ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 5
- Thales
- Vek: 42
A máme tu půlkulaté výročí - 500 stran pokračování zbytečných otázek všeho druhu. No není to na oslavu?
Předchozích 499 stran:
http://svetelektro.com/Forum/zbytocne-o ... t1960.html
Zapamatuj si:
- jenda23
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 4
nulák je neoficiální název pro nulovací vodič, nulovací vodič je jeden z "pracovních" vodičů čili přes něj se vrací proud zpět ke zdroji a JE určen k vedení proudu a nesmí bejt spojen s vodivou částí přístupnou dotyku kdežto zem, počítám že jsi myslel zelenožlutý, správně ochranný nebo zemnící vodič plní ochrannou funkci a NENÍ určen k trvalému vedení proudu a MUSÍ být spojen s vodivou částí přístupnou dotyku. Jinak potenciálově by si měly být rovny, jelikož se v nejbližší rozvodnici většinou spojujou pokud se nejdená o hlavní připojení do nadřazený sítě v soustavě TNS....Zemnící vodič jak napovídá jeho název by měl bejt přes zemnící pásek, plotnu nebo jiným způsobem spojen se zemí podle dané normy. krom toho že v pohyblivých připojeních s koncovkou (ať vidlice nebo zásuvka) by tyto dva vodiče měly mít rozdílnou délku a to tak aby se zelenožlutý vytrhl VŽDY jako poslední a tím zařízení bylo chráněno až do jeho úplného "odpojení" a měl by se zapojovat vždy první...
- Gumeny
- Dátum registrácie: 24 Mar 2010, 00:00
A ešte by ma zaujímalo, prečo medzi fázou a zemou nameriam napätie a medzi klasickým + alebo - pólom a zemou nie? Som v tom trochu stratený. Veď fáza ako taká nadobúda buď kladný alebo záporný potenciál.
- platon.rado
Super vysvetlenie
- jenda23
jak to myslíš mezi "klasickým" + a - a zemí ne, vždyť v síti je střídavé napětí...a mezi zemí to napěříš proto jelikož se pohybuješ nejspíš v síti TNC nebo TNCS a navíc elektrárna je spojena též se zemí....
- Gumeny
Napätie je rozdiel potenciálov a keďže, ak tomu dobre rozumiem, zem má nulový potenciál a kladný pól má kladný, malo by teda medzi nimi byť napätie... alebo som mimo?
- jenda23
v případě že zdroj stejnosměrnýho napětí bude jedním pólem spojen se zemí.... a to kdekoliv teoreticky na zemi...ale to neplatí
pri bateterke je napatie medzi elektrodamy, nezavisle od zemeGumeny napísal:Napätie je rozdiel potenciálov a keďže, ak tomu dobre rozumiem, zem má nulový potenciál a kladný pól má kladný, malo by teda medzi nimi byť napätie... alebo som mimo?
tam by mal byť kondenzátor ktorý posúva fázu ak ho zapojíš opačne tak sa bude točiť opačne možnoMarek89 napísal:Mam jeden hlavolam ktory neviem vyriesit. Kamarat ma staru rucnu vrtacku a chcel by prepinat smer otacania motora. Keby to bol 3~ tak reverzacia nie je problem, ale da sa to aj s 1~ ? Nezda sa mi, zeby sa to dalo, alebo je nejaky sposob ?
- Gumeny
Nerozumiem. Keď je jedno teleso nabité kladne a druhe nie je nabité tak medzi nimi je napätie nie?
teraz aktualne som zapojil jeden zosik a bol brum, tak som laboroval ,a zistil som ze ak odpojim jeden kanal vytiahnem cinch tak ziadny brum neni, ak zapojim je, a mozem vypojit ktorykolvek kanal, neni brum ani v jednom pokial ten druhy neni zapojeny, v com moze byt zrada ? som naschval kupil lepsi cinch kabel s pozlatenymi konektorymi, a hrubsim kablom, vraj aj dvojite tienenie ma. pomoze spojit zeme pri vstupe ?
- Thales
- Vek: 42
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 5
Je to nesprávnou topologií zemnění. V okamžiku kdy zapojíš oba kanály ti tam vznikne zemní smyčka. Čisté řešení je pořešit ty země uvnitř zesilovače správně, ale to vyžaduje abys věděl co činíš a ne jen tak něco zkoušel metodou pokus-omyl. Hrubé ale funkční řešení někdy (!) bývá nezapojení stínění u jednoho kanálu na konci kabelu který se připojuje do zdroje signálu. Takovýto kabel by sis měl označit aby ses pak později nedivil až na to zapomeneš.
Zapamatuj si:
z jedneho kanalu som odpojil zem, jeden kanal je teraz uz bez brumu pri zapojeni oboch cinchov ale druhy stale brum ako predtim. cinche su odizolovane od kovovej krabice na ktorej je zapojena uzemnenie.
hra ten kanal bez brumu kde je zapojena zem na vstupe cinchu, akonahle odpojim tento cinch a necham len cinch kde je odpojena zem tak to robi riadny brum...
Niekedy je az nemozne odpovedat! Vid otazky Gumeny.
nie som tu
ja chapem, vacsina ludi sa tu pyta velmi "vazne otazky" ale na taketo otazky, polozene normalne a pritom som nenasiel odpoved na nete, presne s timto problemom co mam, by som sa nepytal ,a akurat to mam na stole takze to chcem uz konecne dokoncit, tak sa pytam, ale ako vidim, odpovede sa tak skoro nedockam...elmoto napísal:Niekedy je az nemozne odpovedat! Vid otazky Gumeny.
- Vek: 31
Chalani chcem sa spýtať, či je lepšia fyziologická regulacia Moskala alebo Thalesova fyziologická regulácia? Na moskalu mám prepínač, aj na Thalesovu mám potenciometer s odbočkou, len má velkú nesúbežnosť dráh... A potrebujem to prerobiť na motor na dialkové ovládanie. U moskaly by sa to omnoho lepšie mechanicky spájalo
moskala je podla vsetkych najlepsia, ja mam tu thalesovu fyziologiu a nestazujem si, zalezi aj do coho to davas...Hund17 napísal:Chalani chcem sa spýtať, či je lepšia fyziologická regulacia Moskala alebo Thalesova fyziologická regulácia? Na moskalu mám prepínač, aj na Thalesovu mám potenciometer s odbočkou, len má velkú nesúbežnosť dráh... A potrebujem to prerobiť na motor na dialkové ovládanie. U moskaly by sa to omnoho lepšie mechanicky spájalo
