Mohol by niekto vysvetliť princíp ovládania ↓↔↑ Teleautomatonu z roku 1898 ?
- Dátum registrácie: 29 Mar 2008, 00:00
Zdar borci, neviete ake je najlepsie(cena, dostupnost, vysledok) riesenie spinania vyssieho prudu cez arduino/esp32/random ttl?
Konkretne 12V DC 6A. A napajanie mcu 5V, aj ked on si z neho robi tusim 3.3V.
- Videl som tranzistory, ale pre takyto vykon by to muselo byt to3 a mozno aj chladic.
- Rele, neviem preco, to sa mi az tak nepaci. Pripadne kombinacia rele a tranzistor.
- Tyristor, co by mal byt len tranzistor v spinacom rezime. A nevidel som ziadnu schemu arduino thyristor
- MOSFET, naprv IRF520. To som videl pouzite s arduinom. A pisali, ze Voltage Controlled, takze by to malo podobne ako rele fungovat rovnako, bez ohladu na pripojenu zataz.
Viac informatik ako elektrotechnik, o dosť viac
Len tranzistor, DC by sa dalo, ale skôr mosfetom. Logic level mosfet, alebo mu prirobiť gate driver. Pri bipolárnom by mohol výjsť dosť nepekný potrebný bázový prúd.
Relé, keď to nemá byť spínané často prečo nie. Ale nie priamo cievku relé na arduino. Tam už môže ísť asi aj NPNko + antiparalelná dióda. Alebo proste SSR, interná ledka by aj mohla ísť priamo na arduino (samozrejme cez odpor).
Tyristor, neviem si predstaviť ako by sa v tomto prípade zavrel.
Pozeram, ze ten mosfet je vcelku oblubeny. IRF520 dokonca predavaju ako "dosku" pre arduino. Len teraz zacinam zistovat ako sa pocita current limiting resistor a pull-down resistor pre gate. Len netusim co je pull-down resistor a ake hodnoty mosfetu su pre mna smerodajne v datasheete. Ak mate rychli tp, alebo nejaky dopre vysvetlujuci clanok, budem rad.
Nie som žiaden odborník, ale napíšem čo viem. V prvom rade samozrejme aj mosfet má svoje nevýhody a limity. Tu ale ide o to, že aby NPN ostal otvorený, treba ho neustále kŕmiť prúdom.
Gate mosfetu si vieme zjednodušene predstaviť ako kondenzátor medzi G-S. Keď ho nabijeme, a už ho nezaťažujeme, nevybije sa. Preto sa domnievam, že odpor medzi G-S slúži k tomu, aby sa mosfet určite zavrel, ak ho nechceme otvorený. Sériový odpor, ja by som sa riadil povoleným prúdom na pine MCU, a takisto povoleným Ig.
Ďalšie podstatné parametre, samozrejme Ugs, Uds a Id. Tieto nesmú byť prekročené. Taktiež by som pozeral Rds(on), čiže odpor D-S plne otvoreného mosfetu. Pri prúde 6A by ste mohli prísť o časť napätia.
Určite treba aj preveriť, pri akom Ugs je mosfet natoľko otvorený, že pustí Id 6A. To, že plne otvorený mosfet pustí Id 10A totiž neznamená, že pri Ugs 3,3V pustí 6A. IRF520 keď správne pozerám grafy v datasheete, začína viesť až od Ugs 4V. Pre priame pripojenie k MCU treba teda hľadať tzv. logic level mosfet, a aj tak skontrolovať graf Id podľa Ugs.
V horšom prípade sa dá dvíhať gate na vyššie napätie odporom, a npn tranzistorom ho sťahovať do zeme, a takto si napäťovo posunúť výstup MCU. Nezabudnúť potom, že logika bude invertovaná (pri 1ke na výstupe MCU sa otvorí npn, prizemní gate mosfetu a zavrie ho).
No, toľko k tomuto viem povedať ja, dúfam, že som sa nikde nezmýlil.
tyristor ma jednu zakladnu vlastnost v dc obvode. ak ho raz zapnes, uz ho nevypnes. len odpojenim napajania. teoreticky sa da aj privedenim zaporneho napatia, ale v praxi to nie vzdy 100percent funguje
Tak tiež pozor na SSR .Treba nájsť také , ktoré vie zapínať a hlavne vypínať DC ...
