Darujem ... za odvoz ...
Re: Darujem ... za odvoz ...
Zdravím, Rogi-tranzistorové radio, beriem.
- miroja
- Vek: 62
Nebolo by lepsie a hlavne prehladnejsie aby sa stale dodrziavalo pravidlo aby si kazdy vytvoril svoje vlakno a neprispeval do czudich?
Nie som jesitny , ale potom sa straca prehlad kto co vlastne ponuka a kto co od koho chce...
- miroja
- Vek: 62
Nechce niekto zachranit pred odvozom na zberny dvor vezu z obrazku? Parametre aj viac obrazkov na nete...
Dostal som na opravu. Zistil som, ze cast primarneho vinutia trafa je prerusena. Kez som pouzil regulacne trafo na primar (dal som 110V), na radii som vedel naladit stanice. Neviem v akom stave je CD a kazetaky. Minimalne teda radio a cely NF koniec je funkcny. Majitel uz nema zaujem o vezu, ani ja nemam cas sa tomu dalej venovat, takze je kandidat na odvoz na zberny dvor.
PS: Ak ma niekto zaujem, cim skor tym lepsie. Po ceste Liptov Tekov by som vedel pomoct aj s dovozom.
- miroja
- Vek: 62
Repraky k nej nie su, tlacitko AUX na prednom paneli je. Na nete je aj schema, ak by mal niekto zaujem zistit viac technickych detailov, napriklad cim je osadeny KS.
- miroja
- Vek: 62
Dalsi adept na odvoz, alebo zberny dvor...
Miniveza AIWA LCX-110EZ + DO, bez reprakov.
DO funguje, CD prehrava CDcko, predpokaldam, ze by mohol ist aj kazatak a AUX. A by bol zaujem, mozem overit. V tuneri je vadny IO, typ mozem zistit (po pripjeni IO k vetve 5V odide stabilazacny tranzsitor 5V hladiny, takze v IO zjavne tvrdy skrat) Na display sa daju prepinat vlny, synteza ladi......
Napajanie 230V, alebo aj jednosmerne cez konektor vzadu (asi 12V).
Servisny navod dostupny na webe. Ak mate otazky, pytajte sa.
- miroja
- Vek: 62
miroja napísal: ↑03 Máj 2019, 14:08Dalsie polozky...
- Zmes RVHP IO Rezervovane
- Nejaky prepinac, zrejme delic z VF zariadenia, nastavitelny pocet do 6 poloh, nejake odpory tam su - 2ks..
- FRB konektory samec(do plosaku)/samica na vodice
- Monitor Lenovo (cca 20" ) s vadnym zdrojom, panel OK. Este k dispozicii, no viac ako tyzden dva ho uz neudrzim
- MB - pomocnych +12V vykazuje skrat, mozno len vadny menic pre procak, netusim ,ci sa to oplati opravovat.
- Monitor (asi HP, cca 20 ") s poskodenym panelom.
Do dvoch tyzdnov to bude musiet ist prec, nemozem to uz dlhsie skladovat.
- Nejaky prepinac, zrejme delic z VF zariadenia, nastavitelny pocet do 6 poloh, nejake odpory tam su - 2ks.. Stale k dispozicii
- FRB konektory samec(do plosaku)/samica na vodice. Stale k dispozicii
- Monitor Lenovo (cca 20" ) s vadnym zdrojom, panel OK. Este k dispozicii.
- miroja
- Vek: 62
- 881 Zobrazení
