FPGA
FPGA
čaute všetci štastné a veselé v prvom rade !!
1. nevedel som kde to sem na forum dať, tak to davam sem.
2. mám taký problém - hľadam si temu na DIP. prácu, niečo s FPGA (VHDL). Na internete som našiel vela vela príkladov tém, no som si nie celkom istý ktorá by bola pre mna vhodná. po konzultáciách su niektoré viraj príliš zložité iné príliš jednoduché... Chcem sa spýtať či by mi niekto vedel poradiť čo také by som mohl mať..bližšia špecifikácia nie je striktne daná
3. zapáčilo sa mi ALARM clock, skratka system čo by implementoval klasické hodiny (to nie je problem) a pomocou tlačitiek by sa nastavoval alarm (hodiny minuty) a v prípade rovnosti týchto dohv be to začalo pípať.. niečo v tom štýle - ale neviem či to zasa nebude až príliš jednoduché.. ak ano, vedeli by ste mi poradiť nejaký upgdare na toto aby to bolo zložitejšie??
4. prípadne ak máte nejakú tému ktorá by bola podla vás vhodá (hociaký napad) som samé ucho
5. ďakujem všetkým za prečítanie a prípadnú pomoc.
- daqq
Re: FPGA
Tu je stranka so zopar prikladmi: http://www.fpga4fun.com/
Co sa zadania tyka, hovoris, ze je to v podstate "urobte cokolvek s FPGA"? No, co takto audio spektralny analyzator s vystupom na displej? A/D prevodnik, dnuka FFT a ides.
Ak to ma byt diplomovka - tj dostanes za to ing titul, tak hodiny s alarmom sa mi zdaju zufalo jednoduche. Jedine ze by mali pripojenie na internet alebo nieco podobne.
Re: FPGA
dik za reakciu, na tej stranke som bol davno pradavno, je to tam vraj vsetko jednoduche..a tie hodiny mas pravdu je to moc easy anis a to enjdem pytat.. skusim spravit alarm na zlodejov asi... TJ daky vstup na enable disable alarm + heslo na odblokovanie + pipanie a tak.. vstup z klavesnice...(ASCII kody) snad to bdue dostacujuce...
Re: FPGA
Toto čo chceš spraviť, je síce pekné, ale na diplomovku tam nie je o čom písať, v podstate žiaden problém neriešiš, iba niečo vytvoríš a asi popíšeš ako si to riešil.. To čo ti navrhuje daqq, je veľmi vďačná téma, máš tam kopec meraní, ladení.. Dostaneš veľa grafov, tabuliek, popíšeš problém, nejaké vylepšenia a pod... Uváž sám!
Re: FPGA
Na taký alarm ti stačí použiť 8 bitový mikrokontrolér, škoda tam dávať FPGA. Čo tak skúsiť spraviť digitálny osciloskop pripojiteľný k PC cez USB.Wajicko napísal:dik za reakciu, na tej stranke som bol davno pradavno, je to tam vraj vsetko jednoduche..a tie hodiny mas pravdu je to moc easy anis a to enjdem pytat.. skusim spravit alarm na zlodejov asi... TJ daky vstup na enable disable alarm + heslo na odblokovanie + pipanie a tak.. vstup z klavesnice...(ASCII kody) snad to bdue dostacujuce...
Re: FPGA
diky všetkým za ochotu a pomoc., - idem si teda pozrieť podrobnejšie ten digital osciloscop, a neskor tu napíšem.. dufam že ak by som natrafil na nejaký problem, budete podobne óhcotný ako teraz.. no zdá sa že je to tam na prvy pohlad v celku dobre popisane..
este raz.. diky vsetkym "!! nie som tu naspoledy pravdepodobne
- dxr
Re: FPGA
Neviem kam to postnut tak hadam sem by to mohlo ist
http://www.joelw.id.au/FPGA/CheapFPGADevelopmentBoards
Re: FPGA
http://excamera.com/sphinx/gameduino/
No to je vrchol nechutnosti. Šíldíček s hradlovým polem pro z...rdujíno.
- Washu
- Vek: -1998
Re: FPGA
A preco ten MCU a USB neschovat do toho FPGAraden napísal:Na taký alarm ti stačí použiť 8 bitový mikrokontrolér, škoda tam dávať FPGA. Čo tak skúsiť spraviť digitálny osciloskop pripojiteľný k PC cez USB.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- Peťus
Re: FPGA
I texas instruments měl pokusy s 32bit procesorama + kousek FPGA. A prý to bylo fakt dobrý, ale zrušili to kvuli tomu, že neměli dostatečný odběr, aby se jim to vyplatilo.
Hinsy: Tak se to nauč
- daqq
Re: FPGA
Boli to, ale da sa to naucit.Hergot kdybych tyhle věci uměl programovat, už bych si s tím dávno hrál!
Xilinx ma taketo zariadenia: ZYNQ - celkom velky ARM procesor a FPGA okolo. Maju aj dake PowerPC + FPGA zariadenia.dxr: Mam pocit ze podobne pokusy tu uz boli, tak FPGA+MCU tak FPGA+velke CPU. Taknejak to ale vzdy vyhnilo...
Re: FPGA
Peťus - kombinaciu FPGA a ARMu u TI som nezachytil. Viem ze robia celkom slusne multicore DSP+ARM
http://www.ti.com/product/66ak2e02
- Peťus
Re: FPGA
right13: říkal mi to jeden kluk meziřečí, co to programoval... ale je to nějaký pátek a je dost možný, že jsem si tu jeho odpověď trochu upravil
- dxr
Re: FPGA
No u Intelu ide hlavne o nieco ine kedze je to XEON rada je to urcene pre supercomputing a specialnychWashu napísal:dxr: Mam pocit ze podobne pokusy tu uz boli, tak FPGA+MCU tak FPGA+velke CPU. Taknejak to ale vzdy vyhnilo...
zakaznikov typu GOOGLE eNessej a NASA ktori potrebuju rychle vypocty a FPGA bude riesit tuto kvazi custom instrukciu
napr testovali BITCOIN boosting v prvych seriach a este nejake optimalizacie inych HASHov pre TLS
- Washu
- Vek: -1998
Re: FPGA
daqq: Velke virtexy su niektore aj s PowerPC procesormi. Tato kombinacia sa vyraba uz HODNE dlho.
Len tie vyvojove nastroje.. Ked som otvoril EDK, utrpel som kulturny sok...
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- daqq
Re: FPGA
Ech, cely ten Xilinx nastroj je taky... no, FrankenIDE - proste zlepene z X roznych nastrojov a koncepcii... a ten vstavany textovy editor v IDE... matka svata... od userfriendly to ma celkom daleko.Len tie vyvojove nastroje.. Ked som otvoril EDK, utrpel som kulturny sok...