Diskutujete tu tento FET. No on nie je bohvie čo pre tvoju potrebu. Píšeš, že potrebuješ spínať prúd 6 A. FET má Rdson = 0,27 Ohm. Pri 6 A je úbytok napätia 1,62 V a výkonová strata asi 10 W, (treba chladič)
Len pre ilustráciu si zoberme tranzistor IRL3803: ( https://www.gme.sk/data/attachments/dsh.213-188.1.pdf ). Má Rdson 6 mOhm, úbytok na ňom je 36 mV a výkonová strata asi 0,25 W. Naviac, už pri 3 V aj za studena, je dostatočne otvorený aj pre 6 A.
3
3
Vdaka za rady. Ked budem mat nieco konkretne spravim uz temu.
Pri 12V DC napajani a 3.3V pine vyzera ako vytazna kombinacia nejaky mosfet s NPN na gate.
Dolfi: Ale je pravda, ze tie lacnejsie mosfety maju vacsi Rdson a s IRL3803 to viem spravit bez tranzistoru, na takyto prud.
Áno, určite vieš ovládať ten MOS FET na priamo, ale nie pri nejakej moc veľkej frekvencii. Kapacita gate toho tranzistora je 5 000 pF, neviem aký prúd dokáže dať to arduino, (ale určite nie moc veľký). A tak isto, aký dokáže stiahnuť, (vybiť). No a časovú konštantu máš na svete, (bude rádovo v 10-kach us, alebo v 10-kach kHz).
Chcem tym zapinat pelierovy chladic(priadne keramicky ohrev) a mat tam aspon par sekund delay po zmene stavu, aby sa to neprepinalo kazdu sedundu. Takze ta frekvencia ma asi trapit nebude.
Tak to potom fakt nie je čo riešiť.
Dokonca aj priebeh (tvar) a aj prípadné zákmity pri spínaní a vypínaní tranzistora, ťa nemusia trápiť. Tranzistor by to mal hravo zvládnuť aj bez chladenia.
Aký typ batérie najlepšie znáša mráz. Také naše slovenské teploty max -20. O velkosť ani iné parametre mi moc nejde. Samozrejme niečo dostupné nie nejakú nasa technológiu Viem že Li-po ani Li-ion mráz moc dobre neznášajú. Rozhodujem sa medzi olovenými a nimh. Aké máte skúsenosti?
- ferrari10
Aká aplikácia a aké napätie?
S touto batériou nemáš čo rozmýšľať, avšak je to batéria... https://www.tme.eu/sk/details/sl-360_fl ... e/tadiran/
No akumulátor nabíjatelný som myslel. Bude to do alarmu. Napetiu sa prispôsobym a prúdu tiež. Buď tam chcem dať sim900 tá berie aj 2A alebo tam dám nejaký 433mhz modul čo odhadujem do 200mA. Vetšinu času to bude do 1mA iba ak sa to prebudí a začne vysielať budú tieto prúdy. Ani nenabíjatelnej by som sa nebránil, ale tá co si poslal má písaný menovitý prúd 2mA asi by jej viac škodilo či?
- ferrari10
Preto som sa pýtal na aplikáciu. Zameral som sa na tie mínusové teploty no teraz vieme, že by ti asi viac vyhovoval akumulátor a môžeme hľadať ďalej.
Skús si pozrieť aj tento zaujímavý, len, dostať sa k nejakým udajom sa mi nepodarilo.
https://www.tme.eu/sk/details/accu-vht_ ... vht-7-5cs/
Dali by sa použiť aj LiFePO4, tie by mali pracovať do tých -20, ale neskúšal som
Známý si koupil v Lidlu vrtačku, kde mu krátce po záruce (minulý týden) odešla rychlonabíječka pro aku (PABH 20-Li A1-1) :
PABH 20-Li A1-2. SMD součástky jsou spálené = nečitelné. V originálu je jenom novělší model nabíječky - PLG 20 A-1, kde je jiné osazení tišťáku a dokonce jinak provedené nože pro baterii - není kompatibilní.
Dodaz mám teda následující:
nemáte někdo schema/SM , abych mohl zjistit hodnoty té původní nabíječky?
Díky předem za odpovědi.
Ahoj. Prosím bez urážky ale ty chceš opravovať spalenu vec ktorú kúpiš so zárukou za pár eur?
https://www.lidl-shop.sk/p/parkside-nab ... KfEALw_wcB
nie som tu
