Z/V/K: manuály ku starým merákom a príslušenstvo
- Merak
Ahojte
keďže sa mi toho začína doma hromadiť, tak zháňam (poprípade vymením, v krajnom prípade odkúpim za rozumnú cenu) dokumentáciu ku starým ručičkovým meracím prístrojom
Ďakujem, Merák
Ďakujem, Merák
- Merak
Re: Z/V/K: manuály ku starým merákom
Keďže mám pár desiatok merákov, od ruskej výroby, cez Metra Blansko až po nejaké nemecké, a ešte ich nemám spísané, tak zatiaľ hocijaké manuály.
- Merak
Z dielne Metra Blansko - rada PK, ML, EL, DL, DLL, DU, PU, poprípade aj iné, ako RLC10, rada Omega, Icomet, atď
Ruské typu Cxxxx.
Ďakujem
Ruské typu Cxxxx.
Ďakujem
- Merak
Na oplátku mám manuály k PU 120, 140, 160, 311, 420, 430, 500.
- Merak
Ahojte, nemá niekto manuály?
PU130, PU150 a PU310.
- Merak
Zháňam manuály a meracie šnúry na klieštové meracie prístroje PK210, PK220 a ešte jeden ako je na fotke.
- zipaj
- Vek: 49
Ц-4353
- C-4353.pdf
- (139.76 KiB) 143 stiahnutí
- Merak
Re: Z/V/K: manuály ku starým merákom a príslušenstvo
Ahojte
Zháňam tento gombík do starej dekády.
Oska má priemer 6mm.
- muziker
- Vek: 75
Nepasuje z avometu DU20 a pod ? Aká dekáda presne to je (nebude to náhodou nejaký mostík v drevenej krabici - niečo ako MGK) ?
muziker
- Merak
Je to z odporovej dekády XL6 z dielne Metra Blansko, ktorú som opravoval.
Na Avomete a DU10 sú gombíky malé, na DU20 je gombík veľký.
- Merak
Nikto nič?
- Merak
Nemá doma niekto starú dokumentáciu alebo prospekty ku starým merákom?
Napríklad niečo také, ako mám v prílohe.
- Merak
Našiel som niečo podobné, ale nebude to to isté:Merak napísal:Ahojte
Môj má priemer 32mm, ale koniec šípky je hranatý, nie zaoblený, ako v tvojom.
Zdola je nápis ROGAN BROS / CHICAGO USA
- 838 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Andrej152
