Pomoc s identifikaciou
Ahojte, potreboval by som pomôcť s identifikáciou súčiastky ba fotke, vyzerá ako varistor ale ma tri nožičky a podľa označenia mi nič nevyhlada… je to legrand valena automaticky spínač 1000W, bohužiaľ na viacerých fórach sa neviem dopátrať výsledku.vopred dakujem
Re: Pomoc s identifikaciou
Jedná sa o varistor. Skús si preštudovať toto: https://m.littelfuse.com/media?resource ... -datasheet
Nerozumiem presne, čo myslíš vetou "parametre podľa rozmeru". Tie sú uvedené v tom datasheete. Tvoj varistor má označenie LVM2P-015R10431 a parametre sú tam popísané.
Ešte by som bol zvedavý ako si na to prišiel, teda podľa čoho si to rozpoznal? Lebo na viacerých aj zahraničných fórach som to riešil a bez úspechu, tak aby som vedel dať tam odpoveď do budúcna. Dakujem
S obrázka mi bolo jasné, že sa jedná o varistor. Keďže som ešte nevidel taký s tromi nožičkami, tak som vyhľadal cez google "three legged varistor" a hneď mi vyskočil obrázok toho čo som chcel. Potom už nebolo ťažké dohľadať presný typ, lebo nie je veľa firiem čo vyrábajú takéto varistory.
ešte som našiel v tej špecifikácii v tabuľke je aj označenie výrobku takže záhada vyriešená ďakujem všetkým zúčastneným
Když se podíváš do toho datasheetu, tak vidíš, že jsou to dvě součástky v jednom pouzdře. Pojistka (vratná) a varistor.
- 1715 Zobrazení
- 1283 Zobrazení
- 1285 Zobrazení
- 24 Odpovedí
- 4230 Zobrazení
- 27 Odpovedí
- 2460 Zobrazení
