Marxov generátor
- medved
Marxov generátor
Nazdar, nájdu sa tu ľudia, ktorý už stavali a majú skúsenosti s Marxovim generátorom ? Ale veľký na stovky kV nič malé pod 100kV.
- medved
Re: Marxov generátor
Vôbec nikto nič ani len neskúšal stavať Marxa ? Mal by som nejaké otázky, no teoreticky to rozoberať asi veľmi nemá zmysel ak to tu nikto nestaval a nemá žiadne skúsenosti...
- medved
To áno, jeho web poznám už veeeľmi dlho .. no aktuálne mám postavený funkčný ešte väčší Marxov, ako má Danyk. Alebo skôr trochu menšiu vežu, ale 2 proti sebe, kde už nastavajú ďalšie záludnosti, ako sú kapacity vodičov voči zemi pri prepojení veží a kapacity voči okoliu, čo spôsobuje asynchronitu. Idem stavať ešte ďalšiu tretiu 2x vyššiu vežu s oveľa vyššou energiou nielen napätím, homogénnymi iskrištiami atď. no ešte ma zaujímajú drobnosti okolo použitia rezistorov, čo sa týka ich napäťovej odolnosti. V podstate dá sa povedať, že viem všetko k tomu potrebné teoreticky, čo ako a prečo aj mám v hlave celú predstavu novej veže atď. aj väčšina materiálu už je na ceste, toto ani neriešim. Len si chcem overiť ešte u niekoho resp. s niekym tú teóriu okolo asynchronity, len neviem koľko ľudí vôbec niečo takéto robilo na slovensku. Danyk niečo takéto ani zďaleka neriešil, len postavil jednu vežu.
- Dátum registrácie: 22 Sep 2014, 19:18
- Vek: 43
Ahoj.ja som kedysi Marxov generator postavil.Má desať kaskád viac sa mi nechcelo ale možno niekedy ho zväčším.Pri napájaní 20kv má na výstupe približne 200kv impulzy.Poviem ti je to nebezpečná vec a dáva to riadné šupy.Nechcel by som to schytať.Keď s tým nemáš skúsenosti tak ho radšej nestavaj.
- medved
hehe .. ja som ho už sčasti postavený mal v tom čase, ale to je jedno.. skúsenosti získa človek len tak, že s tým bude robiť.. pravdaže od bezpečnejších veci atd.. ja s VN robím už asi 10 rokov.. toto je moje už nejaký čas hotové aj dávno odložené
40-42cm impulz, do 400kV, napájaný VN zdrojom s IGBT polomostom zo siete
http://www.vn-experimenty.eu/index.php? ... _generator
...OT ...čím to prosím ťa fotíš že ti tie výboje neodpália foťák? Inak veľmi pekné...
- medved
Vdaka.. fotim s Nikonom D3200. Za tie roky som este ziadny fotak neznicil od VNka, niekedy je problem so spustou a oneskorene reaguje alebo samo cvakne, ale to hlavne ak mam spinac na kabli vo fotaku. Tu pri Marxe mi fotak kazdym pulzom sam fotil .. ale stacilo podrzat ostrenie na ovladaci a tak som si uz fotil ja... ale to je inak vsetko.. len taketo blbnutie spuste a niekedy displeja. Nie je tam tak vysoka energia aby to likvidovalo elektroniku v okoli. Ja som toho Marxa pustal v izbe vedla zapnuteho PC. Ak som neodpojil klavesnicu a mys z USB tak zamrzli pripadne obcas aj vypinalo monitory. Staci vypnut, odpojit kable z USB a je to ok. Energia v pulze nie je likvidacna pre okolie len to vsetko zarusi. Problem by bol ak by som tam uz mal privelku energiu... ale to by som uz nemohol to ani pustat v dome a izbe. Telku to tiez bezproblemov zarusilo o poschodie nizsie. Vtedy vypadava uplne signal tusim obcas aj router som zrusil.. ani neviem uz teraz presne.
- medved
Trochu to tu oživím a kto by riešil Marxa, či už vlastní Marxa, tak okrem obyčajných výbojov sa s ním dá robiť aj niečo takéto. Sú to Lichtenbergove obrazce na tabuli skla. Na skle sa to dá docieliť jedine Marxovým generátorom, ktorý dáva impulzy nad 100kV o vysokej strmosti napätia. Tiež podľa kladnej alebo zápornej polarity impulzu sa dá sledovať charakter a tvar obrazca. Kladný impulz aj záporný impulz majú rozdielne sa správanie a šírenie sa výboja po skle. Potom aj naopak, podľa obrazca alebo vypálenej stopy sa dá určiť, akej polarity to bol výboj, rovnako, ako sa to dá určiť aj pri blesku ak vypáli stopu do trávnika (napr. niekde na golfovom ihrisku, kde je krásny trávnik).
https://www.vn-experimenty.eu/index.php ... ode#3_5_20
https://www.youtube.com/watch?v=wnIgfam8wx4
Použitý Marxov generátor na experiment
https://www.vn-experimenty.eu/index.php ... tor#1_5_20
- 25 Odpovedí
- 2617 Zobrazení
- 931 Zobrazení
