Plazmova gula
- weerko
- Dátum registrácie: 21 Apr 2008, 00:00
Chalani nechapem pre co nad tym tolko polemizujete sak som poslal prispevok s nazvom DALSIA PLAZMOGULKA a tam mate trafko ake v pohode staci a nemusite sa serkat so starou telkou a podobnymi srandami... a naviac je to o dost mensie...
Vyuzivajte modernejsiu technologiu,,, ved setko sa vraj zmensuje
Vela zdaru !!
Vela zdaru !!
- UnReSt
- Dátum registrácie: 25 Okt 2006, 00:00
mam tuto plazmovu gulu a niesu s nou ziadne problemy, tranzistor sa velmi nenahrieva a pritom je na nevelkom chladici. Len to robi dost ozonu, co velmi zdrave neni. Teraz by ma ale zaujimalo ako spravit modulaciu napatia tak aby sa intenzita bleskov menila podľa zvuku, teda hudby, rozpravania. Moduloval by som tych 12V zo zdroja, takže by to mohlo aj fungovať čo poviete?
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach
http://www.unrestwebsite.ic.cz
jak to može robiť ozon ked to je v uzavretej guli???UnReSt napísal:mam tuto plazmovu gulu a niesu s nou ziadne problemy, tranzistor sa velmi nenahrieva a pritom je na nevelkom chladici. Len to robi dost ozonu, co velmi zdrave neni. Teraz by ma ale zaujimalo ako spravit modulaciu napatia tak aby sa intenzita bleskov menila podľa zvuku, teda hudby, rozpravania. Moduloval by som tych 12V zo zdroja, takže by to mohlo aj fungovať čo poviete?
a daj foto tej guli v plnej prevadzke.
a ked to chces modulovať zvukom tak to je zbytočne budeš tak maxiamlne počuť ako ti hraje trafko ja čo som robil plazmovu gulu fakt to bol extrem to ked som priložil prst tak cez sklo prebijalo este pol cenťaky a po par sekundach už to palilo jak svina ale vyboje som nepočul len jak piska trafo
no a k veci ked to chces modulovať zvukom tak musis použiť 4046 obvod a skus na stranke rayer alebo na elektronika.kvalitne (skus pozrieť cez google hned prvy odkaz) tam najdes modulovanie zvukom
edit: a jo jaky obvod si použil??
- daqq
Jednoduch odpoved: Nie.
Zlozita odpoved: Plazmova gula vyzaduje vf vn napatie. Mozes pouzit aj jednosmerne, alebo nf, no vysledky nebudu vobec dobre. Naviac by si potreboval dost velke trafo. A napr. 200kHz pri neviemkolkych kV ti nespravi nic moc. Pri 50Hz to je nieco ine.
- nazgul
- Dátum registrácie: 03 Nov 2007, 00:00
- Vek: 31
Re: hmm
lebo trafo z TV ma inú frekvenciu asi ... hm ja mam normalne trafo iba previnuté zatial čakam na tranzistor lebo som chorý a nemožem ist do obchoduRado250 napísal:no a preco si to vlastne musel vybrat s tej TV to si nemal nic lepsie k dispozicii ? ved si to trafko navin podla seba na kostricku ktora ti vihovuje
VN trafo nie je len tak navinuť.
Rado250 skusal si dakedy navijať VN trafo?
a na plazmu sa použivaju trafa z TV ale ne tote, maju male vzstupne napetie.
Nazgul daj foto jak si si previl trafo, či si len yobral trafo 230/12V a si odmotal sekundar a navil si tam 10 zavitov ineho drotu?
pongo druhz konec sekundaru je tem kablik uplne vlavo, na fotke ho vidno.
- nazgul
- Vek: 31
no tak nejak som našiel doma nejake trafo a som ho "previl" tak... ospravdlnujem sa za kvalitu foto ... ale no trocha to aj fungovalo kedže som tam dal súčiastky z "vrecka" iskrilo to na sek. asi vo vzdialenosti 2-3mm a zdroj som mal len bateriu 12V 0,6A a tranz. dokonca PNP :DD ale iskrilo .... ale mam doma čb TV čo jej nefunguje obraz tak sa ju chystám rozobrat a vybrat trafo .... najvačší problem bude zo zdrojom asi ....a mam otázku ked tam dam tu žiarovku namiesto 5W odporu hej tak ma svietit ?? lebo ked som dal PNP tranz. tak iskril sek. a ked NPN tak neiskrilo iba žiarovka svietila
a čo za budič použivas??
urob poriadny z 4046 ten je peckovy, a pri f kolo 50KHz to bude srsat jak teslak 100% overene mam doma ten budič hotovy.
a daj foto
a daj foto
- nazgul
- Vek: 31
tu je foto a ako sa robý ten 4046 ??? ja to mam cez KD502 a ten odpor ani neviem načo je ja som lama :... doma mam 555 tak aj z toho by sa dalo ne
- plazma.rar
- (986.41 KiB) 187 stiahnutí
a ako sa robi ten 4046? to čo za otazka? normalne ne, urobil plosak napajkujes sučiastky a fičiš ne.
a ten zdroj mne to jedno ale s tym zdrojom vela nezrobis neda sa tam nastaviť f.
- 349 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Petronas
