Ako zapojiť potenciometer.
- Dátum registrácie: 04 Júl 2022, 10:41
Zdravím. Naskytol sa mi spraviť domáci elektronický produkt . Starú nabíjačku, ktorá ma na výstupe 12V a 5A (60W) chcem pripojiť na potenciometer a následne na vetrák, ktorý ma iba niečo cez 10W aby som vedel ten tok regulovať. Ako to správne zapojiť prosím vás? Ďakujem.
Re: Ako zapojiť potenciometer.
.. asi miešaš papuče s bagandžami...
Ukáž zapojenie - schému aspoň tej starej nabíjačky,alebo aspoň princíp zapojenia a využitie - prípadne aj toho - čo chceš regulovať??
Prietok chladenia?? Keď to je navrhnuté tak, že to asi nútené chladenie nepotrebuje, tak na čo?? Že sa to zohreje ? Na koľko stupňov?? Niečo sa páli / smrdí ????.. "staré" nabíjačky" - myslím tým autobatériové sa normálne "zohriali"... a impulzné..to je trošku o inom, ale tiež sa zahrejú..... nejakých 50-70º celzia u jednotlivých komponentov nie je žiadna tragédia... na obale/ šasi je to veľa....
Ale skús dať viac podrobností....
určite ju musíš chladiť??...zahreje sa ..a čo??? je problém ??
Naposledy upravil/-a mr.dred v 07 Aug 2023, 19:59, upravené celkom 3 krát.
Jedným potenciometrom to nepôjde, iba ak by ste ho chceli expresne upiecť. Aké presne parametre má ten ventilátor? Dôležitý je nie len výkon, ale aj napätie a prúd.
Ak je napríklad na 12V a 10W/12V=833mA, tak ho môžete jednoducho pripojiť, nabíjačka pustí 12V a ventilátor si potiahne koľko A chce.
Aha, pozerám že to chcete aj regulovať. Hľadajte PWM regulátor.
kamo, nijako
máš doma potenciometer ktorý zvladne skoro 1A ? - nemaš.
Takto sa to nerobi, kup si nejaky modul činskeho stepdown meniča , ten ma v sebe aj poťak aj Ti ten ventilator utiahne a zreguluje. Napojis ho za tu nabijacku.
Jak psali přede mnou - samotným potenciometrem to nepůjde - ten Ti shoří. Ale pokud by sis to chtěl opravdu postavit sám, najdi si PWM regulátor pomocí IO NE555 (jednoduše 555). Uplatníš tam i ten Tvůj potenciometr. Je to pár součástek a zvládneš to i na univerzální desce. A když ukážeš snahu, tak Ti samozřejmě poradíme co a jak.
A potreboval by som vedieť ako to zapojiť do toho PWM regulátoru. Fázu kam a nulák kam?
..neviem, ako kamaráti, ale ja by som potreboval vedieť účel zariadenia... "Stará nabíjačka" je široký pojem..klasika / impulzák... nabíjam autobatérie či iné akumulátory ??
.. uniká mi zmysel regulácie chladenia... mám len 2 stavy - vybitý aku. - teplota obvodov enormne stúpne - zapne sa ventilátor.. klesne prúd - vypne sa ... načo mám regulovať prietok vzduchu??? aby mal stabilnú teplotu??... nevidím dôvod...
Ale ako hračka môže byť..
matthew20229 - napísal...
"A potreboval by som vedieť ako to zapojiť do toho PWM regulátoru. Fázu kam a nulák kam?"
...No zdar BOH!!
..nič v zlom... ale treba sa najprv UČIŤ...UČIŤ...UČIŤ !!!
....ja končím... Buď je to provokatér, alebo totálny laik...
...No zdar BOH!!
Naposledy upravil/-a mr.dred v 07 Aug 2023, 20:20, upravené celkom 1 krát.
