Sekundár na Tesla Coil
- PL509
- Dátum registrácie: 03 Júl 2011, 00:00
Zdravim neviem ci som to zaradil do dobrej temy ale mam otazku ked chcem navinut sekundar na TC su nejake specialne poziadavky na material na ktorom bude cievka navinuta ? Dakujem
P.
P.
- Washu
- Vek: -1998
Re: Sekundár na Tesla Coil
No, medenna trubka by asi nebol najlepsi napad
Poziadavky su: nevodive s dobrou izolacnou pevnostou, nemagneticke. Vpodstate vyhovie skoro akykolvek plast.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- PL509
no to je jasne ze medena alebo kovova trubka by nebola najlepsie riesenie ale este by ma zaujimalo ci rurka musi byt dutá ?
Ja osobne som vinul na odrezany kus rury od stareho vysavaca.
Mala akuratny priemer.
Myslim ze bezne PVC rury (hajzeltrubky) budu OK. Maju dostatocnu elektricku pevnost, daju sa zohnat v rozlicnych priemeroch a takmer kazdy ma doma nejaky odrezok.
- PL509
aj ja som par sekundarov ale nepodarilo sa mi najst trubku s vyhovujucim priemerom a chcem pouzit skelenu flasu len neviem ano sa to bude na nu navijat ...
Z technickeho hladiska je sklenena flasa OK, ale bude sa to na nu asi nie prave lahko navijat, bude sa tazko k niecomu prirabat (PVC rura sa skratka priskrutkuje a hotovo) a bude sa tazko upravovat na vhodnu dlzku.
Aby som to zosumarizoval, pojde to, teoreticky, ale je to druhy najnepraktickejsi material, na ktory to mozes vinut. Horsi by bol snad uz len kus betonoveho stlpu na osvetlenie.
- PL509
myslel som si ... ale tak nevadi a este by ma zaujimalo co by sa stalo keby som tu flasu naplnil vodou malo by to vyplyv na chod TC alebo by to narusilo rezonanciu ?
Ked ju naplnis vodou, zvacsis si medzizavitovu kapacitu aj kapacitu cievky samotnej voci zemi, takze to rozladis.
Ale zas to ma vyhodu v tom, ze ked ta pri experimentoch postretne smad, mas sa z coho napit.
- PL509
ale tak v tom pripade by sa teoreticky dolievanim alebo odpustanim vody dal TC ladit ci ?
- Washu
- Vek: -1998
Teoreticky dal, prakticky asi nie. Rezonancny obvod prilis zatlmis...
Ako ti uz poradil Jaromir, "hajzltrubka" je to asi najzohnatelnejsi material v sirokom sortimente priemerov.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- medved
Dobre citam ci sa mi to len sniva ?? Naplnit sklenenu flasu, na ktorej je namotany sekundar vodou ?! WTF ?! Sak ti prerazi sklo v hornej casti cievky do vody a na spodku opat prerazi do spodneho zavitu... Pouzi klasicku novodurovu hajzel trubku alebo kup polypropylenovu trubku, ktora ma asi 10x nizsie straty ako PVC, takze je pre pouzitia na VF vhodnejsia akurat je makksia ako PVC, takze sa hodi len pre mensie cievky a nie mega velke...
- PL509
- medved
Nie, ale preco to navijat na sklenenu flasu a nekupis hajzel trubku presnych rozmerov ake ti treba a nevypocitas si vhodny sekundar pre tvoj TC ?
Zaujimavy napad, flaska s vodou. Ked uz, tak aspon olej, ale je to blud tak ci tak. Kapacita na sekundari by mala byt co najnizsia. Vtedy je najvyssie napatie na vystupe. Umelo takto zvisovat kapacitu nie je dobra cesta teda. Uplne staci toroidom. Mne toroid dokazal znizit rezonancnu frekvenciu zo 160 kHz na nejakych 90.
Takze ako radia, vhodna PVC trubka, medeny drot a ides.
A. Einstein
A. Einstein
- PL509
o to ide vypocital som to ale ked som sa pytal v byt servise a u vodarou nemali vhodny rozmer ale potom som u babky uvidel flasu tak som zmeral jej priemer a on ma 1 mm sedi takze tak
- medved
- PL509
7.5 cm priemer a mam este otazku http://www.richieburnett.co.uk/ss9.gif ake posilovacie trandy mam pouzit chcem tam dat BD440(PNP) a BD441(NPN)
- 1466 Zobrazení
- 3286 Zobrazení
- 1601 Zobrazení
- 32 Odpovedí
- 2053 Zobrazení
- 475 Zobrazení
