Pásky do kotúčáku
Pásky do kotúčáku
Čavte zháňam pásky do kotúčáku Tesla B700 ak by ste niekto mali na predaj napíšte tu.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: Pásky do kotúčáku
Ake velkosti? Nejake by som asi mal.
Vacuum Madness!!!
- muziker
- Vek: 75
Do B700 by sa ti asi hodili asi najviac 540 metrové kotúče značiek SCOTCH, MAXWEL AGFA, BASF, EMGETON a ďalšie. Záleží len na tebe čo si zvolíš podľa svojich požiadaviek.
Ponuka MGF pásov na predaj je napr. aj tu:
http://www.webareal.sk/www-webareal-sk- ... onove-pasy
http://elektro.bazos.sk/?hledat=magneto ... a=&iddel=1
muziker
Mám cez 30kg starých pások (váha aj s plast.krabicami) ale nemám zdania v akom sú stave. Ležia v skrini cez 20 rokov....
Priemery cievok boli tuším 7,5 - 10 - 13 - 15 - 18 cm, sú tam všetky druhy a metráž podľa hrúbky pásky,alebo opotrebenia - dokrkvania - vystrihnutia - skrátenia atd. Niektoré - hlavne tie malé majú len pár metrov , boli používané pri klubovej činnosti (podhrávky,divadlo...)
Sú všetky značne opotrebené a časom "zdegradované), možno polepené,opadaná aktívna vrstva atd..
Dnes asi nejakú "oprášim" - idem reparovať kamošovi B115, len mám obavu že keď tam nejakú pustím zadrbkám mechaniku opadajúcou aktívnou vrstvou. Ale miesto špagátu na nastavenie mechaniky budú ešte dobré...mechaniku potom vyčistím
Hmm dobre možno sa ešte ozvem ak teda by som mal záujem ale čakám ešte na odpoveď jedného člena fóra tak uvidím.
- miroja
- Vek: 61
Ak si spominam spravne, tak:
- do magnetakov typovej rady B7 (B70, B700, B730, B73, B90, B93, B113, B115, B116A, B116, CM130) sa vosli pasky s maximalnym priemerom kotuca 18 cmm (co pri hrubke 25mikronov bolo 720m, 18 mikronove boli samozrejme este dlhsie) a dal sa zalozit aj plastovy kryt.
- do magnetakov B100, B101 tiez vosli 18-ky, ale potom sa uz nedal zalozit plastovy kryt.
- do magnetakov rady B5 maximalne 18-ky
- do magnetakov rady B4 15cm (540m). Tu by som koli mechanickej konstrukcii tensie ako 25-ky radsej nepouzival
- do elektronkacov Sonet, Sonet duo max 13-ky, do B3-ky 15 cm.
Tesla robila este bateriove kotucaky (napriklad Uran), tam sa dali tusim pouzivat kotuce s max 10 cm ? To si uz presne nepamatam...
- muziker
- Vek: 75
Všetko záleží aj na tom v akom stave je mechanika MGF....ja by som veľmi neodporúčal 18 cm kotúče aj keď vojdú, lebo to je už celkom slušná váha kotúča. Som max. za 15 cm cievky (je to tých 540 metrov štandardnej pásky).
Kotúče 18 cm by som použil na B115, 116 a pod. lebo tam to aj dobre ukáže. Na MGF B3, B4 a odvodené(B41, B42, B43, B444, B400), B5 a odvodené, B70, B700, B90 a pod. max. tých 15 cm.
Ešte k páskam, ORWO boli otrasné pásky, EMGETON tiež nebola žiadna sláva - inak veľmi špinili hlavy. Najlepšie sa mi osvedčili SCOTCH, ale dobre hrali aj AGFA a BASF. U BASF bola v reprodukcii zreteľne vyššia basová zložka oproti SCOTCH.
Neviem ako kto má aké skúsenosti, ale mne dodnes dobre (relatívne) hrajú aj pásky ktoré som narával napr. v roku 1967 -68.
muziker
- miroja
- Vek: 61
Fajn boli este MAXELL LN 25-120, MAXELL UD 25-120, obe boli 720 metrove takze na 18 cm kotuciku.
Starsie Emgetony (DP25 LN) sa skutocne dost odierali, ale tie posledne DP25LH (pripadne DP25 LHD) uz mali lepsie nielen mechanicke, ale aj magneticke parametre. Rozoznat sa daju pomerne lahko, pretoze zavadzacie pasky mali o poznanie tmavsie (aj zeleny, aj cerveny). Na trhu sa objavili okolo roku 1984-85 a v IRS sme ich aj celkom akceptovali.
