Teraz uz vsetci ,,,clarion napísal: Nič v zlom, ale koľkí tu prispievajúci majú potrebné vybavenie na kontrolu prúdových chráničov?
Prevod TN-C na TN-S
Re: Prevod TN-C na TN-S
- tester.pdf
- (961.51 KiB) 349 stiahnutí
Prudovy chranic je tam na ozdobu ?? Alebo aku tam plni funkciu ? Nevidim z neho pokracovat ziadne vodice.
A. Einstein
A. Einstein
Jaj tak to som zabudol dodať že cez prúdový chránič budú zapojené zásuvky v kúpelni ale tá je ešte vo výstavbe tak že to sa zapojí asi v pondelok tak isto prvý 10A istič bude osvetlenie kúpelna.
sám si si odpovedal , ak neberieme ohlad na farby a to je kurva dôležité najmä na hlavných rozvádzačoch !virus64 napísal:Prívod> Nulák do mostíka a z mostíka na prudovy ch., fáza na istič a prudovy ch. Potialto je to dobre ak neberieme ohľad na farby.mjankovic napísal:Čo má po prudový chránič dobre ? ....
mikusp PEN si rozdel podla možnosti v nulovacom mostíku
No ale teraz potrebujem poradiť
Ide o to že na prúd. chránič mam zapojenú len zásuvku v kupelni. Do zásuvky zapojím prenosné svetlo vsetko funguje, malú vrtačku funguje no pripojím niečo večšie a vyhodí mi prúd. chránič. Odpojil som vsetky kable v zástrčke aj N a PE v rozvádzači a nahodil chránič merám N a PE a zistil som že tam mam asi 24V. Mohlo mi preto vyhadzovať ochranu? Ak ano ako to vyriešim?
Iná vrtáčka s regulovatelnými otáčkami alebo pištol čo strieka farbu na stenu
Menovity prud chranica ?
Ten vacsi spotrebic sa pripaja aj ochrannym kolikom ?.. Ci len faza s nulakom ?.. (vidlica s kolikom, ci bez ?)
Ten spotrebič je len fáza a nulák. Len mi nepovec ze to je tým lebo potom ako si tam dám napr. holiaci strojček
Nemáš to náhodou kombinovaný chránič ? (aj prúdový chránič, aj nad prúdový istič v jednom). čo je na tom chrániči popísané?
Pokiaľ je tam spotrebič tr.ochr. 2 (vidlica), spotrebič je OK a i tak ti to vyhadzuje
-spotrebič žere viac ako nadprúdová ochrana
-zle si to zapojil -PE(žltá+zelená) na zdierku, -N(modrá) na kolík [má to byť opačne]
len tak na skúšku:
-najprv si to vypni lebo sa ti všetok prúd rozleje po zemi
otvor istiacu skrinku, odpoj výstup(zásuvku/y) od prúdového chrániča, zober cca 2m kábla (idealne CYKY 2,5 3C), na jeden koniec normálne pripoj zásuvku, druhý koniec pripoj na prúdový chránič, ž/z -logicky na "nulový mostík", do zásuvky strč napr. konvicu
len tak na skúšku:
Je to prúdový chránič + istič 16A. A zapojené to mam normálne na lavu dierku faza prava nulák a kolík zeleno zltá. Skusal som aj iný kabel lebo som najskôr myslel ze sa niekde sekol kabel alebo spojil ale nebolo to tým
Ak nie je chybny chranic a nikde ti to nepreraza, nemas ako namerat 24V medzi PE a N.
Beriem to ako indukciu ale ja hladám problem ze prečo mi vyhadzuje chranič pri zaťaži
Ved .. ako si myslel ze prudovy chranic + istic 16A .. Neviem, ci dobre vidim na tom obrazku, mas prudovy chranic nadradeny isticom, a ten moze byt 16A .. Ak si myslel ten, tak na ten som sa ja nepytal, pytal som sa na menovity prud prudoveho chranica .. (Na kolko Amperov je - kolko A nim moze trvale tiect.)
Ak sa pripaja nulovym a fazou - dvoma kontaktmi, tak v tom pripade je vylucena porucha tej vrtacky ci co to bolo .. preto som sa pytal)
.. K tym 24 V .. vyj*b sa nato, ak mas dobry prudovy chranic, tak to moze byt max indukcia .. mozes tresnut ampermeter medzi ne, nech vies ako to je .... Ak je to teda pri odpojenych vyvodnych kontaktoch p.chranca..
možno klepnutý prúdový chránič, alebo je len rozladený (ak je len rozladený dá sa otvoriť a naladiť -LEN PRE SKÚSENÝCH -nerob to, sú drahé račej ho vymeň].
Skus toto:
Vybágruj ten chránič von zo skrynky, zober hocijakú dvojlinku s vidlicou [trebars odtrhni z TV ], pripoj na vstup chrániča [na L,N nezáleží], dvoma káblikmi pripoj zásuvku na výstup chrániča -kolik nezapojený[na L,N nezáleží], do zásuvky vopchaj spotrebič tr.och 2 [vidlica] napr. silnejšiu vŕtačku alebo flexku 230mm, Vstupnú vidlicu pichni do zásuvky-zapni chránič-zapni spotrebič, nesmie to vyhodiť. Ak to vyhodí, chránič je zlý.
Akú charakteristiku má nadprúdový istič v tomto chrániči A,B,C,D ? -neviem ako je to u týchto kombinovaných ochrán, ale ak by to bol "A" -to je zlé
Skus toto:
