VN menič pre nočné videnie PNV-57E
Ahojte, potreboval by som poradiť ohľadne zdroja napájania pre staré ruské nočné videnie PNV-57/E.
Pôvodne tam bol menič ktorý sa napájal ako do auta len to bolo na vojenskú techniku, 12/24 V voliteľne. Menič pozostával z transformátora a obvodu.
image hosting without registration
Momentálne to je v takom stave, že časť obvodu na ľavo ktorá slúži na výber 12/24 V je preč a je to napájané s baterkami (4 * 1,5 V AAA). Transformátor + druhá časť obvodu z kondenzátorov a diód mení napätie podľa toho čo som sa dočítal na +- 14 kV, hodnotou prúdu som neni istý ale malo by byť v rádoch mA.
Problém: je že transformátor v meniči piští jak bláznivý a počuť to aj na 20 m a nieto to mať na hlave pár hodín zapnuté, a je to ťažké, veľké, nepraktické.
Otázka: existuje niečo čo by vyrobilo tých 14 kV z bateriek a nebude to veľké, nepraktické a hlučné?
Našiel som jedno video kde to mal chlapík prerobené https://youtu.be/-YfXSnczDjc a aj som sa ho spýtal ako to prerábal. Poslal mi schému aj s návodom v lámanej angličtine.
image hosting adult
Voľný preklad: napájané baterkou LiPo 3,7 V následne tam má CCFL menič ktorý vyrába +- 100V a následne to ide cez obvod VN diód a kondenzátorov (500 V, 200 pF) a potom cez 200 MΩ rezistor a na trubicu meniča.
Je niečo takéto zrealizovateľné? Skúšal som nájsť podobný CCFL menič ale nepodarilo sa mi.
Našiel som k tomu aj dokumentáciu ale samozrejme v ruskom jazyku, je tam však pekne vykreslený a popísaný celí obvod meniča. Takže ak niekto vie aj po rusky môže sa na to pozrieť.
1. časť: http://neveru.com/wp-content/uploads/20 ... isanie.pdf
2. časť: http://neveru.com/wp-content/uploads/20 ... anie_2.pdf
3. časť: http://neveru.com/wp-content/uploads/20 ... anie_3.pdf
PS: Jedna takáto téma už tu je ale prispievajúci problém moc nepopísal a nedostal ani moc užitočnú odpoveď. Ďakujem za porozumenie.
PSS: Nevedel som do ktorej témy to dať či do Výkonová elektronika alebo Vysoké napätie myslím že to spadá do oboch. Ak je to v zlej téme ospravedlňujem sa a prosím adminov o presunutie. Ďakujem.
image hosting adult
- Andrej152
- Vek: 22
Re: VN menič pre nočné videnie PNV-57E
pouzi cffl menic z kopirky , tam su pomerne silne , a maju len +a- ziadne digit ovladanie
V tom popise nieco nesedi, ked CCFL dava 100V, potom to musis prenasobit 140 krat pre poziadovane napatie 14kV. Ten nasobic ma v sebe 24 kondiky co odpoveda 24x nasobku vstupneho napatia. Potom ten CCFL menic musi mat minimalne 550V vystup. Ked CCFL menic ma 550V vystup, potom je otazka preco kondiky su na 500V.
Na ebay sa predavaju konvertory, napr. takyto http://www.ebay.com/itm/DC-6V-12V-1000V ... 35f20957d8, pri napajani 6V mas 1000V na vystupe.
Potom sa da kupit toto http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... tor&_frs=1. Na vystupe je 7kV - kup si dva a mas to vyriesene. Akurat neviem ci na vystupe maju DC.
...live to fight another day...
mozem poprosit vysvetlenie ako funguje? Nemyslim ten nasobic ale to nocne videnie.
nie som tu
fractal:
Zaujímavé, len si neviem predstaviť ako by som zapojil tie dva meniče aby bolo výsledne napätie 14 kV. Do série? (výstup na vstup druhého meniča?) nezabite ma moc sa nevyznám . A druhá otázka je či to je schopné dodávať tých 14kV dlhodobo a za koľko to vybije baterku .
elmoto:
Ak vieš po anglicky veľmi dobrá stránka s pekným popisom celého princípu aj jednotlivých generácii nočných videní :
https://tnvc.com/technology/ .
Ak po anglicky nevieš tu je pár stránok v SK a CZ:
http://www.nightvision.sk/sk/rady-uziva ... o-videnia/
http://www.vrtulnik.cz/avionic/nvg.htm
Ale vo všeobecnosti toho nájdeš plno na googli, ak chceš odpoveď v krátkosti tá tuba v podstate zosilňuje zbytkové svetlo ktoré premieňa na elektróny pomocou fotokatódy, ktoré potom pomocou mikrokanáloveho zosilňovača zosilňuje, potom tieto elektróny dopadajú na fosforové zobrazovacie zariadenie (preto zelená farba).
Toto ruské nočné videnie je Generácie 1 možno 1+. Nič moc ale na pozorovanie za bezoblačnej noci to úplne postačuje. A cenovo ma vyšlo oveľa menej ako komerčné NV ktoré dostať u nás a kvalitou ich aj presahuje.
elmoto:
Tak zapoji sa seriovo, ale musis byt isty ze je to DC - treba sa opytat predavajuceho. Myslim ze moze to dodavat dlhodobo tych par mA, a jak dlho ti vydrzi bateria zalezi na tom aku pouzies.
pochybujem ze vstup a vystup je odizolovany - je tam pisane step up , takze seriove zapojenie asi nehrozi. jedine ze by si to napajal dvoma nezavislimi akumulatormi medzi ktorymi bude dostatocna izolacia.
Páni, menič z CCFL vie urobiť až 2kV, ktoré sú potrebné pre zapálenie výboja v trubici. Keďže sa jedná o pomerne mäkký zdroj, po zaťažení 10W výbojkou (po zapálení výboja) toto napätie klesne. Nočné videnie nemá veľkú prúdovú spotrebu. Preto je možné použiť CCFL menič na takúto aplikáciu.
No tak som nad tým aj uvažoval, že každý ten menič by bol napájaný 3V. Len vážne neviem že či by sa to dalo zapojiť tak aby to dávalo 14 kV dokopy. Pár eur za to kľudne dám, nieje problém to objednať.
Ešte som rozmýšľal či by nebolo najlepšie premerať koľko to naozaj v skutočnosti dáva na výstupe voltov a ampérov, lebo veriť tomu čo je popísané niekde na internete...
Potom si musis zohnat kilovoltmeter, alebo niekoho kdo ho ma.
Zdravím, řeším obdobný problém. Chtěl bych nahradit měnič, tu cihlu něčím menším. Mám v plánu použít trafo k ccfl za něj násobič a vn odpor 150M. Otázka zní stane se něco zásadního, když tam bude víc než těch 14kV nebo bude obraz jenom jasnější? Popřípadě když to přepóluju, stane se něco nebo to jenom nebude svítit? Není mi totiž jasné kde je na tom vlastním dalekohledu + a -.
Ahoj tiez riesim PNV 57e a potreboval by som nejaku radu za odpoved dakujem
- 15 Odpovedí
- 2891 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Mirecek232
- 395 Zobrazení
- 1211 Zobrazení
- 807 Zobrazení
- 1804 Zobrazení
