Ako začať pracovať v obore po pár rokoch?
Zdravím je tu niekto kto by mi vedel odporučiť, poradiť ohľadom toho ako nadviazať na svoje stredoškolské štúdium? Ide o to že som strednú ukončil s par. 21 ale odvtedy ma zavialo iným smerom takže som celkom slušne vypadol. Vyhlášku mám ešte platnú. Rád by som začal aj pracovať ale vôbec nemám odvahu ísť s aktuálnymi znalosťami na pohovor a nerád by som len niekde dával súčiastky dokopy. Mám zo strednej aj nejaké tie skúsenosti s PLC a pod... Vlastne o tom bola aj moja praktická maturita.
Takže aby som to zhrnul nejaké rady ako sa v tomto smere pracovne naštartovať, prípadne aké pozície si vyhľadávať.
Vopred ďakujem za rady.
Re: Ako začať pracovať v obore po pár rokoch?
Musíš z ,,neutrálu,, zaradiť jednotku a skúsiť to v akejkolvek elektrofirme kde ťa prijmú, a po čase zistíš, čo vieš alebo nevieš a podla toho sa zariadiť.Ak zistíš, že potrebuješ doškoliť, požiadaj zamestnávatela o účasť na nejakom preškolení a dobehneš zameškané.
Ďakujem za odpoveď, takže ideálne sa asi poobzerať po nejakej jednoduchšej pozícií. Je podľa vás lepšie niekde vo väčšej firme alebo nájsť nejakú partiu, prípadne súkromníka?
- medved
Väčšia firma... bacha na malých súkromníkov, od jedného som po 3/4 roka zutekal preč
vyber si radšej väčšiu firmu, kde nebudeš na všetko sám, kde ti kolegovia poradia a zaučia ťa
- pablox
Vo väčšej firme hlavne lepšie splynieš s davom a ľahšie sa priučíš, v malej firmičke ťa zoderú a ak uvidia, že moc nevieš tak aj prepustia...
- medved
alebo budeš mizerne platený, žiadne výhody, len ako na tebe ušetriť...
- Vek: 64
......Vyhlášku mám ešte platnú......
Študuješ 4 roky a vyhláška je platná 5 rokov. Takže to až tak dávno nebude, aby si si nevedel spomenúť.
Je jedno kde sa zamestnáš. Ide o kolektív. Buď ťa budú brať ako morgoša na ťahanie káblov, alebo budú mať snahu ťa znova naučiť.
... a napíš odkial si , možno ti niekto niečo dohodí ...
- Vek: 64
Muž , lebo strednú skončil , nie skončila ...
Ak je to dievča, nech radšej nehovorí, lebo potom tu bude nadmerne vysoká ochota až riťolezectvo.
Neutralko, pekne si otvor ISTP.SK a hľadaj cestu najmenšieho odporu, kedže máš min. paragraf i min. prax, ako Ti radia ost. radšej nejakú väčšiu fabriku, kludne i na údržbu za mechanika/elektrikára, hlavne nepodpisuj žiadnu hmotnú zodpovednosť, ak chceš i niečo zarobiť. Vravím z osobnej skúsenosti, pracujem alebo skôr dopracoval som v menšej fabrike, výplatu za apríl mi ešte neposlali a vrchol drzosti, že chcú urobiť zrážku za pokazenú výhrevnú špirálu 1kW/230V (400€), čo menila smena po nás, že dali na stroj novú špirálu, všeobecnú zodpovednosť si v tomto štáte kdekto vykladá po svojom, obrátiť sa môžeš akurát tak na lampáreň (pardon, IP). Tiež tam je, ak ho nezabilo, učeň s § 21 - najskôr dal paprče do vývevy, potom do stroja co mu zmačklo ruku a naposledy do ionizátora, tak opatrne!
potom mozem byt rad ze pracujem vo firme v ktorej pracujem
lacnejsie veci co viem ze sa "pokazili"
7kW menic , zapojeny opacne , stava sa
odpaleny snimac laseru na "laserovej rezacke" , nejake k€, zabudnuta ochrana
no a ja tam mam zlomene jadro hned po oprave externe , nejake k€. Bezne rozbitia foriem ani nepocitam - nehovorim ze mi to dva / tri tyzdne nezere nervy , aj ked ma za to nikto nepo.... , skratka trapi ma to ze som to pokaslal , aj ked obcas nie mojou vinou .
no a naposled , nie moja , oprava by dotycneho vysla asi na 1 a 1/2 rocny plat....
zamestnavatel si od nikoho nevypital ani cent.
no a co sa tyka vedomosti , hlavne elektrikarov, nechcem sa vobec vyjadrovat , bereme asi kohokolvek co sa ozve... smutne, nechapem ako clovek moze dostat nejaky paragraf (ja uz ziaden nemam) ak nevie ani ake napetie (AC / DC) lezie z obycajneho trafa, kam to speje
ja nič ale ak ti niekto na to príde no zbohom určite ste podpisovali že nesmieš niečo poškodiď vlastnou vinou,a ako začať najprv hádam vyhláška a potom nejaká firma a tam zistím na čo mím a na čo nie ak si slabo prúd tak niečo v tom obore no a silno tam je veľa možností a určite si si niečo zo školy odniesol okrem meráku nejakého aj nejakú tú vedomosť a dačo vieš
Čo je to za firmu kde pracuješ, ked beriete kohokolvek kto sa ozve ? Tam by som potom mal aj ja šancu....misocko napísal:potom mozem byt rad ze pracujem vo firme v ktorej pracujem
tak to prrrr, takych co vedia nieco rozbit uz je nas tu dosť , potrebujeme uz niekoho co vie makat bez chyb
Vďaka za odpovede, som z Piešťan ale nie je problém aj niekam dochádzať.
A kde by si sa najradšej videl? To by som si asi ujasnil ako prvé. Či niekde vo fabrike na údržbe, alebo niekde robiť inštaláciu v domoch, alebo niekde na vývoji...
Aj keď je to všetko elektrotechnika, diametrálne sa to od seba líši. Ak by si sa rozhodol ísť do fabriky, máš z polovice vyhraté, pretože majú problém nájsť šikovných ľudí, všetko samý diletant - tak ak máš potenciál, nevadí im 21ka, radi si Ťa vychovajú. Daňou za to je nie práve najkrajšia výplatná páska.
Ak si ujasníš smer, nebál by som sa osloviť niekoho, aby Ťa vzal do práce trebárs na dva dni - aj na dlhšie. Ak si oživíš potom to, čo si sa učil, už nebude taký problém ísť na pohovor.
Obe, aj inštalácie aj údržba sú pre mňa zaujímavé. V podstate mi je asi jedno ktorým smerom sa uberať (okrem vývoja, to by asi chcelo vysokú), skôr by som to asi nechal tak že kde sa mi skôr naskytne možnosť.
- 615 Zobrazení
- 722 Zobrazení
- 1085 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 3109 Zobrazení
- 2387 Zobrazení
