Tak krátke časy.. ďalší zdroj do 3MHz pulzy a rise a fall time pod 8ns... ja keď som meral rise a fall time len priamo s výstupu CD4046 tak som mal dlhšie časy a nieto kým sa to dostane do G tranzistora nehovoriac ešte s akými výkonmi a napätiami oni tam robia.. toto je iný masakerVariable HV pulse width from 50 ns to infinite. 2 x 6 kV, 15 A. Rise and fall time < 8ns
Variable pulse width from 75 ns to infinite. 2 x 6 kV, 30 A. Rise & fall time < 6 ns.
MOSFET push-pull pulser with DLC liquid cooling for high frequency operation.With pulse monitor output. 6 kVDC, 20A, tr/tf <8ns, fmax=3MHz
VN zdroj 10 Hz az 1000 Hz
- medved
Re: VN zdroj 10 Hz az 1000 Hz
Ako tak pozerám na http://www.behlke.com/ tak tam sú iné šialenosti. Najviac ma zaujalo momentálne napr. toto
- daqq
- Washu
- Vek: -1998
daqq: Ak mozes, prezrad kde to pouzivate? Je to zaujimava cast elektroniky ktoru bezne clovek nevidi.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
Tie kapacity kablov pri max f a max U, prud bude zaujimavy. Trochu mi to "pripomina" moj stax amp, tam v priemere iba 100vrms. Na vyskach, kapacita sluchadiel taha impedanciu-pracovny bod dole. Basy no problem, desiatky MOhm..
https://www.ringkerntrafo.nl/shop/high- ... esl-s.html
Ako priklad zvysovacie trafa na elektrostaty (velke panely-reprobedne) 50W/4R input; 1:50 out 700Vrms (1:75 1050Vrms) Na nich byva folia polarizovana na cca 5kVDC (µA)
Zialbohu stale daleko od poziadavky, urobit take trafo je narocne. Najma 10Hz je dost problem
- 1833 Zobrazení
- 2546 Zobrazení
- 2625 Zobrazení
- 796 Zobrazení
- 1492 Zobrazení
