Elektrický ohradník Vetis 20 - porucha/oprava
- jenda23
Re: Elektrický ohradník Vetis 20 - porucha/oprava
Změřil jsi napětí na tom kondu? A z čeho to napájíš? autobaterie?
- jenda23
Tu máš schema.
- ogradnik.pdf
- (223.08 KiB) 253 stiahnutí
Napájam to zo zdroja 0-30V/5A, davam tam 12,5V žerie tak do 200 mA
Napätie na kondíku bolo okolo 12V .. čiže je niekde zrada, vymenil CD, tyristor aj oba tranzistory, výkonovy odpor sa stale hreje aj T1 ...
Kondiky tie dva velke som odmeral vyzerajú ok...
Mýli ma aj to, že po zapnutí nesvieti LED ka a pri vypnutí len preblikne...
- jenda23
Jaký je napájecí napětí švábu? na vývodu 6 jsou kmity s amplitudou napájecího napětí obvodu? Na předchozím oscilgramu je vidět amplituda 1V pokud jsem dobře koukal, to je málo.
na švábe je cca 5,6V
Merané medzi 6 a 7 ckou cca 2,1 V
- jenda23
Na desítce se mění úroveň? A vem to kloudným osciloskopem...
-- Spojený príspevok 26 Feb 2020, 14:11 --
Pardon ve schematu je chyba tu oprava.
- ohradnik.pdf
- (219.77 KiB) 199 stiahnutí
Prvá foto - šváb medzi 6 a 7
Druha foto : zem a 10
- jenda23
vyletuj FET ven a změř znovu, na gejtu musí bejt rozkmnit 5V. 300mV je špatně. Pokud nemáš sondu 1:10
Na pinu 6 by měla být frekvence v řádu desítek Khz se střídou měnší jak 50%, na pinu deset pulzy o frekvenci cca 1Hz. vše s rozkmitem 5V se střídou cca 50% .
Sondu mám 1:10
Na 10 ne to kmitá cca 1 hz
A FET sa teraz dosť hreje
Dal som von TIP122
Merané medzi zemou a bázou
Dal som von TIP122
Vedľa bieleho veľkého C4, vedľa modrých vývodov na VN trafo
Ano, ale to je spravena schema z fotky, takže je tam chyba..
- jenda23
Ach jaj, nevim proč mě napad FET, nečetl jsem začátek kde píšeš TIP122. Nějak mi vrtalo hlavou jak FET spolehlivě ubudí 5V logikou. Když máš trand venku změř odpor do báze jestli má správnou hodnotu a diodu jestli není KO.
No dobrá, todle byl můj zmatek, ještě vyndej tyristor, tranzistor osaď, vytáhni katodu diody D6 z tišťáku a měl bys na tom velkým kondenzátoru naměřit napětí. Pokud není záviťák v trafu. Ještě pro info, vybij velký kond, nech ho připojený a při vypnutém zdroji diodovým testem ve správné polaritě změř úbytek. Měřák by měl jít "za roh", pokud nepude je někde zkrat.
- jenda23
Tak do třetice všeho dobrého snad
- ohradnik.pdf
- (220.85 KiB) 186 stiahnutí
Takže idem na to až teraz
koľko by mohlo mať to VN trafo odpor? cca?
- tornado6
Na primári sa moc nemeria odpor, ale indukčnost, lebo je to spínané trafo a sekundár bude mat velký odpor kedže je tam vysoké napetie
Pri oprave ťa vždy niečo prekvapí, ale treba si vedieť poradiť.
- 1136 Zobrazení
- 1181 Zobrazení
- 35 Odpovedí
- 3491 Zobrazení
- 1418 Zobrazení
- 1373 Zobrazení
