Ahojte,
Kupil som synovcovi (9 rokov) tuto stavebnicu
https://www.hadex.cz/navody/w030f.pdf
a pod mojim dozorom to pekne poskladal s mikropajkovackou. Po mojom 10 min skoleni ako sa pajkuje to pospajkoval nadherne. A aj to na prvu supu fungovalo. Ked sa stlaci tlacidlo tak cisla bezia rychlo a ked sa pusti, tak sa to pomaly zastavuje (to bude robit asi ten kondenzator C1, bude sa pomaly nabijat) az sa zastavi na nejakom cisle. Lenze je tam problem ze cislo 1 nikdy nepadne. Vzdy sa to pti tom spomalovani cislo 1 neoko obide. Tak som to nahral ako video na telefon, a odkrokoval v PC po snimkoch a cislo 1 tam prebehne, ale nikdy sa to na 1 nezastavi. Neviem preco. Mozno 1x z 30 pokusov. Velmi velmi zriedka. Keby som cakal v "Clovece nezlob se" na jednotkovy skok, tak by som jednoznaccne prehral hru.
Viete mi to nejako vysvetlit preco sa na jednotke tazko zastavuje ? Ja tej scheme az tak nerozumiem. Tu su casy tych cisiel z videa v poradi v akom bezia:
101ms - 1
170ms - 5
206ms - 3
236ms - 5
269ms - 4
304ms - 2
370ms - 6
437ms - 1
a uz sa to opakuje.
A uz chapem preco cislo 5 mi padalo najcastejsie... lebo je tam v cykle 2x...ale preco?
Ak sa tam da nieco zmenit opravit, tak by som to opravil. Nie je toto dolezite, len ak do toho vidite viac ako ja a mate cas sa na to pozriet.
Byt uprimny, ten cas co som do toho cumel ako to asi funguje, uz by som to asi tri krat naprogramoval v MCU a este by som tam nemal 2x cislo 5. Preco tam je cislo 5 2x?
Viem ako funguje BCD koder, viem ze z hradiel s da urobit klopny obvod ako zdroj CLK, ale neviem ako tam poskladali tu logiku tyyh cisiel od 1 po 6. Teraz mi to nepali.
Digitalna hracia kocka
Re: Digitalna hracia kocka
Mne v Tipose tiež nepadajú čísla, ktoré by som chcel. Tiež majú v Tipose blbý SW
3
2
Možná ti pomůže tohle: https://www.belza.cz/toys/dice.htm
Ten problém je tam popisován jako problém se změnou napájecího napětí.
