Nie, toto nefunguje. Asi je to nejaky cinsky paskvil...
- rakato11
- Vek: 66
Jsem se pořádně podíval na tu fotku co jsi sem dal a máš pravdu. Já jsem si vzpoměl že jsem měl ty drátky jakoby smaltované a právě ten "smalt" byl pájitelný.
Tu ti pomôže asi len "cínovačka" - cínová kúpeľ/ lázeň - aj to nahriata na teplotu "čo to dá"... 400 a viac stupňov.. ináč dobrý spoj neurobíš, Akékoľvek škrabkanie či obrusovanie uberá z tých tenučkých vláken a bez dodatočnej fixáce sa ulomí...spájkovačka na to nestačí (podľa mojich skúseností).
A ako píše Rakato... ten smalt býva aj spájkovateľný, ale najlepšie je ho prispájkovať priamo v diere s prekovom, alebo aspoň s "padom" ,kde sa dá dobre prehriať, lebo samotné prvotné pocínovanie neprináša uspokojivé výsledky...niekdedy však stačí aj spájkou "prilepiť"
Ked sme niekedy letovali vf lanka , konce sme pretiahli s pocinovanym hrotom cez novodurovu trubku , urezana na polovicku aby po stole nebehala , ale smrdelo to ako svina
...a to este do tych laniek je vpletena taka bavlna, no hotova katastrofa Skusim mozno nejak tu lazen, ved cinsky kolegovia to musia robit nejak jednoducho, urcite sa s tym nepiplu...
trafopajka, vysoka teplota, olovo cin,
zatlačim do mištičký s kalafunou tak aby to bolo zaliate v kalafune a chyti sa to. Keď to s teplotou preženieš mimo kalafunu, tak sa aj tie drotiky prepalia a už to nejde potom.
Šiel som nato s 360, tak asi to som pobabral...skúsim s nižšou teplotou, ďakujem za tip...
Ďakujem budvar, aj na tom linku som našiel zaujímavé informácie...
To fungovalo len na ,, starý ,, novodur. Robil som to aj na tabletke Acylpyrinu, ale výpary sú dosť jedovaté.
- KaRaQ94
Ahojte. Chcel by som sa opýtať na kondenzátor. Jedná sa o zdroj pre TV. Je tam kondenzátor 120uF/400V. Je trochu nafúknutý, zdroj zatiaľ funguje ale nejako počuť akési sršanie. Chcel by som ten kondenzátor vymeniť a predísť vačšej škode. Pozeral som GME, len majú v ponuke 100uF alebo 150uF. Ktorým by bolo lepšie ho nahradiť? Ďakujem
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
Asi tým silnejším. Bude mať čo usychať ...
- KaRaQ94
Ďakujem
http://lmgtfy.com/
http://lmgtfy.com/
- Vek: 31
Ahoj.
Má tu niekto BGA stanicu Jovy RE-7500? Potreboval by som omerať len nejaké rozmery.
Máme RE-8500 ...
- Vek: 31
No ja som zakúpil 7500 z druhej ruky a nemá držiak na pcb, tak si ho vyrobim podla originálu, chcel som len pomerat zakladné miery. Na 8500 je o cca 100mm hlbší, ale to by nevadilo.
- cool-zool
- Vek: 54
Zdravím borci !
Mám na Vás jeden dotaz . Nemal náhodu niekto tú česť a mal rozobratý DA prevodník ( https://nedis.com/en-us/product/cables- ... nual-black ) , alebo podobný ...Zaujímalo by ma či je možné upraviť výstupný audio signál na vyššiu úroveň ako je od výroby ??? Mám to pri TV a výstupná úroveň sa nedá nastaviť no je dosť slabá ...Vysvetlím : mám to pripojené do zosilňovača na reprodukciu cez domáce HiFi a keď prepínam medzi jednotlivými vstupmi tak pri tomto musím dať vždy hlasnejšie oproti ( napr, CD , Tuner a pod.)
Ak by tam bol na výstupe nejaký operačný zosilňovač , tak možno zmenou hodnoty odporu v spätnej väzbe , by šlo tú pôvodnú úroveň zosilniť ???
Naposledy upravil/-a cool-zool v 26 Feb 2024, 18:22, upravené celkom 1 krát.
Pozdravený buďte.
Potrebujem informáciu o mostíkovom usmerňovači GBJ2J.
DS som našiel, základné údaje sú mi zrejmé 2A/600V , ale čo je to za "technológiu" - GLASS PASSIVATED ?? (je použitý ako hlavný usmerňovač v SMPS zdroji...)
- Mek
IMHO to bude sklo zaliate v plastovom puzdre. Tak ako su sklenene diody. Preco je to podstatne?
