Elektrický ohradník
Re: Elektrický ohradník
Ďakujem, skúsim to nejak spojiť, potom napíšem či to funguje.
-- Spojený príspevok 28 Feb 2016, 15:55 --
Takže výstup 400V funguje, namerané 420 +-5V , ale 15V nie , a 78l12 sa dosť hreje. Na kondenzátore , ktorý by sa mal vybíjať som nameral tých 420 V ale nevybíja sa. Môže to byť aj tým že TIC236N som vymenil za BT139/800 ?
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Pomeraj si kolko mA / A ti ťahajú tie dalšie obvody ....
http://www.mmnt.net/
1. Kde se má vzít 15V, když je tam stabilizátor na 12V
2. Jaké napětí je tedy na výstupu stabilizátoru 7812 (konektor K1/6) a jaké je, když K1/6 odpojíš
breta1
1. napätie 15V je myslené z výstupu transformátora
2. napätie K1/6 keď je pripojený je nestále , skáče od pár mV až skoro do 0,5V, a keď je odpojené , sú tam cca 3mV.
Ještě jednou - když rozpojíš konektory K1 a měříš výstupní napětí na stabilizátoru na 78L12 PIN1 (který teď není zatížen), tak tam naměříš ty 3mV?
Snaž se to měření vždycky popsat nějak srozumitelně.
ano, keď je rozpojený konektor K1, tak na výstupe 78l12 namerám zhruba 3-4mV , ale na vstupe je 21-22V .
Tak to je jednoduché, možné příčiny (seřazeno podle pravděpodobnosti)
1.přehozené vývody 78L12
2vadný 78L12
3. zkrat C11
4. zkrat na tištěném spoji
2vadný 78L12
3. zkrat C11
Ďakujem skúsim vymeniť tú 78l12 , a mám ešte jednu otázku. "Výkon zdroje je proto přibližně 20 W pro minimální napájecí napětí, což stačí pro dobití kondenzátoru 70 uF/400V za méně něž 0,5 s. " myslíte , že myslel ten kondenzátor , čo je v schéme : zdroj 400V-VN, napísaný ako C-CON (C-STACAP 400VDC) ?
No, donutil jsi mě, abych si tu diplomku celou přečetl.
1. K tomu odhadu výkonu - abych mohl každou půlsekundu (t=0,5s) nabíjet kondenzátor 70uF na 400V (má energii E= 5,6J), potřebuji střední hodnotu výkonu P=E/t=11,2W, takže odhadnutý výkon zdroje 20W není nijak přehnaný
2. Hledal jsem na konci práce seznam součástek. Ten tam bohužel chybí a o kondenzátoru C-CON C stacap 400V DC je pouze zmínka v textu, že je 70uF. Nevím, kde tu kapacitu vzali.
Takže ano, týká se to tohoto kondenzátoru.
Takže ak tomu dobre rozumiem, ja si môžem určiť v Jouloch akú silu bude mať ten ohradník keď zmením kondenzátor ?
Je vhodný aj tento ? http://www.avelmak.sk/index.php?lm=476& ... icle=54717
1. Ano, energii si můžeš určit. Ale pokud použiješ kapacitu příliš velikou, musíš déle počkat, než se nabije, talže původní interval 0,5s se musí prodloužit.
2. Správně by se měl použít elyt pro velké vybíjecí proudy, jsou např. ve fotoblesku, ale tento myslím bude fungovat.
Ďakujem všetkým ktorý mi poradili, ohradník funguje, ak by bol záujem vedel by som pridať nejaké fotky, popr. video
Takže sa predsa vyskytla ešte nejaká chyba, na "Kontrole-(alarm)" my svieti 5. Ledka. Je to chyba VN pulzu. Neviem v čom je problém kedže výboje to dáva. Dokumentácia je tu http://uloz.to/x811495Y/elektrickyohradnik-zip , Video https://youtu.be/h3NqFeeFen4 . Za pomoc ďakujem
Opět jsi mě donutil znovu se podívat na tu bakalářku, a už jsem na jeho autora dost naštvaný - práci odflákl, ani se nebtěžoval podrobně popsat funkci té kontroly (nebo to prostě někde obšlehl).
Pokud ta LED5 nezhasne při protáčení potenciometru R4, zkontroluj (přehoď) směr vinutí 21/22 na VN trafu, správné zapojení D1. D4 a změř napětí 1,9V na uzlu R17, R18.
Ďakujem, stačilo potočiť tým potenciometrom, a mohli by ste mi vysvetliť funkciu tej kontroly ? Nemusí byť podrobne stačí princíp, pretože v tej práci toho moc napísané o nej nieje.
- 1136 Zobrazení
- 35 Odpovedí
- 3491 Zobrazení
