Sergejov MIX - ... NOVE - BM577, poistky T2A
Sekcia určená na predaj
sergej
Dátum registrácie: 07 Dec 2014, 16:49
Príspevok od používateľa sergej » 21 Aug 2019, 10:37
Predam moduly dvojitych vykonovych tyristorov a moduly rychlych diod. Zarucene originalne, nove, nepouzite suciastky.
SKKT72/22EH4 - 7ks - 20Eur/ks
SKKH162/16E - 1ks - 16Eur/ks
MEE250-12 DA - 5ks - 20Eur/ks
Pri odbere viac ks s cenou urcite nieco spravime.
Naposledy upravil/-a sergej v 01 Dec 2020, 11:12, upravené celkom 14 krát.
Ked to funguje na 1. zapnutie, je to prinajmensom podozrive...
sergej
Re: Sergejov MIX - pristroje, suciastky...
Príspevok od používateľa sergej » 06 Apr 2020, 01:11
Predam funkcny pulzny generator Hiradastechnika TR-0360/G-008
Poskytuje:
pevne frekvencie od 1kHz do 10MHz
2 nezavisle vystupy s riaditelnou amplitudou a programom vystupnych pulzov
Moznost jednotliveho pulzu alebo periodickeho opakovania, bursty
75 Ohm vystupy (preto je to na osciloskope take skarede, nemal som odpovedajuci terminator)
Vstup pre spustanie a externu frekvencnu referenciu.
Opticky stav viz foto, nesvieti signalka zapnutia - zhoreta ziarovka. LEDkou nahradit nejde (svetlovod).
Chyba jedna noha.
BNC konektory su scernane striebro, po vycisteni cisticom striebra budu ako nove (odskusane na jednom).
Sirka pulzov podla osciloskopu celkom sedi s udajom na prepinacoch, ale ako za mlada to asi nebude. Predpokladam ze nejake dostavenie alebo kalibraciu by zniesol.
Cena 65€ plus posta.
Pripadne ma mozte presvedcit o inej cene.
Naposledy upravil/-a sergej v 19 Sep 2020, 17:00, upravené celkom 1 krát.
StefanST
Dátum registrácie: 20 Feb 2012, 22:25
Re: Sergejov MIX - pristroje, suciastky... 2ks = posta zdarma
Príspevok od používateľa StefanST » 10 Máj 2020, 23:41
sergej napísal:Predam funkcny pulzny generator Hiradastechnika TR-0360/G-008
Mám taký a som s ním plne spokojný. Najmä pre variabilitu nastavovania pulzov a dva, relatívne samostatné kanály. Používa jeden kryštálom riadený oscilátor 10MHz, ďalej sa priebehy odvodzujú deličkami a kombinačnou logikou.
Indikáciu zapnutia (žiarovku) mám nahradenú LEDkou.
Môj bol trochu lacnejší, ale jeden výstupný kanál mal odpálený konc. zosilňovač (opraviteľné).
Je dostupná aj dokumentácia - popis, parametre, schémy,... (mám v pdf).
sergej
Príspevok od používateľa sergej » 11 Máj 2020, 11:46
Dakujem za recenziu, mne sa nepodarilo pochopit bsetky funkcie :-). Cena nie je pevna, ale skor mam dojem, ze len malo ludi vie, naco sa to da pouzit.
StefanST
Príspevok od používateľa StefanST » 11 Máj 2020, 19:41
Dostal som žiadosť o prístup k dokumentácii k TR-0360 Digital pulse Generator
https://uloz.to/file/ZuEGhEUVANK1/tr-03 ... erator-zip
Naposledy upravil/-a StefanST v 13 Máj 2020, 15:34, upravené celkom 1 krát.
sergej
Príspevok od používateľa sergej » 21 Jún 2020, 10:54
Pero Ersa 250W 0240CDJ - nove nepouzite, vhodne na konstrukciu vlastneho pajkovadla. Cena 130€. Pripadne dohoda.
sergej
Re: Sergejov MIX - pristroje, suciastky... NOVE - LAB ZDROJE
Príspevok od používateľa sergej » 03 Sep 2020, 12:03
Nasiel som jeden kus paneloveho meraku BM551. Nepouzity, dlhodobo skladovany. S montaznym prislusenstvom.
Cena 14€ + posta.
mr.dred
Vek: 58
Re: Sergejov MIX - ... NOVE - OSC sondy 120MHz, Metex M4650CR
Príspevok od používateľa mr.dred » 21 Sep 2020, 11:43
Metex M-3800 mám od školy - stále funkčný. Prečo by som nemohol mať podobné dva :D
Píšem SS
StefanST
Príspevok od používateľa StefanST » 21 Sep 2020, 15:42
sergej napísal:Predam 3ks zdrojov Tesla BS525 ...
Stav:
B - Oba kanaly ok. Prekmity pri nast. U.
C - Pravy kanal ok. Prekmity pri nast. U.
Prekmity su sposobene madarskymi potenciometrami, po nahrade za Aripot (8Eur na Aukre) alebo cokolvek sucasne zmiznu.
Nechápem tie "Prekmity pri nast. U":
Je to spôsobené regulačnou slučkou, alebo bežec potenciometra má "nedokonalý", resp. prerušovaný kontakt s odporovou dráhou?
Lebo to druhé by mohlo časom viesť aj k vyskakovaniu napätia na plné neregulované (35-45V), čo by bolo dosť nebezpečné pre pripojené obvody.
sergej
Príspevok od používateľa sergej » 21 Sep 2020, 16:17
Bezec potaku.
medved
Dátum registrácie: 02 Dec 2008, 00:00
Vek: 30
Príspevok od používateľa medved » 21 Sep 2020, 19:19
2x Metex M4650CR poprosím... ďalej v SS.
BS525 - ja mám rovnaký problém s tými prekmitmi... dlho som to ignoroval no už mám na ceste tie poťaky z aliexpress za par drobných...
sergej
Re: Sergejov MIX - ... NOVE - OSC sondy 120MHz, BM641
Príspevok od používateľa sergej » 30 Sep 2020, 12:48
Z pozostalosti po miestom clenovi Washu predavam programovatelny impulzny generator HP 8160A. V prevedeni jednokanal max 50MHz.
Programovatelne hrany, amplituda max +-25V !, GPIB.
Plne funkcny, pouzivany.
Vzhladom k vahe a velkosti idealne osobne prevzatie PN-BA.
Cena 200€, vytazok pozostalym. Pripadne Vase navrhy.
sergej
Re: Sergejov MIX - ... NOVE - BM577, poistky T2A
Príspevok od používateľa sergej » 01 Dec 2020, 11:15
Predam postky T2A, rozmer 5x20. Balenie po 100ks.
Cena za krabicku 5€.
Ine hodnoty nemam.
