DC ovládač motora - pomoc s komunikáciou UART
Re: DC ovládač motora - pomoc s komunikáciou UART
Práve to skúsam, pri rýchlosti 9600 /PID4 off/ mi jednotka na moj príkaz
0x80 0x05 odpovedala 00 00 05
Takže ked chcem zapísať rýchlosť spomalenia, správne je príkaz:
0x80 0x45 0x0F 0xA0 0x72 ? Nefunguje
Správne riešenie mi poradite?
Máš špatně přepočítanou hodnotu a pro tyhle 4 čísla špatně CRC. Ani jeden byte kromě adresy nesmí mít bit 7 = 1.
První odesílaný byte (adresa) musí být 0x80 a více,
všechny ostatní byty maximálně 0x7F.
A 0xA0 je větší, než 0x7F.
V těch obrázcích v datasheetu je to snad namalovaný jasně, ne ?
No už sa približujem s vašou pomocou... už som príkazmi nastavil dobu spomalenia na cca 3 sekundy, použil som príkaz:
0x80 0x45 0x03 0x0B 0x53
Aj keď sa musím priznať, že mi nieje úplne jasný výpočet posledného CRC bytu. Ale spomalenie funguje - síce len do reštartu jednotky.
Posledný príkaz na uloženie do FLASH pamäte je aký?
Myslel som si, že takýto:
0x80 0x72 0x00 0x20 0x92 -ale nefunguje
0x72 - je položka Save Bites 1
na bite 5 by mala byť jednotka, to sú moje 0x00 0x20 a na konci mám ten CRC výpočet /neviem či správny / 0x92 ---ale nejde
Odpověď najdeš tady - o příspěvek zpátky. A kdybys pročetl datasheet POZORNĚ AŽ DO KONCE, tak tam najdeš výpočet jak pro data, resp. jak z hodnoty, kterou máš udělat ty 2 byty, co musíš odeslat, tak celý vzoreček, jak spočítat CRC. Dokonce to tam máš v Cčku, takže stačí CTRL-C, CTRL-V.
A věř mi, že CRC 0x92 je určitě větší číslo, než 0x7F.
Zase som sa kúsok posunul, takže teraz dávam príkazy:
0x80 0x45 0x03 0x0B 0x53 - funguje, nastaví spomalenie
0x80 0x72 0x00 0x20 0x12 - funguje, jednotka mi odpovie, že OK
ale jednotka po resete zase spomalenie uložené v pämati nemá...
Treba to ukladať do pamäte ešte nejako inak?
Hotovo, konečne sa mi to podarilo,,, Ďakujem všetkým, čo ma naviedli na správnu cestu, hlavne uživatelovi Balu za trpezlivosť
Správne to bolo:
0x80 0x72 0x00 0x20 0x12 - uloží
0x80 0x73 0x00 0x00 0x73 - uloží
Správne to bolo:
Dobrá práce.
A pro příště si pamatuj, že datasheety Ti mohou hodně pomoci, jen je to chce pečlivě číst. Jak vidíš, tak jediné, co bylo potřeba byl datasheet. I když se v nich může vyskytnout sem tam nějaká ta chyba.
A tady pomůžeme, jen je třeba ukázat i vlastní snahu.
- 1696 Zobrazení
- 771 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1349 Zobrazení
- 1671 Zobrazení
- 1713 Zobrazení
