Stiepkovač problém s motorom
Dobrý deň, mám štiekovač od Hechtu, 626 Silent s motorom 220V, 2600W S6 40%. Motor začala vypínať tepelná poistka 12A po cca 5s chodu. Kondenzátor má 30 µF a tú hodnotu som nameral aj merákom. Z motora idú štyri vodiče. Je ten motor zhorený, alebo môže byť ten kondenzátor vadný? Keď som odpojil kondenztor tak motor sa rozbehol opačne a tiež vypol po cca 5s. Ďakujem za rady
Re: Stiepkovač problém s motorom
To vypadá na mezizávitový zkrat vinutí motoru. Motor běží, ale má o dost větší odběr a tepelná pojistka ho vypne.
To znamená, že tá poistka je tam zbytočne keď neochránila motor. Oplatí sa to previnúť, alebo tam prispôsobiť iný motor? Prevodovka je dobrá.
Tepelná poistka má ochrániť motor pri preťažení...
Medzizáviťák má na svedomí výrobca - špatná izolácia, alebo fixácia vinutia.
Skús motor rozobrať a detailne skontrolovať oblúky vinutí (tie trpia vibráciami najviac)... Možno sa ti pošťastí a nájdeš prieraz medzi drôtmi (očadené miesto, odprsknutú meď..).
Previnutie určite nebude lacná záležitosť... To si rovno môžeš kúpiť novú štiepkovačku..
Zistil som spálené miesta na vrchu hneď za vývodmi. Ako ďalej postupovať? Aj to viazanie sa prepálilo.
Vinutie som rozobral a dva drôty hneď odpadli asi boli prepálené. Ako to zmerať či je vinutie OK? Môžu sa tie drôty nejak spojiť?
Spojiť ich môžeš keď vieš, ktorý s ktorým.. z tých fotiek po zväčšení sa nedá veľa "vymachulovať"..."Zahrčkaj" až sa dá, ocínuj, natiahni zmršťovačku, uprav tak aby to nezavazadzalo rotoru/ deklom a odskúšaj naprázdno... keď pôjde - snaž sa to uložiť nejako "spôsobilo" aby to nikde nedrelo / neopieralo a zalep to! Nejakým teplu odolným sajrajtom (najlepšie epoxid) Neskúšaj tavné lepidlo či silikón... to nemá význam!
Tak podarilo sa
Inak to vinutie sa robí aj z hliníka? Keď som oškrabal konce tak boli svetlé.
Ešte otázka, že ako to ošetriť aby sa to do budúcna nestalo? Dať slabšiu tepelnú poistku?
Naposledy upravil/-a spibe v 28 Feb 2024, 21:37, upravené celkom 1 krát.
dnes sú motori najčastejšie vynuté pomedeným hliníkom . čistá meď je drahá . tá sa používa pri silnejších motoroch . tepelnú poistku asi nevymeníš . zaliata je niekde vo vinutí .
Myslel som tepelnú poistku čo je na ovládacom panely. Má 12A a ide cez ňu fáza. Inak tepelnú ochranu vo vinutí to nemá.
Ten motor určite nekrachol tepelným preťažením.. Chyba bola v izolácii a mechanickom prevedení vinutia statora. A to žiadnou tepelnou ochranou či poistkou neošetríš. Tam došlo k "prierazu" napätí medzi vodičmi spôsobené chvením a trením vodičov o seba. Teplo tam ani nemuselo byť - teda bolo, ale až potom, keď to natiahlo oblúk a odpálilo drôty
Skončila už doba, kedy sa z kvalitných komponentov poskladal motor a bez problémov fungoval desiatky rokov.. Éra kvalitných medených lakovaných drôtov na takéto "extrémy" je už zabudnutá a všetko robia roboty... nikto nesleduje kvalitu izolácie/laku počas navíjania... tí čo to finalizujú - na to s prepáčením serú..
lebo pri takom vyprodukovanom množstve sa to ani nedá. V robote vyrábame špecifické DC/DC meniče so vstupným napätím do 120V a na vinutia vinutia primárov trafákov sa používa LEN dva ktát lakovaný medemý vodič. Ale sa nikdy nestalo, že by niekde vo vinutí bol prieraz (odberateľ si námatkovo robí testy pri 5kV )! Na to musím dávať pri navíjaní trafákov echt-bacha, aby bola izolácia pri odvíjaní zo špulky bez poškodení a zároveň pri navíjaní na kostričku nedošlo k jej poškodeniu.. Ale je to ručná robota! Takýchto statorov do lacákov "naseká" automat za hodinu niekoľko desiatok - ručne nespravíš ani jeden za šichtu...
ešte doplním -
Poriadnym pracantom treba aj poriadny stroj... Hračku z HM odpália za pár minút
Takáto "poistka" - správny termín Tepelná ochrana - chráni motor pred nezodpovednou obsluhou, ktorá trápi zariadenie a chce od neho väčší výkon ako ten, na ktorý bol vyrobený.
- obrázok_2024-03-01_062008424.png (96.56 KiB) 765 zobrazení
Tak štiepkovač odskúšaný v záťaži cca 30min na max hrúbku vetiev 4cm. Všetko v pohode funguje. Podotýkam, že konce vinutia sú nalisované na mäkké, medené káble ktoré sa pri testovaní prehrievali v spoji. Musel som všetky precínovať kôli vodivosti a všetko je OK. Tiež som musel viac zalisovať zadné ložisko na rotore nakoľko rotor tlačil veľmo do prevodu a tým sa motor ťažšie pretáčal / toto mohlo spôsobiť aj ten skrat vinutia/. Teraz ide rotorom potočiť pekne hladko.
Dakujem mr.dred za navedenie k možnému problému
...veru tak. V rodine mame dva takéto štiepkovače. Prvý kúpil svokor s veľkým entuziazmom, že bude štiepkovať. Tak sme konáre pri jarnom reze zo záhrady odkladali na kôpku. Svokor aj štiepkoval, trvalo mu to asi dva dni Odvtedy stojí s štiepkovač v kúte."Poriadnym pracantom treba aj poriadny stroj..."
Druhý kúpil synovec aj napriek tomu, že som ho od toho odradzal. Dopadlo to rovnako...
Dnes som rezal už druhu záhradu, a už toho mám dosť (ešte nie je koniec).
V jeseni som si kúpil z banggodu toto.https://www.banggood.com/sk/VIOLEWORKS- ... 7184523058
Som prekvapený ako to funguje. Za par minút som s tym zložil aj staršiu jabloň (priemer kmena cca15cm)...
- 1636 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1867 Zobrazení
- 1462 Zobrazení
- 538 Zobrazení
- 839 Zobrazení
