Plazmova gula
- nazgul
- Dátum registrácie: 03 Nov 2007, 00:00
- Vek: 31
presne toto chcem aj ja bez tej mriežky čo tam je proti rušeniu ... a aby to islo bez toho aby som sa musel dotknut žiarovky /// nejaké napady ????medved napísal:caute
boraicho dal by si schemu toho budica s tym 4046, alebo nejaky iny, proste aby to srsalo do vzduchu, ja mam budic 25kHz a nejakych 20kV mozno i kusa viac
V Baumaxe maju hotovu kransu plazmovu gulu, ktora ajdako vyzera - pochybujem ze sa da tak vkusne a pekne zbuchat doma. Kedze je to vyrobok na predaj tak by mala byt aj odrusena (pevne dufam). Ma dva mody normalny s peknou plazmou a druhy mikrofonicky - podla zvuku sa spina....Cana tam bola okolo 700 korun , mozno aj menej....
toto sprav a je to pecka, ja som tal dal este vsetky mozne ochrany od danyka a je to parada, neviem presne v jakom rozshau sa tam nastavuje f ale viem že od 2kHz (to mi este zmeria merak) asi do 80-100kHz.
ale ako mosfet použi IRFZ48N iny nedavaj, ten je najlepsi s alebo nejaky IGBT a potom už len BD249 aj ked je to tranzistor.
da sa s tym robiť dokonca aj indukčny ohrievač, ja som to len skusal len tak čo to zrobi, som urobil vzduchovu cievku 10z. a najlepsie to bolo pri max f a šrubovak bol horuci v priebehu 5 sekund.
a k tej plazme. pripoj trfak, pripepoj žiarovku a nastavuj f ked trafiš rezonanicu , vtedy su najlepsie vyboje.
skusal som to so 4mi roznymy trafakmi a každy pracoval najlepsie na inej frekvencii.
- hrozba7777
- Dátum registrácie: 13 Apr 2010, 00:00
mam ale nedam lebo nemam pristup k staremu HDD a na novom PC mi ho nechce zobrať ani sa nezapne komp, len naskakuje modra obrazovka ak by to niekto vedel ako to spraviť aby sa zapol PC aj s HDD nech da vedieť, dik. su tam životu doležite info.hrozba7777 napísal:Ahojte.
Chcem sa spýtať na tú horeuvedenú schému.
Má na ňu niekto DPS?A bol by taký dobrý a poslal mi ho?
VN
Čawte mám tu toto VN trafo a neviem kere sa napaja na žiarovku a kere na Zem spolu s -
Dakujem za Radu Poprosil by som čo narýchlepšie poradiť
ešte jedna foto
Tuto je podla čoho som to staval http://www.pablox.net/clanky/vn/plazmagula/schema.gif
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 23 minútach:
Neni ten žo trčí z vinutia živý ??? a ten sa napája tuším na žiarovku či ?
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 10 minútach:
Tak tu som nameral 105Ohm medzi tým kolikom v strede vinutia a tým modrim vývodom som nameral odpor a na ostatných som nenameral vobec žiadny odpor
Tak čo si myslíte otom ?
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 23 sekundách:
ešte jedna foto
TU schemu som nikdy neskušal neviem, ale živy koniec ten hlavny je ten čo trči s trafa a studeny konec najdeš tak že od neho idu največšie vyboje aj ja mam take trafa a studeny možno najdeš tak že si pozrieš tie droty plno a studeny je ten čo je stočeny s kopu tenkych drotikov, a zvysne budu len jednožilovy hruby drutik.
- PeterKeral
- Dátum registrácie: 28 Okt 2011, 19:22
Re: Plazmova gula
chcem sa opitať, či pri dotiku žiarovky dostanete do ruky VN vyboj?
Kawasaki GPZ500, Bandit 1200
Bez motorky ani na krok
- 344 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Petronas
