Testovacia zásuvka so žiarovkou
- Dátum registrácie: 22 Feb 2020, 01:51
Ahoj, videl som na YT mnoho videí testovacích zásuviek 230V so žiarovkou, ktorá sa rozsvieti pri skrate.
Všade je to ale ukázané len na modelovej situácii, kedy je spotrebič OK, alebo rovno v skrate, keď to pustí cez prepínač. Bude to fungovať aj v prípade, že mám spotrebič, ktorý je OK a za behu sa dostane do skratu? Zareaguje to rovnako, že nevyhodí istič? Pôjde o 300W spotrebič, špirála. A ak bude v skrate chvíľkovo a vráti sa znova do normal režimu, zhasne žiarovka?
Nejaké špecifické požiadavky na žiarovku vzhľadom na výkon spotrebiča?
- Andrej152
- Vek: 22
Re: Testovacia zásuvka so žiarovkou
ahoj, ano, ale pozor, ak zariadenie ma v sebe velku kapacitu, tak po zapnuti sa pomaly nabiju kondenzatory (ziarovka svieti, pomaly zhasne) , ale ked to rachne neskor case tak ta energia moze dost toho poskodit, tam nepomoze ani 20w ziarovka.
ja mam spraveny obmedzovac s halogenkami - maju nizsi odpor za studena, myslim od 150w az do 1500 prepinatelne, mal som 200w ziarovku, ale stalo sa mi parkat hoc zariadenie bolo v poriadku, potrebovalo prvotny prudovy raz, ktory ziarovka jenoducho neprepustila.
cize ano, nech sa stane co sa stane ziarovka sa len rozsvieti.
Bude to hriaci element 300W napajany na 230V, ktorý bude použitý pri deštrukčnom teste. Element sa vie nahriať až na 1000°C a kable maju rating do 200°C. (skôr izolácia). Teda sa môžu skrátka tie káble spojiť ak sa roztečie izolácia. Lebo ten element bude v plameni. A budeme to testovať niekde, kde budeme mať v podstate len zasuvku. Teda niečo ako oddelovacie trafo by bolo super, ale nemám nič také. Preto ma napadla len tá testovacia zasuvka so žiarovkou ako "záchrana".
Že by oddeľovacie trafo dokázalo fungovať ako nadprúdová ochrana, to som ešte nevidel. Ono dokáže tak akurát zhorieť, ako ho necháš chvíľu v skrate.
Ak chceš žeraviť 300 W výhrevný element, tak tam nemôžeš dať do série 200 W žiarovku. Ak potrebuješ zabrániť skratu a vyhodeniu ističa, tak tam daj čo najsilnejšiu žiarovku. K dispozícii sú lineárne halogénky aj 2 000 W, (čo je takmer 10 A). Určite to nevyhodí ani 10 A istič, skrat odhalí a ani moc neovplyvní výkon tej 300 W špirály.
Existuje ešte niečo podobné, čo môžem na ten účel použiť?
Niečo z pár komponentov, čo sa dá rýchlo spraviť.
Dolfi, nedalo by sa použiť namiesto žiarovky velkého výkonu, špirálu na keramike, alebo z hriankovača, či niečo podobné? V podstate namiesto rozsvietenia sa len trochu nahreje, v závislosti od ,, velkosti skratu,,
Použiť silnejší prepínač a urobiť npr.kaskádu, podobne ako zo žiaroviek,pre rôzne výkony testovaných zariadení.
Niečo taketo. Ale keďže zjavne nechápeš žiarovku, tak to nebude "rýchlo spraviť"martinius96 napísal: ↑26 Jan 2024, 12:55Existuje ešte niečo podobné, čo môžem na ten účel použiť?
Nechápem, čo je na žiarovke zložité. Napríklad 1 500 W halogénka, (zrejme zo štartovacej sady na pár prevádzkových hodín), je aj neuveriteľne lacná. Pri trochu šikovnosti sa dá vopchať do nejakej rúrky zasypanej pieskom a kraje zaliať nejakou živicou.
Špirála je samozrejme tiež možná na obmedzenie skratu. No tá je v podstate lineárny odpor a treba uvažovať o sériovom radení dvoch odporov, aj keď nie je skrat.
Žiarovka je extrémne nelineárny odpor. A ak je studená, (resp. tečie cez ňu veľmi malý prúd oproti menovitému), tak je na nej zanedbateľný úbytok napätia.
A čo sa stane, ak si tam dám istič povedzme na 3A, alebo 6A a za neho si zapojím tú vyhrevnú špirálu. Zhodí ten moj istič, alebo zhodí len ten hlavný za tým, ktorý bude zrejme 16A, alebo 25A. Ten nabeh toho skratoveho prudu tam bude rychly, teda neviem či by niečo poriešil ten moj predsadený istič.
Problém je, že ja to potrebujem prenosné. Bude to v teréne. Preto halogenová trubica asi nebude moc ideál. Z rád vyššie.
Ak nechceš aby ti zhorela izolácia na vodičoch daj tam holé vodiče na ktorých bude to to ...
https://www.kupsito.sk/i/11813241465/os ... -dosky-pj3
