Elektrický šijací stroj
- muziker
- Vek: 75
Vymením starší elektrický šijací stroj zn. BROTHER komplet aj s funkčnou šlapkou (kúpili sme nový a na tento už sadá len prach a zavadzia) za "lampáš" - t.j. 0,5 l fľašku dobrej domácej slivovice, hruškovice a podobné vianočné pochúťky . Je k nemu aj manuál ale iba v nemčine. Stroj sa točí, lampa svieti, ale vyžaduje malý servisný zásah v časti spodnej nitky - nastaviť aby zauzlilo nitky keďže to "uzlenie" štrajkuje - už dlho sa na ňom totiž nešilo.
Prípadne si z neho možno niekto ubastlí aj nejaký iný strojček pre zábavu či do dielničky. Ak by tu ešte bol na SE známy to vynálezca z minulosti (tuším mal nick kefas), tak by možno z neho urobil aj prepetum mobile . Osobný odber je nutný, pretože si neviem predstaviť že by som to mal baliť a vláčiť na vzdialenú poštu - stroj je v Košiciach (inak je aj dosť ťažký - prevody určite nebudú z plast, u ale z kovu). Ak by niekto chcel fotku, nebude problém to sfotiť a upnúť sem.
Tiež mi zavadzia toto - ak by mal niekto záujem, tak sa určite dohodneme len nech to ide preč:
-stará nefunkčná výpočtová technika - notebooky (šrot - na náhradné diely), zn. ACER 15", MSI 17",
- nejaké dosky z TV prijímačov, monitorov
- "črevá z mikrovlnky,
- elektrovýzbroj zautomatickej pračky TATRAMAT
- nejaké drobnosti - z panelu kotla UK,
- teplovzdušný ventilátor bez sieť. kábla (odrezaný)
a podobne (proste nájde sa toho dosť).
Nájdu sa však aj veľké kusy ako napr.:
- starší štarovací zdroj pre zimné štarty áut zn. CARSTAR (výroba Československo) - dáva 12 V a 24 V /200 A + nabíjačka autobatérií s Ampermetrami a regulátormi prúdu - spolu na tuším na 5 batérií (stav zánovná, nikdy nepoužitá)
- kompresor s odlučovačom oleja z chladničkovým kompresorom +1 ks kompresor pridám ako náhradný diel) - funkčný. Stačí pripojiť na sieť a fúka.
- zubársky bezolejový kompresor (dá do 9 atmosfér) aj s malou tlakovou nádobou, tlakovým spínačom - funkčný stačí pripojiť na sieť a fúka.
Počkám pár dní (do Vianoc ešte chýba "pár" dní) či niekto prejaví záujem a ak nie, dám inzerát inde, alebo poputuje rovno na zberný dvor.
muziker
Re: Elektrický šijací stroj
muziker, aký veľký je ten kompresor bezolejový ? ak je ešte na predaj
iba poznámka :
dávnejšie som dostal ruský šijací stroj Čajka, a po oprave som zistil, že je to celkom výkonná mašina, tam kde nová Toyota strácala "dych" a zastavila sa, ruská Čajka ešte z veľkou rezervou priadla ako maćka. Prešije bez problémov tri vrstvy ekokože, akurát treba dávať pozor na prsty
iba poznámka :
- muziker
- Vek: 75
Victorio napísal:muziker, aký veľký je ten kompresor bezolejový ? ak je ešte na predaj
Konkrétne ide o typ KB 4 ( ?KB40?) a je to slovenský výrobok CHIRANA Stará Turá. Teda žiadna plastová hračka z Ázie. Presne teraz neviem povedať romery, ale dĺžka je cca 50 cm , šírka cca 30 cm a výška cca 50 cm. Hmotnosť odhadom 5 - 6 kg (možno o čosi viacň. Ide na jednofázovú el. sieť (230V / 50 Hz) a poháňa ho elektromotor tuším 1 kW.
Ano je na predaj, ale záujemca si musí poreň prísť osobne (neviem si predstaviť ako by som ho posielal). Predvedenie záýujemcovi je samozrejmé.
Naposledy upravil/-a muziker v 05 Aug 2019, 19:03, upravené celkom 2 krát.
muziker
Ahoj,
ten chladničkový agregát vypadá ako? Vieš mi poslať fotku (SS)? Ďakujem.
- muziker
- Vek: 75
Chladničkový je v plechovej pevnej skrinke na nôžkach, má rukoväte, farba skrinky hnedá. Fotku možno poslať ak sa k tomu dostanem. Platí čo v predošlom prípade, osobný odber (nebudem to posielať).
muziker
Takto... Má vzdušník? Ak nie, nemusíš ani fotiť
Mám tu aj vzdušník, aj kompresor, ale nemám chuť ani čas to skladať, takže keď nemáš komplet, škoda mi kupovať ďalšiu vec, ktorú budem musieť urobiť
- muziker
- Vek: 75
to drakus : nie nemá vzdušník.
Zisťujem záujem o ďalšie veci ktoré už nepoužijem vzhľadom na vek:
Trojfázový elektromotor vyrobený v Česku (MEZ Mohelnice) - 2,2 kW /2800 otáčok. Motor nebol nikdy zapojený na el. sieť, ani na nič namontovaný (je v stave ako som ho doniesol z obchodu - teda zánovný, 100 % funkčný - v minulosti som chcel totiž robiť malú cirkulárku).
Mám k tomu aj hriadeľ na cirkulárku, tiež výroba česká zn. LILIPUT, a pilový kotúč. Všetko nepoužité. Ja to už vo svojom veku nebudem potrebovať. Kdesi doma by som mal mať aj bločky o kúpe, len netuším kde
Tiež sa nájdu 3 tlakové spínače pre kompresor. Ak treba pofotím.
Súprava náradia na montáž spojky na malom koaxiálnom kábli + súpravy materiálu na spojky pre malý koaxiálny kábel.
3 kusy Benzínová (na technický benzín aj na lieh) opaľovacia / letovacia lampa českej výroby (mosadzná nádoba) nikdy nevybratá z krabice, nepoužitá. K tomu môžem pridať aj 10 litrovú plechovicu s technickým benzínom - neotvorená.
muziker
- 1247 Zobrazení
- 1666 Zobrazení
- 35 Odpovedí
- 3576 Zobrazení
- 1176 Zobrazení
