pohybový senzor - tiché relé
ahojte robim si inteligentny dom ale vsetky dostupne inteligentne ZWAVE ZIGBEE stropne zapustene senzory maju prilis maly zaber 90-120° ze clovek musi byt skoro az pod nim aby ho to zaregistrovalo. s obycajnymi hlupymi pohybovymi senzormi ktore su na 230VAC to funguje super ale strasne mi vadi ze cvakaju v nich relatka. rele je 24VDC a ma spinaci kontakt ktorym sa zopina 230VAC. je mozne nahradit toto rele nejakym inym tichym? su nejake solid state relatka ale s nimi nemam skusenost. alebo mozno cez mosfet? signal ktory ide cez rele nieje nijaky zatazovy iba signalizuje v inteligencii ON OFF.
neviem kde sa v tom obvode berie 22VDC na zopnutie toho rele, lebo nevidim tam ziadny zdroj.. keby tam bol a viem si zobrat trvale 22-24VDC to by mi dost pomohlo.
dakujem za rady.
dakujem za rady.
Re: pohybový senzor - tiché relé
este ma napadla jedna vec kedze mam vela tych smart pohybovych senzorov a mam dost velke otvory v strope ze by som ten smart senzor mal v strope pri hlupom pohybovom senzore... a tych rele by som vybral alebo nejako odstavil a tych 22VDC ktore zopina rele v hlupom senzore by som pouzil na vybudenie toho smart pohyboveho senzora vedla neho nad sadrokartonom. lenze som nanho skusil zasvietit mobilom napriklad ale nereaguje na svetlo mozno nejaka ina dioda inej farby by ho vedela prebudit ze akoze je tam pohyb.
- taphome
- Dátum registrácie: 27 Feb 2023, 12:05
- Vek: 64
Prečo nepoužiješ pohybový senzor na 24VDC, ktorý je priamo zápustný?
Ten tvoj plánovaný zlepenec nemá s inteligenciou nič spoločné.
vyhľadaj si FARADITE
Samozrejme sa ho zastanem , spomenul , ze ich ma dost ... skratka skusa s tym co ma , ten modry kondik ti "zraza" striedave , preto tam nieje iny zdroj , preto opatrne pri manipulacii , mas to galvanicky spojene so sietou, nasiel som pri upratovani niekolko opto clenov , 230V /3A a spinaju so siestimi voltami jednosmerne , mozno na pokusy by ti boli dobre , ale to by si sa musel zastavit osobne
...podľa zapojenia ten modrý kvádrik je zrejme práve to cvakajúce relátko - ten čierny vyzerá byť kondík... už len podľa zapúzdrenia toho modrého.. a počtu pinov..
Aby sme ho náhodou nedomýlili
Predpokladam , ze cierny z opacnej je rele .. len jeden kontakt a na cievke je pararelne smd diodka , tak nech si vyberie , nuz rele som vo vzduchu este nevidel , ale vsetko moze byt napoprve , aha ak by to bolo z dvoch stran ?, da sa tebe vidiet pocty pinov na to modrom ?, fakt to puzdrenie na modrom je podozrive
Úprava je veľmi jednoduchá. Stačí na to jeden rezistor (miesto rele) a optočlen. Nakoľko ale nevieš takúto jednoduchú vec plus ďalšie otázky, znamená to že si elektrotechnický laik. V tomto prípade doporučujem, ani sa toho nechytaj. Môže to skončiť velmi zle buď pre teba, alebo pre pripojené zariadenia.
Fotka je taká, aka je .. viac určite ako ostatní nevidím, ale z tohto pohľadu - trojpinový X2 kondík som ešte nevidel... aj keď by mohol byť do prostredia so zvýšeným rizikom "zemetrasenia" .. alebo som videl málo...
To relé kľudne môže byť v prevedení, na ktoré sme ani nepomysleli (na ležato), alebo nie sme na toto prevedenie zvyknutý...
To by chcelo aspoň viac - pohľadové fotky..
Mas pravdu , v Ipade je to ine ako v mobile , stredny a horny su "silove " a cievka dole a vzadu a uz mam aj nieco na nose , divne rele A hlavne aby si to pozrel Kach....
ahoj vdaka a co znamena ze je to galvanicky spojene so sietou? ze to moze mat aj vacsie napatie ak bude v sieti vyssie alebo ake to ma riziko?
pouzivam v dome aj taketo male zdroje 230/3,3Vdc mam ich na napajanie baterkovych malych senzorov a miesto baterky je pripojene toto.
https://vi.aliexpress.com/item/4000765315129.html
dakujem
uz som ti to aj ja spomenul , teda ti poradim , kupil som malemu vnukovi nieco na hranie , kup si to aj ty
Obvykle senzory reagují na pohyb TEBE = tepelný zdroj.
Nicméně internet je plný , stačí zadat třeba "pohybový senzor 24V DC"
a dostaneš třeba i tuto nabídku mimo mnohé jiné:
https://www.temu.com/cz/kuiper/un2.html ... &is_back=1
Tak ešte autora dopletiem už úplne, v dnešnej dobe by som dal mikrovlnný senzor, ani ho nevidno a citlivosť je na celú miestnosť
- taphome
- Vek: 64
Edgar: ...senzor prítomnosti a rozdelím si jedni miestnosť na 9-12 kvadrantov a sníma mi nilen pohyb ale aj počet osob v miestnosti....
Taphome, daj linkna nejaký
- 1270 Zobrazení
- 1159 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dan21
- 713 Zobrazení
- 1264 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1125 Zobrazení
