Najprv musíš zistiť aký typ meracieho systému tam je (Pt100, alebo nejaké NTC) . Najjednoduchšie je pripojiť na svorky odpor 100R a displej by mal ukazovať cca 0 Craden napísal: ↑25 Jan 2024, 17:08Ahoj kolegovia, chcel by som vás poprosiť o pomoc s identifikáciou teplotného senzora. Dostal som na opravu zariadenie Dentalfarm A4005 - jedná sa o piecku zo zubného labáku (cca 20 rokov stará). Pravdepodobná príčina poruchy je pokazený teplotný senzor - vykazuje nekonečný odpor. Piecka má možnosť nastavenia teploty v nejakom rozsahu (majiteľ mi nevedel povedať aký) ale permanentne sa piecka používala s nastavenou teplotou 900°C. Poraďte prosím aký senzor / náhradu by som tam mohol použiť. Nenašiel som na TME ani Farnelli nič rozumné. Ďakujem za pomoc.Dentalfarm1.jpgDentalfarm2.jpg
to Raden:
...keď sa nastavuje teplota 900stC tak tam bude najskôr termočlánok, ktorý je prerušený...
Pozrel som sa na tu firmu, vyrába okrem iného aj dentistické vypaľovacie piecky na porcelán.
Toto bude najskôr nejaká starina. Uvádzajú, že držia 10rokov staré náhradné diely
V jednom ich súčasnom servisnom manuáli som našiel "sensor T/C Type N / K thermocouple "
Nerozumiem tomu N/K, buď jeden alebo druhý alebo je to jedno?
Rôznych termočlánkov je v ponuke habadej.
Doporučoval by som kúpiť nejaký rozmerovo vhodný na skúšku.
Doplnenie:
"Thermocouple type N is a relativity new type that was made to be an alternative to Type K"
Od Farnela by možno vyhovoval tento: https://sk.farnell.com/labfacility/xf-1 ... dp/2772002
Dôležitý je teplotný rozsah aspoň 1100st C, priemer a dlžka asi vyhovie.
A pri tomto uvádzajú "Highly flexible, sheath can be bent/formed to suit many applications and processes"
Dá sa ohýbať podľa potreby...
Doplnenie:
- YellowJacket
Dobry den prajem,
viete mi prosim pomoct identifikovat tuto diodu? Nedokazal som najst nejaku ucelenu informaciu, iba ze je to zrejme zenerova dioda, ale jej presne oznacenie a zenerovo napatie sa mi nepodarilo najst, vysledky sa lisia.
Dakujem.
Dakujem.
- Mek
To vyzera ako RS1J, rychla dioda
je tady: https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... /RS1J.html
1A/400V
PS MEK byl rychlejší obědvám..
1A/400V
- YellowJacket
Super pani, dakujem. Mne to nachadzalo vselijake zenerove diody, hladal som podla prveho riadku. Takze vdaka.
- Vek: 42
Prosím o radu, čo to je za tranzistor. Pri meraní na stole ho hrot meráku katapultoval nevedno kam
- Vek: 42
Ďakujem to by mohol byť on.
Len by ma zaujímalo ako? Ja som to googlil ale dostával som výsledky od diód až po LDO.
Ja som zadal do google toto:
https://www.google.com/search?q=smd+sot ... yM&vssid=l
a na šupu to našlo.
Nemohu prosím najít nikde info o tomto IO. Mohou poprosit o pomoc děkuji. Jirka
- Mek
Zrejme nie si prvy, kto to hladal, a tiez zo Slovenska... podla info na tejto stranke sa da najst pod oznacenim RN8209G, datasheet je prilozeny na tej stranke tiez. Hod si ho do google translatora, on ti ten rozsypany cinsky caj prelozi aj ked je to v pdf...
- pablox
Je to z alarmu, tu som to riešil pár rokov dozadu, prekreslil som aj schému https://svetelektro.com/phpbb/?w3=dmlld ... 90PTU0NDgwAjven_Black napísal: ↑23 Jan 2024, 10:21Ahojte, nechcem zakladať novú tému, ale nevedel by niekto, čo by toto malo byť z obvod a čo by mal robiť?
- mclareniak
Ahojte.
Neviete čo je toto za MOSFET? To, že je to mosfet viem určite.
Dobrý den prosím o pomoc s určením součástky IC a kde k ní najít nějaké informace dataset. Díky všem za pomoc . Jirka
Je to HL5606S, ale datasheet sa mi nedarí nájsť.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
To mě také ne. Je to indikátor z vrtačky na 20 v a potřebují ho předělat na 16.8
- 1438 Zobrazení
- 1178 Zobrazení
- 1779 Zobrazení
- 1051 Zobrazení
- 740 Zobrazení
