Kazdy z 10 termistorov ma odchylku iba na jednu stranu
Kupil som 10 ks identickych NTC termistorov TT7-20KC3-1.
Pri teplote okolo 1 az 2 C kazdy z 10 termistorov ukazuje mensiu teplotu ako skutocne je.
Tj vsetky termistory vykazuju vzdy vacsi odpor ako je tabulkova hodnota.
Je to normalne ze ani jeden neukazuje vyssiu teplotu ako je skutocna ?
Tj ze vsetky termistory su "uletene" iba na jednu stranu.
- TT7-20KC3-1.pdf
- (874.03 KiB) 43 stiahnutí
Re: Kazdy z 10 termistorov ma odchylku iba na jednu stranu
Koupíš jinou várku a bude odchylka třeba na opačnou stranu. Termistory jsou nepřesná součástka a liší se kus od kusu.
Chapes ale 10 ks a vsetky na jednu stranu ?!
Ako sa to triedi potom u vyrobcu
Nic zvlastne, proste jedna vyrobna davka, rovnaky material, rovnaka odchylka. Kludne moze byt 1 000 s odchylkou na jednu stranu, potom otvoria nove vrece so surovinani a vysledne budu s odchylkou na druhu stranu.
Rovno z pasu to ide na balenie, takze v jednom sacku su parametricky +- podobne.
Triedi sa to len tak, ze ak je hodnota v povolenej odchylke, a je fuk v ktorej, tak je ok.
Ale niektore su aj mimo tolencie garantovanej vyrobcom
Tak se zeptej výrobce, tady asi nebude nikdo z výroby termistorů.
Otazka ako presne/cim merias teplotu, kde meranie prebieha, ci v nejakej kalibrovanej komore, alebo len tak na stole a ako presne (cim) merias ohmicky odpor... Vela premennych, vela tolerancii. Nemusia byt len termistory mimo tolerancie...
Mam 4 nezavisle teplomery + ohm meter a vsetko ukazuje o 0,5C viac ako termistory.
Cize ako pises : " pri teplote okolo 1 az 2 stupne ti ukazuje o 0,5 menej " Asi potrebujes teda presne merat, ked 0,5 stupna ti vadi. Ked potrebujes taku presnost, ake presne mas meracie pristroje ? Ohm-meterv danom rozsahu ma aku presnost ? 4 nezavisle teplomery, ake su to? aku maju presnost ?
Ako nastavujes teplotu okolo 1 az 2 stupne ? termistor pripajas aj na nejake "zobrazovadlo" , ktore prepocitava ohmicku hodnotu na stupne ? Pocet zobrazovanich cisel za desatinnou ciarkou ?
Viac info treba, snazim sa vylucit co najviac premennych, aby sme sa dopracovali k tomu, ze naozaj tolerancia termistorov je mimo ...
Jakou potřebuješ přesnost měření? Obávám se, že pokud chceš v nějakém širším rozsahu teplot přesnost lepší, než 0,5°C, tak budeš muset použít něco lepšího, než termistor.
Mna hlavne zaujima teplota okolo O C kvoli namraze.
Je to snimane na tepelnom cerpadle daikin altherma 3.
Myslel som ze z 10 ks termistorov vyberiem aspon jeden ktory bude na 0 C aj 0 C ukazovat.
Nanestastie su vsetky mimo a ukazuju menej ako maju.
Mozem pouzit kompenzaciu v riadeni TC ale chcel som to mat presne original
Nechapem co riesis.
Tieto veci sa standardne "kalibruju" bud cez hw (trimre...) alebo cez sw. Aj spickove meracie pristroje pouzivaju kriticke suciastky s toleranciami v radoch percent, presnost sa dokalibruje cez sw a nikto to neriesi. Tam je napriklad dolezita casova a teplotna stabilita parametrov.
Je to uplne standardny postup. Vyberat snimac aby bol "presny od vyroby" je zbytocnost. A hlavne za nejaky cas to bude posunute zase inak nakolko pochybujem ze kupujes nejake ultra stabilne suciastky. Cize moznost kalibracie je priam nutnost aby sa to dalo casom dolatit
Ak ti ide len o 0°C tak ,, nakalibruj ,, sériovým, rsp. paralelným odporom.
A to je take kriticke, ze musis mat presne 0stupnov? Podla mna je to prehnane. +- par stupnov musi stacit. Ved staci, ze fukne vietor a uz sa zmeni teplota. Alebo zasvieti slnko a zase teplota na jednom mieste je ina, ako o 20cm dalej.
Ide hlavne o stav mrzne vs nemrzne.
Pozriem na telefon a hned viem.
Naposledy upravil/-a BK v 13 Dec 2023, 12:28, upravené celkom 1 krát.
Na to přijde časem sám, že se honí za chimérou.
to len teplotou nezistis. ako som pisal, slnko, vietor to ovplyvnuje, preto sa zvyknu protinamrazove systemy spustat ked klesne pod 7 - pre istotu.
pekny kusok s toleranciou +/- 0,1 C
objednal som 10 ks
https://www.digikey.com/en/products/det ... AERAF0BfIA
objednal som 10 ks
- Littelfuse_Leaded_Thermistors_Interchangeable_Thermistors_PS203J2_RT_Table.xlsx
- (220.12 KiB) 36 stiahnutí
Ach jaj. To je tak ked si clovek pride po radu, ale uz dopredu je rozhodnuty o tom co chce pocut...
Nevadi.
Nevadi.
ved hladam cestu ako dosiahnut ciel a nie ako najst vyhovorku ako sa to neda
