Optočlen, galvanické oddělení
Desttiner
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 18 Dec 2015, 11:17
Vek: 24
Príspevok od používateľa Desttiner » 10 Jan 2016, 18:11
Zdravím, prosím Vás, jak je to s optočlenem ?
Lze ho použít jako galvanické oddělení ?
Kurrur
Dátum registrácie: 04 Júl 2011, 00:00
Vek: 33
Re: Optočlen, galvanické oddělení
Príspevok od používateľa Kurrur » 10 Jan 2016, 18:25
Ano, je k tomu určený.
Desttiner
Nový člen
Nový člen
Vek: 24
Príspevok od používateľa Desttiner » 10 Jan 2016, 19:02
Takže by zabránil vzniku zkratu v tomto schématu ?
Kurrur
Vek: 33
Príspevok od používateľa Kurrur » 10 Jan 2016, 19:47
Ano, ale pokud by jsi chtěl takto řešit toto zapojení tak je to zbytečné používat optočlen. Ten se využívá když nechceš aby se ti na výstup určitého zařízení dostalo vysoké napětí popřípadě. střídavá složka např.:Obrázok
Dejme tomu že ty 3V co tam máš bude výstup z PC a budeš pomocí tohoto výstupu spínat ~230V pak je určitě vhodné použít galvanické oddělení, aby se ti nedostalo střídavé napětí tam kde nemá ;) .
Edit: Moje blbost .... i těch 20V při zkratu ti může poškodit nějakou tu elektroniku ;) Takže zbytečné to není ;)
supiiik
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 06 Feb 2014, 13:49
Príspevok od používateľa supiiik » 22 Dec 2023, 11:34
Zdravim, trochu by som ozivil tuto starsiu temu. Riesim podobny problem, ako galvanicky oddelit vstup, ktory je pristupny od BFU a predpoklada, ze tam bude klasicky spinac (on/off), ale chcem mat istotu, ze elektronika prezije, aj ked tam zapoji 230V AC. Uvazujem tak, ze LEDka v optoclene neprepusti 1 polvlnu v zavernom smere, ale v priepustnom smere to zrejme neprezije, kedze pri 300V by jej tietok prud 0.6A. Da sa to nejako osetrit? Uvazoval som nad transilom, alebo niecim podobnym. Dakujem[
Lennox
Dátum registrácie: 12 Sep 2019, 22:51
Príspevok od používateľa Lennox » 22 Dec 2023, 12:23
Tak to čo si nakreslil s galvanickým oddelením nemá nič spoločné. Keď tam na vstup pripojíš 230V AC tak to zoberie so sebou všetko čo tam máš pripojené.
supiiik
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa supiiik » 22 Dec 2023, 12:46
To mi je jasne. Preto sa snazim najst riesenie, ale ani google mi moc nepomohol. Nechcem tam koly tomu davat dalsi zdroj, ktory bude napajat len ledku optoclena, Nic podobne som nikdy neriesil, preto v tom trochu tapam. Jedine co ma napada, je pred optoclen dat pre istotu jednu usmernovaciu diodu a na vstup od BFU transil, len neviem, ci to bude mat ziadany efekt a ci nie je nieco overene a spolahlive
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 22 Dec 2023, 15:02
Pokud to má být opravdu galvanicky oddělené, musíš použít samostatný zdroj pro diodu v optočlenu.
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 22 Dec 2023, 16:14
Taky se to dá řešit oddělením signálovým tráfkem.
supiiik
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa supiiik » 22 Dec 2023, 16:44
Ono by to v podstate nemuselo byt oddelene. Je to obycajny digitalny vstup pre MCU, ktory je vyvedeny na svorky DPS a pristupny lajkovi. Je to urcene pre pripojenie vypinaca, ale chcem mat dosku a MCU nejako chranene pre pripad, ze by niekoho napadlo tam pripojit 230V.
jova
Dátum registrácie: 12 Júl 2016, 00:00
Príspevok od používateľa jova » 22 Dec 2023, 17:02
Místo té led v návodech, tam zapojíš tu svou led v optočlenu.
https://www.belza.cz/ac-led/kontrol.htm
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 22 Dec 2023, 17:23
ten spinač napajaš medzi ten vstup MCU a čo? (spinač ma dva kontakty, minimalne)
chces to orchranit tak aby to nezhorelo keď niekto namiesto spinača pripoji 240V - fazu aj nulak?
chces aby to bolo nekonečne odolne , alebo odpaliť poistku v prípade pripojenia?
supiiik
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa supiiik » 22 Dec 2023, 17:43
jova napísal:
22 Dec 2023, 17:02
Ono to ma primarne sluzit na spinanie vypinacom. Ochrana pred 230V tam bude len pre istotu, takze ta schema nebude pouzitelna.
misocko napísal:
22 Dec 2023, 17:23
Pojde to medzi vstup MCU a GND. Ano, idealne by bolo, aby bol obvod chraneny, ked niekto pripoji L a N namiesto vypinaca na jeho svorky. Nemusi to byt nekonecne odolne. Moze tam byt vratna/nevratna poistka, alebo pri najhorsom zhoreny rezistor, ale nie ze si to odnesie cela doska
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 22 Dec 2023, 20:15
Vypinac nech spina fazu a vybavene, nacvrhnes to na 230V a hotovo
bum
Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
Vek: 66
Príspevok od používateľa bum » 22 Dec 2023, 20:39
Pro tvoji inspiraci ohledně ovládání zařízení s využitím optočlenu mám na webu články s nákresy kde ovládám pmocí PC zásuvku 230VAC, pak další článek s popisem přípravku na ovládání naviječky pomocí PC a další články s PICAXE i ARDUINO.
