Kondenzator TC
Kondenzator TC
Zdravim, potrebujem poradit ako a hlavne z coho mam virobit kondenzator do 40 Kv na nete som pozeral vela stranok ale nikde to nebolo dobre vysvetlene. za rady dakujem
Re: Kondenzator TC
Ja som to robil z hrubého alobalu na gril a linolea zmotaneho do valca. Je to dosť veľké a kapacitu som mal 12nF.
Re: Kondenzator TC
Chceš to na TC ? ak áno nezabúdať, že SGTC je hlavne o mechanike, elektrotechnika tam skoro vôbec nehraje hlavnú rolu Na domáci kondenzátor by som sa nespoliehal Aj tak je to najlepšie si vyskladať. A tiež keď to nieje na TC má to byť na DC alebo AC ? A aká asi kapacita by to mala byť ?
Hádanka :Čo ako prvé napadne veriacemu elektrotechnikovi počas búrky ?
Odpoveď : Boh skúša svoj teslák
Re: Kondenzator TC
ja som sa to tiez tak pokusal spravit ale dal som klasicky alobal 2 vrstvy a sa mi to cele pokrcilo a hrubku linolea mam 2,1 mm co je asi mocMahel napísal:Ja som to robil z hrubého alobalu na gril a linolea zmotaneho do valca. Je to dosť veľké a kapacitu som mal 12nF.
Re: Kondenzator TC
ja som raz spravil z klasicke tasky z kauflacu (dve vrstvy), dlhe asi 10cm, zroloval na jednu dlzku tasky
po nabiti trafom z tv mi to asi po minute (ked som myslel ze uz to nemoze byt nabite) skoro zastavilo srdce a prevrtalo kozu na prstoch, smrad jak svina. kapacitu som nemeral
samozrejme alobal ako elektrody
Naposledy upravil/-a misocko v 12 Okt 2013, 23:05, upravené celkom 1 krát.
Re: Kondenzator TC
a bolo to zmotane alebo iba normalne naskladane na sebe ? a kolko vrstiev alobalu ?
Re: Kondenzator TC
das vrstvu dielektrika (taška), potom vrstvu alobalu, na to dalsiu vrstvu tašky, na to alobal a zmotaš do valceka (samozrejme niekde vyvedies kontakty)
u mna to bolo dokonca prierazu "vzdorne" ked som prepiskol napetie tak sice prerazil ale neskratoval a fical dalej
Re: Kondenzator TC
A tasky mam dat 2 vrstvy alebo 1 staci ? a alobal obicajny alebo ten hrubsi ? a presnejsie rozmery ?
Re: Kondenzator TC
Martin dobre ti radím nepúšťaj sa do toho s alobalom ! Je to smrteľné nebezpečné a keď to budeš napájať nedajbože MOTom tak je to istá smrť ! Keď nevieš základy nepúšťaj sa do toho.
Re: Kondenzator TC
alobal staci tenky (prudovo Ťa v poho zabije), kolko vrstiev dielektrika? - to zalezi na tom ake napetie tam chces pustit bez toho aby to prerazilo a aku kapacitu si predstavujes (cim hrubsie dielektrikum tym mensia kapacita), ake rozmery? - cim vecsia plocha tym vecsia kapacita - mal by si si nieco nastudovat o kondanzatoroch a ako pise GRANAT322 - je to NEBEZPECNE (skoro ma to zabilo a odpalilo prsty)
Re: Kondenzator TC
a s cim ked nie s alobalom ? Ale nakolko ste urcite skusenejsi neham si poraditgranat322 napísal:Martin dobre ti radím nepúšťaj sa do toho s alobalom ! Je to smrteľné nebezpečné a keď to budeš napájať nedajbože MOTom tak je to istá smrť ! Keď nevieš základy nepúšťaj sa do toho.
Re: Kondenzator TC
a ked to chces napajat MOTom tak zobez z mikrovlnky aj kond - to su šupy (nebudem Ti opakovat ze Ťa to bez problemov zabije - asi este istejsie ako ten alobal)
Re: Kondenzator TC
Trafo z tv ma inu frekvenciu a ma par mA. Ale MOT ma 50Hz a v skrate moze mat aj 1A!! a prerazit to moze aj 2cm dielektrikum. Naozaj sa do toho nepustaj a na TC taky kondenzator nieje vhodny. Opakujem SGTC je viac o mechanike ako elektrotechnike!
- Dátum registrácie: 12 Feb 2013, 15:47
Re: Kondenzator TC
tak tak chlapy radíte mu dobre špekuluje doma s VN a zaklady nepozná a že to je všetko moja vina
Študujem na:SOŠE Trnava,Sibírska 1
Najlepšie mopedy čo kedy existovali:Babetta 210,225,228
Re: Kondenzator TC
Mahel, ale nechcel si tým napájať teslov transformátor. A máš ho pekne spravený nie s igelitových tašiek, ale stále je tu riziko. Ja som na SGTC použil seriovo-paralelnú kombináciu TC343 kondenzátorov. A kondenzátor do 40KV a aspoň 10nF bude mať veľkú parazitnú indukčnosť a to pri zariadeniach citlivých na rezonanciu je dosť nedobré riešenie. Stačí, že ten kondenzátor viac stlačíš a budeš mať inú kapacitu, inú indukčnosť + indukčnosť primáru = úplne iná rezonancia. A taktiež je to veľmi nebezpečné. Ak máš záujem môžem ti prefotiť pár základov, niečo o kondenzátoroch , cievkach ,LC obvodoch a skin efekte. Keď si to naštuduješ tak keď už tak by som sa pustil najprv iba do VN a skúsiť si, čo je to plazma z MOTu, potom skúsiť s kondenzátormi z mikrovlnky a aj keď sa nezľakneš toho 10cm plazmového plameňa tak sa pusunúť ďalej. A potom si premyslíš, či ako dielektrikum použiť tašku abo dve.
Re: Kondenzator TC
ja mam aj vn z tv farebnej to mam zapojene cez elektroniku z cfl ziarivky takze to dava iba asi 1,5 cm viboj ale zatial staci a moty mam 3 ale to uz je naozaj oinom ako vn
- 1013 Zobrazení
