Problém s vysávačom
- Najgel
Problém s vysávačom
Zdravím.
Takže máme vysávač Elektrolux 1800W. Ale je problém, že nedávno za pokazil. Závada sa prejavuje tak, že vysávač sa zapne, minútu beží normálne ale potom sa vypne. Po nejakom čase za spudtí znova. tepelná poistka sa tam nenachádza. Kde môže byť problém?
Prikladám Foto plošáku.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
- JAKUB G
- Vek: 31
Re: Problém s vysávačom
tepelná poistka je v motore. zmeraj odber vysávača. Može tam byť medzizaviťák a vinutie a motor sa viac hreje
- Najgel
Takze odber motora sa pohybuje okolo 5A na plnom vykone. To je vela ci dobre?JAKUB G napísal:tepelná poistka je v motore. zmeraj odber vysávača. Može tam byť medzizaviťák a vinutie a motor sa viac hreje
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Alebo vyhádž všetky filtre a nechaj ho bežať navolno,či sa bude hriať aj potom a dokedy.
Aj ked dnešné vysavače sa hrejú aj tak dosť, ale aspoň byho nemalo vypnúť.
- Najgel
On je rozobratý bez filtrov, a vypína sa aj tak.5ko napísal:Alebo vyhádž všetky filtre a nechaj ho bežať navolno,či sa bude hriať aj potom a dokedy.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Však si naletuj paralelne k motoru nejakú žiarovku a pozoruj, či zblbne regulácia, alebo sa rozpojí tepelná ochrana v motore. (Ten rozpojený obvod v motore sa dá po výpadku zistiť aj ohmetrom).
- kubo150
No, neviem či je najlepší nápad prevádzkovať motor bez odporu, takto naberie podstatne vyššie obrátky, na ktoré nemusí byť stavaný.
My sme mali doma tiež jeden starší vysávač, a ten sa hrial, že až sa niektoré plasty deformovali, a po repasácii ložísk a vyčistení už bežal celkom dobre, akurát ten vysávač mal asi 10 rokov.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- Najgel
Nemôže sa prehrievať toto ?
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Nie,vypína Ti tepelná poistka.Je to bežná závada,zvyknem ju preklemovať za podmienok,že sú dobré ložiská a nie sú zanesené turbínky.Pokiaľ Ti rotor neťahá oblúk,mal by byť motor dobrý,ale za predpokladu,že nie je chytený stator.Stator by bolo dobre premerať megmetom aj proti kostre.Ináč mal som veľa prípadov,že bola vadná len tá termopoistka,proste vypínala už pri malých teplotách.
Pozdravuje vás Miro.
- Najgel
A kde ta poistka je prosím ťa ? ja som mal rozobratý celý motor a nikde som ju nevidel.mirosne napísal:Nie,vypína Ti tepelná poistka.Je to bežná závada,zvyknem ju preklemovať za podmienok,že sú dobré ložiská a nie sú zanesené turbínky.Pokiaľ Ti rotor neťahá oblúk,mal by byť motor dobrý,ale za predpokladu,že nie je chytený stator.Stator by bolo dobre premerať megmetom aj proti kostre.Ináč mal som veľa prípadov,že bola vadná len tá termopoistka,proste vypínala už pri malých teplotách.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Dobrý deň. Mám podobný problém s vysávačom Elektrolux. Tiež sa vypína . Vyriešili ste nejako tento problém ? Ďakujem
- 1719 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1965 Zobrazení
- 607 Zobrazení
- 1542 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1108 Zobrazení
