mini VTTC
VN, tesla coil, a podobne veci týkajuce sa VN
PL509
Dátum registrácie: 03 Júl 2011, 00:00
Vek: 28
Re: mini VTTC
Príspevok od používateľa PL509 » 10 Feb 2013, 14:37
ok dam to do kopy poradne len nechapem tomu ze setky VTTC co som mal isli bez toho uplne super len teraz sa to zacalo jaksik srat ..
bendy123
Dátum registrácie: 15 Nov 2012, 22:01
Vek: 28
Re: mini VTTC
Príspevok od používateľa bendy123 » 23 Nov 2013, 21:59
Cawte idem si vyrobiť tento teslak http://elektronik.webz.cz/vysoke-napeti/vttc.html ale mam par otázok :
1 ten kond 10n/10kv musí byť impulzný? čo keď tam dám napríklad 2 z MW rúry sériovo ?
2 elektrónka ma odpor žavenia cca 20 ohm tak keď tam pripojím 40 V tak tam potečie cca 2A a potom keď sa časom zohreje tak to klesne na 0,3 A alebo ako ?
3 aký pomer sekundaru má byť na vttc, bude to dobre dať 23:4 ako je tam v popise alebo menej viacej ?
4 diódu keď dám z MW rúry tak by to malo byť OK ?
5 rezonančný kond bude asi hlúpe urobiť zo skla ? alebo si zohnať TC344/2000V 2n2 , 4n7 , 6n8 a potom dať sériovo podla potreby niekoľko kusov?
vopred diki za vaše radi :)
granat322
Dátum registrácie: 15 Máj 2013, 18:30
Vek: 27
Re: mini VTTC
Príspevok od používateľa granat322 » 24 Nov 2013, 12:39
Ahoj
1. Nie nemôžeš. Predsa 2 MW kondy v sérií su niečo okolo 750nF a ty potrebuješ niečo od 7-20nF , najlepšie na toto je asi tak 5-6 TC344 82nF v sérií. A potom uberať, pridávať podľa správania.
2. Áno elektrónka je ako žiarovka. V kľude má menší odpor a vzrastajúcou teplotou rastie aj odpor.
3. Ideálne pre VTTC je 4:1 ( sekundár : primár )
4. Bude to OK , ale je to nebezpečné , a lepšie výsledky dosiahneš sériovým zapojením viacerých diód. Napríklad 15x 1N5408. Jedna stojí okolo 10c , to nieje veľa.
5. Neodporúča sa robiť vlastné kondenzátory, je to nepresné a nebezpečné. Najlepšie sa mi javili kondenzátory ISKRA 8n2F . 4-5 do série a je to akurát. ( Alebo tiež TC344 10nF 5-6 do série. )
Hádanka :Čo ako prvé napadne veriacemu elektrotechnikovi počas búrky ?
Odpoveď : Boh skúša svoj teslák :D
medved
Dátum registrácie: 02 Dec 2008, 00:00
Vek: 30
Re: mini VTTC
Príspevok od používateľa medved » 25 Nov 2013, 15:06
granat322 napísal:3. Ideálne pre VTTC je 4:1 ( sekundár : primár )
Tomu som akosi nepochopil.. o akom pomere ty pises sekundar primar ? ved sa pyta na sekundar, ten v pomere cca 1:5 (sirka:vyska).. nizsi tiez neni dobre robit kvoli pripadny preskokom s vrchu sekundaru do primaru a zas naopak tenku vysoku "palicu" robit ako ma napr. on na webe je tiez blbost.
//teraz pozeram ze ten pomer 23:4 bude jak ty pises primar sekundar :D no taku otazku som este nepocul, ved pri TC nieje dolezity pomer zavitov, toto nieje bezne trafo, tuna pomer nehra rolu.. a hovorit o nejakom idealnom pomere je myslim blbost, staci sa pozriet na danykove zapojenia a tie jeho "pomery" :lol: a vyladene to ma paradne.