Dobre tak znovu. Mám 12V a 0,7A ventilátor, z ktorého som si spravil prídavný "chladič" pre môj starý notebook. Je napajaný starou nabíjačkou na iný notebook ktorá má na výstupe 12V a 5A. Chcem vedieť znižovať napätie na rôzne hodnoty. Myslel som si že to pôjde potenciometrom ale bolo mi povedané, že by potenciometer zhorel. Ide mi iba o to regulovanie napätia.
Nedalo mi...
Tak že chceš len prídavné chladenie k NTB.... pred rokmi sa vyrábali také-nejaké chladiace podložky pod NTB s ventilátorom a s reguláciou otáčok ventilátora napájané z USB..
V prvom rade - normálny NTB sa musí vedieť uchladiť sám... musí mať voľné prieduchy na vstup/výstup prietoku vzduchu cez "obal / dekle" .. Je jasné, že keď si ho položíš v posteli na paplón/perinu/deku - zapcháš prieduchy a pomaly sa pečie.... lepší prípad - uberá na výkone v dôsledku prehriatia...
Ďaľšia vec sú tepelné prechody medzi procesorom či GPU a chladičmi... uschnutá/zdegradovaná teplovodivá pasta vytvára póry a nedokáže požadované teplo preniesť na chladič...
Ďaľšia vec - výstup z interného ventilátora NTB býva často upchatý bordelom z chlpov z vlákna, prachu a boh ešte vie čoho... vytvorí sa dokonalý "filc" nabitý týmito časticami a doslova neprepustí vzduch....ventilátor sa môže aj posrať... prídavné chladenie nepomôže ani vtedy....
Najprv treba dať do "poriadneho" stavu samotný NTB a až potom riešiť nejaké prídavné chladenie - až bude vôbec potrebné.... NTB v nepriaznivých podmienkach pre chladenie sa vie "zadrbať" za pár mesiacov...
4
4
Naposledy upravil/-a mr.dred v 07 Aug 2023, 21:26, upravené celkom 1 krát.
Cau.
Asi nemas ponatia co robis.
Faza, nulak, potenciometer...
Kup si nabijacku z lidla. Bude to lacnejsie peniazmi, casom, skodami.
Ak sa chces ucit....
Ake L a N? A co Pe? Kam to pojde? Ja tusim, ale skus odpovedat. To mas este ani zaciatok.
Ked nedas ani to, tak kasli na to.
Ak hej, tak poistka, vypinac, trafo, usmernit, filter, pwm z ciny a mas to.
V tejto konf. to mas bez ukoncenia nabijania. Ake napatie nastavis na tej cine?
Co je to Pe a kam sa pripoji? Tato veta je zakladna...
Tak go. Skus nejake odpovede.
Aha, tak pre neho je ten 10W vetrak.
Dovolim si nesuhlasit. Najma tie lacne notebooky nie su stavane na dlhodobu max. zataz. Vedia uchladit nejake parminutove spicky, kedy ide naplno, ale ked napr. na nom hra hry, alebo kompiluje linuxovy kernel, tak to nemusi zvladat. A vtedy je dobre mat pridavne chladenie.
..som písal o normálnych....
na starom deskope mám pasívne chladenie s podporou ventilátora, ktorý nikdy moc nebežal...len tak sem-tam pri nejakých moc náročných video aplikáciách, ale dlho som nič také nerobil, no procesor sa mi nedávno "kusol" do BS ... po reštarte -bios - hw monitor - teplota procesora ešte 98° ??... stačilo "pokývať"chladiacou vežou a po nasledujúcom reštarte už bola teplota na úrovni slabých 50°..čo bol dovtedy "normál"..
..kde bola závada ?? ..no v prídavnom chladení asi nie !!
Pre občasné použitie je naozaj ideálna a lacná nabíjačka z lídla.....
- 2257 Zobrazení
- 1177 Zobrazení
- 2051 Zobrazení
- 1022 Zobrazení
- 1344 Zobrazení
