Teslov transformátor
Dobry Potrebujem poradit. Aku asi rezonancnu frekvenciu by mal mat TC ktory chcem poskladat na zdroji z autocievky budeniej IO 555 ? A aj ine parametre. Mam akurat primarnu cievku 11cm priemer 7 vyska Drat hrubt 5 mm 3,5 zavitu a je to solenoid postaveny zvisle. Aku mam k tomu prirobit sek cievku a ake kondenzatory ?? Vzhladom na nizky vykon zdroja
Naposledy upravil/-a mirosne v 31 Jan 2016, 08:53, upravené celkom 2 krát.
Dôvod: Doplnenie interpunkcie v názve
- gabi
- Dátum registrácie: 03 Okt 2007, 00:00
ja vlastne ani neviem cely postup pri TC ale troch uprav ten svoj prispevok lebo sa my zda te daco si tam zle napisal .. na zdroji z autocievky?.. myslis vysokonapetovy tranzformator cize indukcnu cievku z auta krota ma za ulohu dodavat iskry na sviecky v benzinovych motoroch? .. myslim ze z toho TC nezrobis ... aspon si to myslim .. to mam aj ja tak. ale si nastavujem frekvensiu potenciometrom a myslim ze z toho nebude TC nikdy lebo ak som vydel TC hadze poriadne vyboje a tam je ovelavedsie napetia ako v indukcnej cievke
ak sa mylim opravte ma
Non tak v radioamaterovi z neviem ktoreho roku je jeden TC prave c autocievky. A na nete som tiez nieco nasiel. SU to sice male TC nic ohromne ale take iskry do 10 cm by to malo davat.
ALe asi pouzijem 2 cievky. Niekde som videl zapojenie 2 cievok a budene 555 Ale za nic to uz neviem najst. Nevie niekto o takom zapojeni ?
Gabi ty na vstup TC privedies 10kV a na vystupe ak mas dobry zrobieny TC možeš mať od 100kV aj do 500kV a vklude aj viac ale ako hovorim musis vediet ale v tvojom pripade to neplati.
Spin Ako si pisal tiež som to uz videl niekde na nete ja by som mal mat schemu na dva cievky pohladam a dam ju tu.
A inak autocievky generuju niekolko krat večšie napetie ako cievky z motorky.V motorkach je napetie okolo 1000V ale v autocievkach je napetia čo som čital tych 10,000V ale to asi vieš.Ale i tak lepsie je rozobrať stary televizor a zobrať z neho VN trafko.
Naposledy upravil/-a boraicho v 07 Dec 2011, 18:50, upravené celkom 1 krát.
Prave ako som odoslal prispevok som nasiel tu schemu
Spin neviem či to je ta schema čo si hladal ale tota je tiež na dva indučky ale tak to už ako ty si poriešiš.
alebo totu použi:
Tu druhu mozes skusit prerobit na dva cievky že ich zapojis tak ako je na tej prvej scheme.Ci to je mozne neviem len skusam, ale skusiť treba
alebo totu použi:
http://www.pandatron.info/elektronika2/ ... vaci_civka
No ide o to ze 2 cievky asi nezozeniem
A inak pojde ten budic? co myslis ?
A dalsie parametre ktore bude mat TC :
Sek c:
d = 32 mm
v= 200 mm
r dratu = 0,2 mm
pocet zavitov: 950
z toho vychadza kmitocet na 648 KHz
Prim c:
vodorovna spirala
Vnut. priemer: 50 mm
Vonkajsi r: 150 mm
pocet zavitou: 10
Indukcnost: 10,36 uH
Iskrisky Tak klasicke 2 medene nity oproti sebe.
Na vrchu bude kula o priemere 10 cm to dava kapacitu okolo 11 pikoF
No a kondenzator tak to som chcel z linolea asi 30x50 cm a alobalu ale nesom si isty ci to je dobre.
Tak co vy na tento navrh ? A potiahne to 1 autocievka ? Ked ne dam 2 Ale najprv skusim 1.
Sek c:
d = 32 mm
v= 200 mm
r dratu = 0,2 mm
pocet zavitov: 950
Prim c:
vodorovna spirala
Vonkajsi r: 150 mm
pocet zavitou: 10
Ja som teslov nikdy nerobil ale chcel by som.Neviem ani jak sa meria kapacita toroidu na vrchu TC.Neviem jak sa ladi TC ale to až ked budu penezi.A este skus jednu dobru stranku http://www.pokusy.chytrak.cz/ a tam mas kondik urobeny z liolea.
Inak gabi ale ked ty si tam napisal take somariny sak on ten prispevok napisal dobre ja som ho rozumel na jednu supu ako na rozdiel od niektorych inych.Neviem prečo si začal z tou autocievkou a TC.Ved ked si nikdy nevydel TC a nevies ako to funguje netreba sa pchať tam kde netreba ja tiež nemam skusenosti s TC ale zajima ma to a vela som o tom čital.
- gabi
ja som videl fotky a zapojenia a cital som tiez ale sice viem tolko ze tam je visoka frekvencia a vysoke napetia ale myslim ze z tou autocievkou ... podla mna to da iba take male vyboje ... ja viem tak ze z 12V vytvory 12000V a ked som vydel autocievku z vnutra tak absolitne sa nepodobala na TC .. lebo to tc ma toroid a myslim to ma nieco spolocne z jeho cinostou
Gabi ci bohač ty si dilino?
Sak som pisal že z tou autocievkou sa napaja ten Teslov a nie že tota cievka je Teslov
Proste (vysvetlenie pre blbych):Z 12V urobis cez VN generator 15kV a timy 15kV napajas ten Teslov Transformator a nie že tota autocievka je Teslov Transformator jak vidim ty si asi čital prd o tych TC si pozri totu stranku http://www.pokusy.chytrak.cz/ a tam si pozri jak to je zrobene a potom sa vyjadruj. http://www.sme.sk/c/3522685/Bleskova-show.html
https://www.youtube.com/watch?v=VQzK-N5RGxA
https://www.youtube.com/watch?v=0dulPuTLD3Q
https://www.youtube.com/watch?v=VS-iRY3H5S0
Na tychto videach su TC udajne z autocievky (ignition coil ) Ale boh vie ake zapojenia pouzili. Ci 1 ci 2.
Tak co poviete na 2 zapojenie na http://rayer.ic.cz/teslatr/induktr.htm ?? CO ked tam dam len 12 V miesto 30 V ? Pojde to ?
- einsteinmino
A prečo proste nevyskušaš obidve?
Najprv tu 2hu s 555tkou a potom ked ťa to nezabije tak v klude možeš aj tu druhu obidve su nebežpečne takže to maš jedno.
Ak by som mal auto cievku čo nemam tak by som to urobil ale nemam tak nemožem akurat sa mi zda čudne to zapojenie tej autocievky v tom 2hom obvode je plus spojeny s vystupom autocievky večšinou je vystup spojeny z minusom a uzemneny.
- 21 Odpovedí
- 1982 Zobrazení