Emgeton robil aj DP18 LN, ale s tymi uz bolo treba narabat ozaj v rukavickach...
Ja osobne by som sa 18-tok v magnetakoch pocnuc B-70 nebal. Pri normalnom spravani sa k ovladaniu som nezaregistroval nejake problemy. Samozrejme, predpokladam mechanicky spravne nastaveny MGF.
Tie Maxellky boli, aj sú fajn, len potrebujú iné nastavenie biasu - / po slovensky predmagnetizácie/ na tie pásy boli nastavované magnetofóny japonskej produkcie, Akai, Sony, Teac... Pásky hrúbky 18 až 25 mikrónov sú iba pre amatérske použitie a tie mašinky musia mať poctivo nastavené mechanické časti, aby sa nenaťahovali, prípadne aby držali v páskovej dráhe. Zažil som jedného japončíka, odskúšaný na 35 mikrónových páskach chodil perfektne - priniesol som ho domov, nasadil som 25 mikrónovú Maxellku a na oske zotrvačníka vyliezala nad prítlačné koliesko. Pásky 35 a 50 mikrónov sú už profi, dajú sa mechanicky viac zaťažiť, majú iba takú malú nevýhodu - na kotúče do 18 cm sa zmestí menej záznamového materiálu, sú skôr pre mašinky, na ktoré sa zmestí 26mm kotúč.
Fuha ako citam tieto veci su pre mna novinky Totiz dako moc sa v tychto veciach nevyznam tak rad sa dozviem nieco nove
- muziker
- Vek: 75
- muziker
- Vek: 75
Hm všetko ujde mimo ruských, našich Emgeton a samozrejme aj mimo Orwo.
muziker
Jednoznačne najlepšie boli SCOTCHky, EMGETON sme volali -šmirgel na hlavy. Po pár hodinách prehrávania bola skoro priesvitná a všetka magnetická vrstva bola na hlavách a prítlačných kladkách,takže záznam tíchol a zvíjal ako vlci keď majú vlkov na zadku.
- TheLastUnicorn
Emgeton a Scotch nebrať, pozor v súčasnosti aj na inak výborné pásy BASF. U starých pásov hľadať zachovalé Maxell UD a AGFA PEx9 prípadne aj PEx6.
Scotch je po mechanickej stránke úplne nemožný. Emgetony špinia a dropujú, aj keď po zvukovej stránke nie sú šarže LH a LHd špatné.
No a treba si uvedomiť, že každý magneťák funguje správne len s tým pásom, pre ktorý bol primárne nastavený. Ja stroje nastavujem väčšinou na Maxell UD alebo BASF LPR pri menovitom toku 185, 200 alebo 250nWb/m pre 0VU.
s odstupom času , aspoň niečo v krátkosti.
maxell ud 25-120 boli sú a aj budú najlepšie pásky aké sa kedy vyrábali , či už pre komerčné ,alebo profesionálne nahrávky.
agfa gewaret scoth - páska na dobrej úrovni - na tú dobu a v našich podmienkach.
basf - vysoký oter -stružliny pod hlavami,dropy. parametre mala síce dobré ale extrémne zanášali hlavy. po prehratí dvoch strán povinné čistenie a demagnetizácia hláv.
orwo , emgeton - zázrak waršavskej zluvy , použiteľné tak na dva roky. po 4 ročnej pauze sa zlepili .
tdk - parametre zhodné s maxell .
ampex 456 (quantecy ,rgm ) len pre rýchlosť 19 a viac.
revox - vyžšie parametre , vysoká cena , nedostupnosť.
od mojich 14 rokov: radio kazeťák sanyo , tuzex. B4 ,B200 , B93 , B 113 , B115 , B73 , grundig ts945 , 28.12.1983 brno -tuzex AKAI GX-620
cena 4100 bonov - po 5 kčs , dodnes plne funkčný.
nemecké pásky boli postavené pre nemecké magnetofony ,telefunken grundig ts 945 a TS 1000.
japonské maxel , tdk to boli najlepšie laboratoria pre pásky .
toľko z mojich skúsenností s páskami rôznych typov a označení. máte možnosť , vybrať si čo vám vyhovuje
AKAI , Am 67 ,Am 39 , GX 620 , GX 67 , GX-R35 , GX M959W , CD 57 , CD 55 , CD 49 , AT -26 , AT 57 , EA M-659 , AP - M10 , AJ 530 FL , AJ 490 FL , VS-G855 , JVC HR-D 210EE , SONY CD P-C 661 , SHARP GF 4646 .8 x trojpásmo , zatiaľ.
