Predám solárny menič pre FV panely. Výkon max 5000W s 3 MPPT Trackermi.
Je možné pripojiť 3 nezávislé sústavy panelov.
EATON ISG3O-4600
Output power: 4600 W
Max. output power: 5000 W
Operating voltage: 190-256 VAC
Operating frequency: 50 Hz
Current THD: < 3%
Power factor: < 1
Power connection: 1-phase
Max. efficiency: > 96%
Euro efficiency: > 94.5%
Stand-by power: 8 W
Overvoltage category: III
Degree of protection: IP65
Operating temperature: -20°C to +55°C
Humidity (non-condensing): 0-95%
Accustic noise level: < 35 dBA
Comm. interface: RS232 (RS485 optional)
Display: LCD / 2 lines, 32 characters
Max. DC power: 3800 W per tracker
Max. DC voltage: 750 VDC
MPP voltage range: 125-700 VDC
Nominal DC voltage: 600 VDC
Max. input current: 8.5 ADC per tracker
MPP Tracker: 3
W x H x D [mm] 442x532x134
Váha: 27 kg
Cena: 490€
Predám OnGrid menič Eaton 5kW
Hybridný / ostrovný menič 5000 W SMV III 5kW-48
Predám úplne nový hybridny/ostrovný menič SMV III 5KW-48. Je to najnovší menič poslednej generácie MPPT. Pracuje aj bez batérii len s FVT panelmi (fotovoltaické panely), pripojený na sieť bez prietokov do siete! Plná sínusovka,homologizované pre 230V/50Hz verejnú sieť, 5kW/10kW bypass, je to na 48V batérie (olovené, alebo LiFePO4 prípadne iné), MPPT regulátor(nabíjač 80A solár/60A sieť/centrála) 120-450V max 500V, 5000Wp v paneloch (6-17ks 280Wp panelov).Display je odnímateľný a použiteľný až do 20 metrov od meniča, bluetooth monitoring, USB komunikáciu, dátumovo nadstaviteľné funkcie, štatistika počas dna,mesiaca,roka a celkovo koľko ste vyrobili zo solaru kWh a kolko ste spotrebovali kWh. Má eqalizáciu batérie. SW pre komunikáciu CD a appky pre iOS aj Android.
Cena 850€.
Cena 850€.
- 15 Odpovedí
- 2893 Zobrazení
- 396 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 1211 Zobrazení
- 807 Zobrazení
