Bistabilné relé pre tlačidlo (zap/vyp)
Ahoj,
Potreboval by som, aby tlačidlo po stlačení zoplo 2 oddelené kontakty a po ďalšom stlačení ich rozoplo. Na vstupe aj výstupe bude 24V DC max 5 A. Viete mi poradiť vhodné riešenie?
Napadli ma nasledovné veci, ale každé má nejaký háčik:
1) Použiť "samodržný" modul. Škoda, že má len jednu radu spínaných kontaktov (potrebujem 2).
2) Použiť vyššie uvedený modul v kombinácii s týmto dvoj-kontaktným relé aby som dosiahol požadované 2 spínané kontakty. Nevýhoda je prílišná komplikovanosť (pomocou relé spínam ďalšie relé ).
3) Použiť bistabilné relé z dvoma kontaktmi. Nevýhoda je, že je to asi na AC prúd (?) a nie som si istý či to bude fungovať tak ako by som potreboval.
Použitie:
Budem spínať LED pásik.
Prvý spínaný kontakt privedie prúd do LED pásika.
Druhý spínaný kontakt zopne kontakty na wifi module, aby sa odoslal stav o zapnutí LED do PC.
Viem, že najjednoduchšie by bolo použiť obyčajný kolískový vypínač namiesto tlačidla, ale žiaľ z istých dôvodov musím použiť tlačidlo. To by bolo na dlhšie rozpisovanie
Viete mi poradiť nejaké riešenie?
Použitie:
Re: Bistabilné relé pre tlačidlo (zap/vyp)
Pochybujem, že nájdeš niečo lacnejšie a hlavne v takomto hotovom prevedení
https://www.schrack.sk/eshop/pristroje- ... d2024.html
Podľa mňa druhý kontakt nepotrebuješ. Teda úplne vyhovie ten modul z GM. Na wifi stačí priviesť napätie z napájania LED pásika cez odporový delič.
Našiel som aj datasheet k tomu relé, ale nikde neviem nájsť načo slúžia jednotlivé vývody a či to má 2 oddelené rady spínaných terminálov.Edgar napísal: ↑05 Okt 2023, 00:33S cenou sa dá ísť ešte nižšie
https://www.cbelektro.sk/impulzne-rele- ... ek-p152379
Ten v odkaze je len jednopólový. Prečo si nekúpiš dva "GME moduly", tlačidlá prepojíš paralelne a môžeš s hociktorým ovládať. Alebo niečo podobné 2NO, len to poštovné je viac ako samotný produkt
Ak pouzijes ten modul z GME tak mas dve jednoduche moznosti ako ho "prerobit" na dvojkontaktove riesenie.
1 - pridas tam jedno rele navyse,
Niesom si uplne isty ci ten modul je na 12V alebo 24V tak davam obe moznosti:
rele s 24VDC cievkou
https://www.gme.sk/v/1501979/te-connect ... prepinacie
alebo s 12VDC cievkou
https://www.gme.sk/v/1499510/nt75-2-cs8 ... prepinacie
2 - pridas tam jeden optoclen + rezistor na vstup optoclena na spinanie toho wifi modulu
optoclen bohato vyhovie obycajny PC817
https://www.gme.sk/v/1491205/sharp-pc817x3nszw
a rezistor pre 24V by bol 1kΩ, pre 12V 470Ω
alebo 12tisic inych moznosti ako to cele poriesit...
Na Alli Exprese je bistabilné relé, typ: CF2. Je použité na Fiate, ako prepínač smeroviek.
Nakoniec som použil samodržný relé modul v kombinácii s týmto klasickým relé. Testovacie zapojenie indikuje, že to bude fungovať ako potrebujem. Ďakujem vám za príspevky.
Aha, ja som nejak prehliadol že to je na 24V. Ja že si to chcel na 230V... Potom jasné, na to netreba profi veci na DIN lištu, ktoré stoja 5-násobne viac... Tak hlavne že to funguje. Aj keď ja by som priamo to relé na doske vymenil za 2-pólové, čiže tak ako si písal v bode 2, ale spínalo by sa priamo to ďalšie relé a to prvé by tam nebolo.
Teraz by som tam chcel pridať poistku pred trafo (230 V AC) a za trafo (24 V DC). Nameral som, že výkon obvodu pri max zaťažení je cca 125 W. Z toho mi vychádza poistka 0.6 až 1 Amp pred trafo (230 V AC).
Pri voľbe poistky za trafo (24 V DC) som však trochu zmätený. 125 W pri 24 V je cca 5,2 Amp. Znamená to, že tam môžem dať hociakú trubičkovú poistku (typicky pre 250 V), alebo autopoistku (typicky pre 12 V) napr. 6 Amp? Alebo treba nejako prepočítať ten prúd u poistky na napätie 24 V ktoré mám v obvode?
Hlavne na vstup dávaj pomalú poistku s označením T, nie F... 1A by mohla byť OK, ak nie, tak 2A, nevieme aké výkonné je to trafo... Na výstup môžeš dať aj nožovú autopoistku, sú do 32V DC, takže v pohode. Ale sklenená je univerzálnejšia, tie autopoistky dávať do bežnej elektroniky je čínsky výmysel. A to ani nehovorím, že také malé hodnoty autopoistiek sa ťažšie zháňajú, lebo v autách nie sú bežné. Takže určite trubičkovú aj na výstup, ak už ju tam silou mocou chceš mať.
P. S.: Dúfam že sa naozaj bavíme o transformátore ako takom (aj keď pri výkone 125W a DC výstupe celkom pochybujem), lebo ak je to kvalitný impulzný zdroj, tak ten má všetky ochrany v sebe a ďalšie poistky sú úplne zbytočné by som povedal.
Jedná sa o tento zdroj (sorry, zle som sa vyjaril že transformátor). Tak minimálne na výstupe by som dal nejakú extra poistku, aby sa obvod otvoril v prípade, že odber bude vyšší než mnou očakávaný.
Ty si celkom vtipný človek.
A toto si na tej stránke čítal? Ver Edgarovi
- 1149 Zobrazení
- 730 Zobrazení
- 1284 Zobrazení
- 40 Odpovedí
- 3684 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1163 Zobrazení
