapojený pin 3.
STB s kartou nastav ako server a ďaľšie prijímače ako klient 1 a 2....musí to šlapať!
Ešte k funkcii tých diód: Oddeľujú signál jednotlivých klientov.
Existujú aj pohodlnejšie riešenia (cez wifi),ale za veľa grošíkov.Toto je jednoduché a funkčné,akurát že treba natiahnuť káble medzi STB.
Podrobnejšie nájdeš na ab-forum.info aj pre iné prijímače
Ahojte
problem mam vyrieseny. Server mam showbox s-301a client je dva krat openbox x-800. Klasika krizene prepojenie 2-3, 3-2, 3-2. Bitrate je nastaveny na 9600. Na serveri je CAS ID: 0d.96, client 1 je CAS ID: 0d.96 a client 2 je CAS ID: Nevyplnene.
To zapojenie je v podstate zhodné - krížené prepojenie.Diódy sú len oddelovaciea pokiaľ to prijímačom nevadí,nemusia tam byť.Záleží,ako je spravený výstup signálu (tranzistor spína cez rezistor voči zemi,alebo nejaký log.IO - vtedy tam diody treba).enriqe007 napísal:Ahojte
